Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si +1996 ] ile plynu chlodniczego powinno znikac?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:04   [r214si +1996 ] ile plynu chlodniczego powinno znikac?
Witam. ile plynu chlodniczego powinno znikacjezeli dolejemy do kreski max tow jakim tempie prwidlowo powinno go ubywac ?
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:10
Nie powinien znikać wcale.
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:27
nawwet w takie mrozy powinien byc na rownym poziomie ?
darek_wp
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:28
NIe ma znaczenia mróz czy gorąco - układ chłodzenia jest obiegiem zamkniętym i płynu nie powinno ubywać.
maco
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:29
tak :) jeśli jest inaczej, pewnie jest coś nie tak...
Polska wasza, bieda nasza
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:36
a czy to moze byc te slynne HGF czy raczej nie poprostu plynu mi zniknelo tak niewiele ale jak czytam o tej usterce to wole zapobiegac
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:41
Surwil87 napisał/a:
Skoro ubywa, to masz ubytek. Możliwe przyczyny ubytku płynu chłodzącego są wymienione w technicznym FAQ na stronie klubowej :ok:
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:57
ok i tam jest napisane o majonezie pod korkiem o co z tym chodzi ? czy chodiz o to ze jest maz w plnie chlodzocaym w calym pojemniku czy tylko jest jej troche ?
Ostatnio zmieniony przez Surwil87 Sob Lut 06, 2010 20:58, w całości zmieniany 1 raz
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:58
Pierwsze "primo" - to sprawdź i podociągaj wszystkie opaski przewodów elastycznych układy chłodzenia. Drugie "primo" to sprawdź szczelność i poprawność działania korka zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia. I tak dalej - prześledź dokładnie zewnętrzne podzespoły układu chłodzenia pod względem przecieków.
Jeśli w układzie jest właściwa ciecz chłodząca (roztwór glikolu) to wszelkie jego wycieki będą widoczne jako białe zacieki, coś jakby solne wykwity na butach z klasycznej skóry.
Jeśli zatem nie stwierdzisz dających się organoleptycznie i analitycznie, zauważyć, wycieków czynnika chłodzącego, a ów, będzie w tzw. "tajemniczy" sposób, raczył ubywać - to masz w zasadzie, pewne, jak w przysłowiowym banku, iż masz do czynienia z niejako stwierdzalną, "utajoną" postacią HGF'a - czyli z wielką dozą prawdopodobieństwa, istniejącą nieszczelnością na styku głowica - blok silnika, najczęściej spowodowaną przez nieumiejętny proces doprowadzania do właściwej płaskości czoła głowicy, to samo, czoła bloku, zastosowania złej jakości uszczelki podgłowicowej, oraz, to też pewne, złego podejścia i metodyki w dokręcaniu śrub głowicy, a w zasadzie, silnika.
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:00
Surwil87 napisał/a:
Tam chodzi o to, czy masz "majonez" pod korkiem WLEWU OLEJU.
Jeśli masz gluty/majonez w układzie chłodzenia, to sytuacja jest odwrotna, tj. olej dostaje się do płynu.
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:02
oprawca_1978 napisał/a:
a to jest mozliwe jak nigdy zadnych śrub nie dokręcałem w silniku
Konix
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:11
Surwil87 napisał/a:
Absolutnie nie. Pewnie nawet nie masz właściwego klucza ;) Możliwe jedynie jeśli już była wymieniana uszczelka pod głowicą i szpecjalista dokręcił na będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Konix Sob Lut 06, 2010 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:15
czyli wychodzi na to ze to nie HGF
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:16
Do dokręcania śrub głowicy potrzebna jest nasadka Torx nr 14. E-14.
Konix
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:18
Niekoniecznie HGF, ale istnieje taka możliwość. Sprawdź wszystkie wężyki najpierw, jak będą ok, to mogła się chłodnica rozszczelnić albo uszczelka pod kolektorem przepuszcza. jak sprawdzisz wszystko to dopiero się nad HGF zastanawiaj.
