Forum Klubu ROVERki.pl :: Koszty remontu silnika.
hvil
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 20:44   Koszty remontu silnika.
Panowie wiem ze my tu taka marka nie jezdzimy zbyt czesto ale mam pytanie. Jesli kipić silnik forda 2.0 16 V DOHC, i zakladając ze się trafi calkowicie zarzniety do niczego. wiadomo, ze mu olej spala, czy np. HGF, Ile wychodzą koszty całkowitego remontu silnika? Robiąc wszystko, głowicę,zawory, uszczelki, i zapewne wy jeszcze wiecej wymyslicie i mi podpowiecie co mieniać w przypadku generalnego remontu.
Właściwie to nawet jakbyscie mogli mi nakreslic co mieniac chcac odrestaurowac taki silnik i ile robocizna to juz ceny czesci do konkretnego silnika sobie znajde.
Chodzi mi o jednostkę 2.0 16V z lat 90tych DOHC forda. Co nalezy zrobic robiac generalke całkowitą? I jakie koszty robocizny mniejwiecej?
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dario.G
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 21:39
Zadzwon moze do warsztatu, ktory zajmuje sie remontem glowic, szlifem walow, cylindrow itp. Bedziesz wtedy znal przyblizone koszta regeneracji tych podzespolow. Warto zadzwonic do jakiegos sprawdzonego mechaniora i zapytac ile by kosztowala rozbiorka i zlozenie silnika na nowych czesciach.
Wymienic mozesz wszystko co sie da,oprocz tego co wymieniles to moze jeszcze jesli mozna zrobic szlif walu (jesli producent takowy przewiduje) i dac nowe panewki, tloki i pierscienie, nowy rozrzad(ale to chyba oczywiste), nowy zaplon(to chyba tez), moze wymienic tez walki rozrzadu? Ale tu juz musi wypowiedziec sie ktos z wieksza wiedza :roll: Warto tez zregenerowac elementy osprzetu, np alternator i rozrusznik.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 21:46
jeśli motor jest zarżnięty - 3tyś i w góre, jak tylko pierscienie to poniżej 2tys zejdziesz ;)
hvil
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 23:42
czyli generalny remont to:
-nowe tloki
-nowe korbowody
-szlif/wywazenie wału
- HGF
-wymiana zaworów i gniazd
-rozrzad
-pompa oleju/wody
-nowy aparat zaplonowy
-nowie swiece i kable
-nowe plyny(chlodnica,olej)
-nowe filtry(powietrza,paliwa)
-uszczelki (oba kolektory, pod aparatem, na wale, pokrywa zaworów, na wałkach rozrządu)
Hmm coś jeszcze się robi przy generalce? Bo znajac czynnosci bede mogl kosztorys zrbic:-)
P.s. Jesli ktoś się zna na czym polega generalka skrzyni(tylnonapedowa 5 biegowa do tego silnika tez fordowska)
filo
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 07:47
hvil napisał/a:
-nowe tloki
-nowe korbowody
- HGF
-rozrzad
-pompa oleju/wody
- nowe pierścienie tłokowe,
-szlif cylindrów jeśli ich powierzchnia w jakiś sposób tego wymaga lub wymiana tuleji cylindrów na nowe,
-panewki korbowodowe,
-jeśli wymieniasz zawory na nowe to prowadnice zaworów z pewnością też się wymienia,
-kompletny zestaw uszczelek silnika (nie napisałeś o uszczelce np.misy olejowej,
-wałek/ki rozrządu i kilka innych napisanych wyżej...
Nie które z elementów wystarczy poddać weryfikacji czy trzymają normy producenta i nie trzeba ich wymieniać.
Jednak jeśli chcesz się bawić i masz sporo kasy to można wymienić praktycznie wszystko zostawiając sobie blok silnika (o ile nie jest pęknięty).
hvil
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 08:22
ok, muszę podliczyć koszty części (ford jak patrzyłem ma śmieszne ceny cześci zamiennych, to jest silnik z 95 roku, zestaw wszystkich uszczelek fordowskich 100zł).
A co do skrzyni, jak wygląda temat remontu generalnego bo w tym to juz całkiem niemam pojęcia! W mazdzie jak mi pada to poprostu kupuje drugą uzywaną i zakladam:-) Jakie rzeczy należy wykonać przy regeneracji skrzyni. (skrzynia tylnonapedowa wiec niema przegubu wewnetrznego)
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:27
Ford Sierra czy Scorpio??
