Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/1.6] WYSOKIE HC Tylko na jałowym
lopez86100
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 12:28   [R45/1.6] WYSOKIE HC Tylko na jałowym
Siema kupiłem roverk'a 45 auto ma pewne problemy ale z jednym nie daje rady podjechałem na stacje i ma przekroczone HC.
Wykonaliśmy kilka pomiarów pierwszy na jałowym
wszystko w normie poza HC - około 330 ppm
na obrotach wszystko w normie a HC około 43 ppm
nagrzałem (przepaliłem silnik tak z 10 minut na 4k rpm) i wjechałem i na jalowym przez pierwsze 30 sekund HC blisko 0 i stopniowo bardzo powoli powróciło do 330 ppm trwalo to jakies 1.5 minuty
Wywnioskowałem że katalizator ok ale nie wiem czy dobrze i czego szukać dalej.
Zmierzyłem kompresje wyszło:
1 cylinder 12.3
2 10.9
3 11.5
4. 13
Czy ta kompresja moze mieć az taki wpływ na HC i czy wtedy na wysokich obrotach nie powinno być tez wysokiego HC ?
:razz:
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 13:37
Z tego, co pamiętam, ten silnik powinien mieć ciśnienie sprężania 1.4 MPa. Jak spada poniżej 11, to już wypadałoby cosik zrobić, bo 75% wartości nominalnego ciśnienia to 10.5 MPa. Od tego może silnik już niedopalana paliwa z racji za małego sprężenia mieszanki przed zapłonem.
Zrób mu próbę olejową i ponownie zmierz ciśnienie sprężania (silnik nagrzany, aku naładowany, przepustnica w pełni otwarta, zapłon rozpięty na zasilaniu uzwojenia pierwotnego cewki, wszystkie świece wykręcone.
No i wypadałoby sprawdzić poprawność działania sondy lambdy i czystość wydechu. Jeśli świece będą czarne, odymione nagarem, który potrafi ubrudzić palce, to jest nie tak.
Pewne też i uszczelniacze trzonków zaworów też są do wymiany.
Zobacz, jak wygląda stan kolektora ssącego wewnątrz i zespół przepustnicy. Jak będzie dużo oleju i nagaru, to znaczy, że są już dość duże przedmuchy na pierścieniach. Jak będzie mało oleju, to nie ma co się przejmować, każdy silnik tak ma.
Czasami nieco poprawić może ciśnienie sprężania wlanie na noc do cylindrów jakiegoś "odmaczacza" - nitro, nafta, benzyna, itd..
Rzeski
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:03
lopez86100 napisał/a:
spalona sonda lambda wykazuje na jalowym wodorotlenki HC > 100
MG ZS British Racing Green
lopez86100
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 00:35
Czyli możliwe że to sonda ? Ale czemu na wysokich obrotach wszystko ok :/
Brak nowych postów [R416] Wysokie obroty nie spadają na jałowym
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 21, 2008 07:08
dawidd
Brak nowych postów [R414] Wysokie obroty na "jałowym"
ray0579 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 12, 2008 19:06
ray0579
Brak nowych postów [R 400 2.0 di] obroty na biegu jałowym
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 27, 2012 10:28
Brak nowych postów [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Maj 13, 2011 19:00
Robertt
Brak nowych postów [R400] Obroty na biegu jałowym
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 03, 2015 16:19
Patryko
