Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 hatchback] jak zdjąć zaślepki halogenów?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
damiansz
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:22   [R400 hatchback] jak zdjąć zaślepki halogenów?
hey.. tak jak w temacie.. jak zdjąć zaślepki halogenów? czy one są na wcisk? nie chcę połamać czegoś w zderzaku albo samych zaślepek, bo wiadomo że nie są tanie :-)
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:38
tak podciagasz i ma wyjsc:) na takie zastrzaski sa. w 200 tak jest czyli u ciebie napewno tez :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
greg-si
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:47
damiansz, jak chcesz to w poniedziałek zobaczę jak one wyglądają od wewnętrznej strony
wyjmowałem je u siebie ale za Chiny nie pamiętam jak...
R200 Coupe Turbo & V8
damiansz
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:52
byłbym wdzięczny.. mam komplet halogenów i chciałem zamontować, ale oprócz dużego mrozu dzisiaj, zatrzymały mnie te zaślepki..
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
greg-si
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:12
jak montowałem halogeny to zdjąłem cały zderzak bo musiałem instalacje poprowadzić ;)
jakbym jutro do 20 nie odezwał się to wyślij mi PW (skleroza nie boli ale...)
des
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:02
Z tego co się kiedyś tym bawiłem to trzeba pociągnąć do siebie. To jest chyba na dwóch zaczepach i powinno wyskoczyć. Ja wsadziłem palce w dziurę i sprawdzałem w którym miejscu bardziej odchodzi od zderzaka i tam szarpnąłem ale z wyczuciem.
TomC
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 20:32
Wsadzasz palucha w otwór i ciągniesz. Ciągniesz bardziej dołem niż górą. Opisałem to jasno??
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
damiansz
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:22
Myślę że dość jasno ;-) jutro się zabieram za to i dam znać :)
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 20:22 ]
noo. halogenki na miejscu!
a co do zaslepek to trzeba delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem od dołu, w połowie długości zaślepki.. i wychodzi bez żadnego problemu.. ale to tak dla potomności.. ;-)
myślę że temat zamknięty :-)
Brak nowych postów [R400] Zaślepki w desce
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 28, 2008 10:17
MieszAs
Brak nowych postów [R400] Czy taki sam tylny tłumik jak w hatchback'u?
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 31, 2009 21:19
tetryk
Brak nowych postów [R400] Hatchback Tylna półka bagażnika
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 07, 2012 21:25
Dr.Stein
Brak nowych postów [R400, 2.0i, 99r] zaślepki na bloku silnika - ucieka płyn
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lip 20, 2009 17:07
js
Brak nowych postów [R400] Kompatybilność części hatchback-sedan, lakier
bounty8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 02, 2015 22:28
norman44