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:19
Surwil87 napisał/a:
Nic nie wychodzi. Szukaj wycieku.
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:06
ok dzieki wielkie jutro z samego rana bede sprawdzal wszystko ;)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:53
piter34 napisał/a:
Surwil87 napisał/a:
Jest jeszcze 3 alternatywny sposób HGF... woda do cylindra. Objawem jest to, że po dłuższym postoju (n.p. po nocy) samochód odpala i pracuję nie na wszystkich cylindrach. Pracuje bardzo nierówno do momentu, aż nagromadzony w cylindrze płyn zostanie przepchnięty dalej. Potem pracuje normalnie.
Jeśli silnik uruchamia się i pracuje normalnie, nie śladów oleju w płynie, ani płynu w oleju, to warto poszukać wycieków. Kilka tropów:
- uszczelka kolektora dolotowego,
- chłodnica,
- pompa wody,
- przewody,
- zawór ogrzewania,
- nagrzewnica.
Warto sprawdzać na rozgrzanym silniku, gdyż niektóre nieszczelności widoczne są dopiero w momencie gdy w układzie jest wyższe ciśnienie.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:57
Gonia napisał/a:
- chłodnica,
- pompa wody,
- przewody,
- zawór ogrzewania,
- nagrzewnica.
To może ja wrzucę ten opis z FAQ, abyśmy mieli komplet w jednym miejscu:
Jakie mogą być przyczyny ubytku płynu chłodniczego?
Aby zlokalizować wyciek płynu chłodniczego należy:
- sprawdzić, czy nie dostaje się do oleju (majonez pod korkiem wlewu, 2 stany oleju na bagnecie)
- sprawdzić, czy nie ma wycieku z chłodnicy. Wyciek może być widoczny (jeśli jest duży) albo może dać się zaobserwować biały nalot (mały wyciek)
- sprawdzić wszystkie opaski zaciskowe na wężach układu chłodzenia (jeśli jest wyciek, to najlepiej wymienić opaskę na nową, albo dokręcić istniejącą)
- sprawdzić, czy nie ma wycieku z uszczelki kolektora ssącego (dotyczy silników serii K)
- sprawdzić, czy płyn nie jest wyrzucany przez zbiorniczek płynu (w takim przypadku dobrze jest sprawdzić korek zbiorniczka, czy działa w nim zaworek)
- sprawdzić, czy płyn nie dostaje się przez uszczelkę głowicy do cylindrów i nie jest wydalany przez układ wydechowy (charakterystyczna biała chmura za autem...)
- sprawdzić, czy płyn nie wycieka przez nieszczelność w pompie wody lub przez uszczelkę termostatu
- sprawdzić, czy płyn nie wycieka przez nagrzewnicę (często mamy wtedy mokry dywanik od strony pasażera)
des
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 14:36
Może też przepuszczać uszczelka pod głowicą ale na zewnątrz. Aktualnie tak mam ale jeżdżę i co jakiś czas dolewam płynu. Wycieku nie widać ale pod dużym ciśnieniem ponoć się pojawia -> tak twierdzi mechanik. Auto chodzi perfekcyjnie, nic nie kopci, równo pracuje itp.
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] ubytek plynu chlodniczego
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Sty 03, 2009 16:35
immk83
Brak nowych postów [r200 1.4 8v 98] r ile plynu chlodniczego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 15, 2008 13:58
zapal
Brak nowych postów [MG ZR 160] ubytek plynu chlodniczego
Veneze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Mar 13, 2016 10:52
zacekpl
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Ubytek Plynu Chlodniczego
Po 2 Tygodniach Nie Użytkowania Auta
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 28, 2009 23:06
KOSSA
Brak nowych postów [220 sdi 99r] pytanie dotyczace plynu chlodniczego
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 30, 2009 13:54
