Forum Klubu ROVERki.pl :: Silnik 2.7 HOndy z ROvera 800
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 00:32   Silnik 2.7 HOndy z ROvera 800
Witka!
mam pytanie odnosnie tego silnika (2.7 V6 z Rovera 800). Szukam jakiś informacji na jego temat, w sieci za dużo nie ma :/ chodzi mi głownie o awaryjność/wage/wymiary ;)
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 00:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 10:18
No nie mów, że chcesz do R75 włożyć. ;)
Podobno jest to bardzo bezawaryjny silnik, ale w moim R827 niestety w wieku 15 lat, po licznikowych 250 kkm z nieznanych przyczyn zniszczyły się popychacze zaworowe - rozrząd był wymieniony w terminie i był ok jak to się stało.
Koszty części przerosły wartość auta. ;)
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 10:20
75 ma się świetnie i KV6 pod maską jest powodem moich ohhów i ahhów :D 2.7 mi jest do czegoś innego potrzebny ;) jakieś info jeszcze ktoś ma? :D
Tomek1212
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 17:33
Jest kilka osób co ma rovera 827 (m.in ja), popytaj użytkownika Blue827, on zna całe to auto na pamięć.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 17:56
Jak chcesz obejrzeć rozebrane 827, to jak będziesz w Wawie mogę umówić Cię z moim mechanikiem, który z dwóch składał jeden. ;)
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 19:07
rozebranego 2.7 widziałem dopiero co i mam zagwozdke... znajomy powiedział, że nie podjął by się swapowania tego silnika ze zwględu na rozbudowane sterowanie podciśnieniowe...fakt, kolektor od tego auta wygląda jak komoresor :shock: prawda to co mówi??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 19:09
A widziałeś ilość takich cieńkich czarnych rureczek wychodzących z kolektora ssącego? ;)
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:15
widziałem... i to mnie podłamało bo miałem kompletny motor na swapa :( a V6 to V6/...:(
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:21
Eee... No też bez przesady - to nie jest technika rakietowa i jest do tego dostępna pełna dokumentacja.
Nie ma się co łamać. ;)
Tylko nie wiem, czy to nie za ciężki motor do coupetki i czy by Ci się autko nie zrobiło totalnie podsterowne.
Ja bym jednak myślał o 2.0 ti.
Tomek1212
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:42
Japończycy zawsze kochali się w sterowaniu wszystkim czym się da poprzez podciśnienie. A prawda poniekąd jest taka, że po wywaleniu połowy tych przewodów silnik będzie dalej chodził poprawnie i nikt nie będzie wiedział dlaczego.
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:04
same minusy takiego swapa są :/ dla samego dźwięku chyba sie nie opłaca... 2.0T wolałbym kupić całe a nie sam silnik bo to taka sama rzeźba :/
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 09:15
oj ten silnik jest zdecydowanie za ciężki do coupety... kiedyś wklejałem link do civa "jajka" gdzie upchali ten silnik, samochód fajnie ganiał na wprost lecz skręcanie przy większej prędkości było ryzykowne.
Tomcata na części info na PW
Wojtek88
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 10:58
Markzo, jak już masz silnik od Hani, to może warto było by iść w TĄ stronę. Mam na myśli świeższe silniki.. 1.6 VTEC + przeciąg? (D16Z6), B-seria (B18C4), zależy ile jeszcze masz pieniędzy na taki swap.
Z tego co pamiętam mówiłeś, że masz D16A8 - na pewno ładnie to idzie, ale to jak to mój znajomy powiedział: "ten silnik widział Flinstone'ów " :P Ja w swojej Hondzie zmieniłem silnik na dużo świeższy i nie mam (puk, puk) problemów.. oliwy nie bierze a odpychać się odpycha :P
Roverlution
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:22
B seria jest spoko, tylko do wymiany wszystko od silnika przez skrzynie, wiązke do półosiek itp... starsznie koszta :/ D16Z6 to przeciez to samo co mój ;) czy widział flinstonów, napewno ;) ale zdrowe dudy ma i przy sprawnym wajchowaniu lewarkiem jest przyjemnie ;) Turbo odpada, bo bez kucia skończe dół, przymiarki poczynione są w kierunku kompresora, lub swapa - KV6 ;) jednak jaki kolwiek cięższy silnik zabije genialne prowadzenie coupetki :/ dlatego na 99% będzie kompresor, problem jest taki, że JRSC nie moge dorwać jak narazie :/ żałuje, że nie mam 1.6 Kseries :/ zapakowałbym 1.8VVC z ZRki, dolot, wydech i 180KM przy lekkim silniku i fajnym prowadzeniu ;)
Wojtek88
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:47
D16Z6 to nie to samo co D16A8 :) Ten drugi to właśnie Flinstonowie :D A Z6 to jeden wałek i VTEC. Napisałem o D16Z6, bo podobno dobrze znosi kompresor.. :roll:
Roverlution
Perez
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 15:50
A moze 2.2 z serii H lub F?
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 15:54
Perez ta sama historia :/ masa przeróbek + ciężar :/
Perez
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 00:38
No to pozostaje juz tylko 1.6 Vtec na dwoch walkach, nie pamietam, ale mial chyba 160KM???
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:57
Perez napisał/a:
chyba szkoda zachodu dla 160km :)
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:32
będę miał te 30KM więcej, spoko...minie 2 miechy i znowu będzie problem co zrobić, żeby było więcej :D nie no żart ;) ale chciałbym mieć tak 170-180 :( w 75 te 177KM fajnie jeżdżą, jak do setki jeszcze jakoś moge powalczyć, tak od 100 w góre łomot straszny, więc jak 1,5 tonowym kolosie taka moc daje radę, to prz wyadze >1100 powinno być miło ;)
Brak nowych postów Skrzynia od R 220 Ti do Hondy Accord L series
Pyros Tuning mechaniczny 1 Nie Cze 26, 2011 22:35
Brak nowych postów [216SI '97] Swap hamulców z Hondy Civic.
Da rade?
kqba Tuning mechaniczny 1 Pon Wrz 17, 2007 10:12
Brak nowych postów [R214] swap 1.4si na 1.8 od hondy accord/civic
radomraptile Tuning mechaniczny 9 Pon Lut 21, 2011 22:27
bonus89
Brak nowych postów [R600 silniki Hondy] Wtryski i pompa
Perez Tuning mechaniczny 1 Pią Wrz 17, 2010 20:32
Tomek1212
Brak nowych postów [R 214Si 103KM] Czy da się...? swap silnika hondy do 214Si
kaczor662 Tuning mechaniczny 41 Wto Paź 12, 2010 21:18
borek88