Pływak
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:27
Escort ;)
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:31
Escort RWD?? nie ta generacja ;)
Pływak
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:37
Nie wiem na fordach się nie znam ale było coś takiego jak Escort RS2000 w jakich latach produkowany nie wiem...
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:40
jasne, ale escorty z lat 90-99 są FWD :) pierwsze generacje escortów były RWD. Natomiast lata 90 i RWD to Scorpio i Sierra, a tam 2.0 jest bardzo popularne ;)
Pływak
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:46
Mea culpa ;) Dopiero teraz doczytałem, ze tylnionapędówka
hvil
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 16:13
hehehehe ani jedno ani drugie, porpostu potrzebny mi taki silnik i taka skrzynia:-) efekty moze troche potem:-) Wiec powracajac do tematu??
Cos oprocz listy opracowanej we wspolpomocy waszej przy remoncie silnika sie nalezy??
I jak to jest z regeneracja skrzyni, co sie robi przy kapitalce skrzyni??
filo
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 16:35
hvil napisał/a:
-uszczelniacze jakieś,
-łożyska wymiana,
-weryfikacja kół zębatych i innych elementów a jeśli konieczne to ich wymiana.
To tak według mnie na chłopski rozum...
Szukałeś w necie coś na temat remontów skrzyni lub silnika?
Najlepiej jakieś fotostory.
Dużo można znaleźć na angielskich stronach...
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 17:25
Wszystko zależy od stanu silnika..gdybać sobie możemy i do końca świata :/ napewno planowanie głowcy, nowe uszczelniacze, dotarcie gniazd + zaworów. Do tego komplet uszczelek: pod łowice, miske, kape zaworową, uszczelnaicze wału i wałków. Jeśli trzeba to paneweczki do wymiany. Czy wymeiniać tłoki czy same pierścienie decyduje owalizacja tulei cylindrowych, czyli jak bardzo się z nich jajo zrobiło ;) może się okazać, że wystarczą same pierścienie ;) Do tego oczywiśnie kompletny rozrząd - paski, pompa wody, napinacz, rolki; z elektryki dla spokoju kable,świece, kopułka+palec; nowy termostat. Wszystkie płyny i oleje + filtry, radziłbym jeszcze przeczyścić listwe wtryskową ;) Pasowało by równiez nowe sprzęgło i rozbiórka skrzyni, sprawdzić stan bebechów, ale co dokładnie to już majster sie musi wypowiedzieć...
hvil
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 17:31
no mi chodzi jakie czeynnosci i jakie czesci, czyli w skrzyni glownie robocizna:-) ok podgonie po lublinie popytam o ludzi od remontow chodzi mi o wycene ile zrobienie takiego silnika od zera:-) bo potrzebna mi jednostka taka ale w stanie wrecz jak nowy;-) chcę. Ok dzieki, poszukam cen czesci a potem polatam po fachmanach:-)
Dario.G
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:17
Co do skrzyni to jeszcze synchronizatory. Trzeba by zweryfikowac ich stan.
filo
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:57
hvil, a jakie oznaczenia ma silnik i skrzynia?
hvil
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 21:08
chodzi o numer silnika i skrzyni?? wrzuce fotke moze calej tabliczki na skrzyni a na silniku to tylko hcyba numer silnika?
filo
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 21:11
hvil napisał/a:
Chodzi mi o typ/model, jak np. diesel w R600 to 20T2N a skrzynia PG1.
Brak nowych postów BMW e39 diesel - koszty utrzymania
KRYS Offtopic 11 Sob Maj 30, 2015 16:30
MD
Brak nowych postów [R75 2.0CDT '99]koszty eksploatacji po 15 miesiącach
kerbi Offtopic 3 Czw Cze 04, 2009 23:23
ciacho4
Brak nowych postów Koszty sprowadzenia auta z krajów europejskich
Azazel85 Offtopic 10 Wto Cze 10, 2008 23:16
Szymonek
Brak nowych postów Instrukca do silnika 1.8 D
Szczegolowa budowa pompy wtryskowej
ADAM1 Offtopic 3 Wto Wrz 18, 2007 16:43
Brak nowych postów Czyszczenie silnika
tomason Offtopic 11 Nie Kwi 10, 2011 11:01
tomason
