Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDI] Akumulator
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
Rafael
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:20   [Rover 220 SDI] Akumulator
Cześć mam do Was pytanie jakie akumulator byście doradzili do roverka 220 SDI? chodzi mi o firmę Ah, rozruch. Mam teraz Heller Batterien 61Ah 480A, przy -10 po przekreceniu stacyjki jest wyzerowany i nie da sie juz odpalić, a akumulator ma niecałe 2 lata.
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:23
było !! już paręnaście razy na forum omawiane użyj funkcji szukaj.
Centra Futra 72Ah
rafal_13
producent poleca 75 Ah
Chris83
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:24
http://forum.roverki.eu/v...ight=akumulator
i sprawdzić napięcie ładowania
Pozdrawiam!
Rafael
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:48
ok, dzieki też tak myslalem nad zakupieniem Centry Futura 72Ah 720A ale to jest akumulator bezobsługowy, można go ładować prostownikiem?
darek_wp
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 12:46
Rafael napisał/a:
można - bezobsługowy to jest tylko z nazwy bo trudno dostać się do elektrolitu.
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 12:48
Rafael, Mozna a czemu by nie mozna było :roll:
Ja mam Bären Batterie ale 60Ah i rozruch 600A EN, tez bezobsługowy i mi już na czarno oczko świeci :neutral:
3 razy pełne rozładowanie i w sumie 3 lata mi wytrzymał bo teraz w lutym będzie 3. rok mojego Roverka :wink: Do nastepnej zimy na pewno wymienie ale jak na razie na nim chce jeszcze szmigac :wink:
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 12:51
Ja swoja centre wczoraj ladowalem:-)
GRZYBEK82
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:03
Witajcie panie i panowie jestem tu nowy więc co złego to nie ja :mrgreen: Ale do rzeczy.U mnie futura 72ah wytrzymała 3 lata i owszem kopie nadal mocno ale tylko ~10 razy wałem obróci i zonk. Wniosek fabrycznej pojemności pozostało jakiś 1% :cry:
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
chudson
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:19
Coś szybko te centry padają. Ciekawe czy to wina producenta czy użytkowników. Mój wukej ma future w sharanie 1,9D minimum 5 lat juz i śmiga jak marzenie nawet przy mrozach .
Ja pamiętam ,że dobiłem kiedyś centre przez kiepskie ładowanie i długie kręcenie rozrusznikiem aż do zera.
Dbajmy o akumulator !! Sprawdzajmy wodę jeśli sie da, nie kręćmy bez przerw i do zera jeśli nie odpala, używajmy prostowników z głową ( jeśli nie mają funcki automatycznego wyłączenia to nie zostawiamy na noc włączonego ładowania bo przerwy musza być )
A swoją droga to nie lubie bezobsługowych , niby technologia w nich zawarta minimalizuje odparowywanie wody z elektrolitu ale jaka by ta technologia nie była to nie ma bata - H2O musi wyparować a akumulator nie jest hermetyczny. Dlatego wole zwykłe konstrukcje .
Rafael
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 16:14
ok dzięki za odpowiedzi , ale mam do Was 2 pytanie, przy podłączeniu akumulatora i przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać spod maski chyba dziwny pisk, czyżby zwarcie jakieś?
kipy
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 18:17
Rafael napisał/a:
Cześć Rafael pisk czy bzyczenie ?? :) Jeśli jest to bzycznie z okolicy pompy wtryskowej po przekręceniu kluczyka to jest to normalne
Rafael
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:10
wiem jak słychać jak pompa chodzi po przekręceniu kluczyka ale to jest pisk około 5 sekund po włożeniu akumulatora czy to normalne ?
rafal_13
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:23
ja mam akumulator 64 Ah i pali mi do -15, ale muszę trochę kręcić, poniżej tej temp. kręci ale już nie zaskoczy
Rafael
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:17
haha kupiłem ten akumulator centra futura 72ah 720a z rana przy -10 odpalil przejechalem sie postawiwłem po 2 godzinach pilot nie reaguje musialem kluczykiem otworzyć a po włożeniu kluczyka w stacyjke cały czas głosny pisk :( (( pomocy!!!
azer
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:05
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 13:05 ]
Rafael napisał/a:
haha
nie widzę tu nić śmiesznego :P
o ile dobrze kojarze to pisk występuje przy problemach z immo, co w tym przypadku mogłoby pasować skoro pilot Ci nie działa, bo to on rozbraja immo. Jak masz drugi to spróbuj drugim, jak nie masz to wymień baterię w pilocie i pamiętaj o zsynchronizowaniu pilota kilkukrotnym naduszeniem guzika od zamykania drzwi.
Rafael
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:10
a jakos tak sie napisalo haha no bo kupiełm nowy akumualtor a tu takie niespodziianki, ale to nie wina akumualtora wszytko dziala bezpiecznik spalony 1 ;] zobaczylem wymieniałem i wszytko dziala :D
Brak nowych postów [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2007 16:38
Brak nowych postów [R 200] akumulator marki Rover
czy ktokolwiek widział ktokolwiek wie?
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Gru 19, 2009 16:41
igorka21
Brak nowych postów [rover 200 1.4 16v 1998] jaki akumulator ile ah
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Wrz 29, 2013 09:00
robsson78
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r]jaki kupic akumulator?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 01, 2010 18:23
Squid
