Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drzwi
[R75] Drzwi
samuraj79
  Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:07   [R75] Drzwi
Nie moge otworzyć drzwi od pasażera ani od zewnątrz ani wewnątrz prawdopodobnie coś trzasneło w zamku pytanie jak sciągnąc tapicerke ja drzwi są zamknięte
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:29
Nie miałem jeszcze takiego kłopotu,ale pamiętam ,że był wałkowany.Musisz poszukać szukajką.Z tego co pamiętam,to jest wykonalne.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:35
Szukałem ale znalazłem tylko o drzwiach z tyłu a z przodu nic
samuraj79 napisał/a:
odsunąć siedzenie i próbować tak http://forum.roverki.eu/v...p=240494#240494
Andrzej
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:45
będę próbował ale coś mi się wydaje że.....to tak nie pójdzie
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:50
właśnie schodzę do auta robić to samo, otwierać drzwi przednie pasażera, wszystko by było ok gdyby były otwarte, wtedy boczek schodzi a z zamkniętymi nie będzie tak lekko :-) przy okazji dowiem się czy zamek od mini coopera pasuje, bo mam na wymianę i ogólnie wygląda identycznie ale w praktyce się okaże :-)
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:17
Gdyby były otwarte to ja wiem bez problemu ale są zamknięte daj znac co ci wyszło ja dzisiaj ni bede próbował bo autko sto i na zewnątrz
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:32
zdjąłem dolną listwę i jakoś metodą "siłową" odsłoniłem boczek bo zdjąć nie da rady, jedna śruba trzyma w przedniej części ale do zamka dojście i tak kiepskie :-(
(a też mi łapy marzną bo stoi auto pod "chmurką") :-)
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:26
Aragorn napisał/a:
Ale co drzwi się da otworzyć czy nie
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:44
samuraj79,
lipa! nie idzie ich otworzyć, udaje mi się ręką sięgnąć cięgien od klamki wewnętrznej i linki są zamocowane wszystko działa a drzwi ani rusz :-( kombinuję dalej ale kiepsko to widzę jeszcze będę próbował dojść do cięgna klamki zewnętrznej
staf
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:51
Aragorn, Zanim zwatpisz, zobacz tu: http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:23
Czy myliście samochody i po myciu to się stało?
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:57
apples napisał/a:
Niejestem pewien ale chyba tak a co??
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:09
Bo może jest to wina przymarzniętego zamka. Ja miałem problemy też z drzwiami od pasażera. Okazało się że po myciu przymarzała zamek w miejscu gdzie zatrzaskuje się na słupku. Doszedłem do tego po jakiś 2 dniach od mycia, bo wcześniej jeździłem sam. Ogrzewanie prawej strony (nogi i wloty środkowe) ustawiłem na max temperaturę i tak zostawiłem auto włączone na 1h. Puściło. Jak otworzyłem dzwi to w zamek ponakładałem smaru grafitowego i rozruszałem. Nadmiar smaru oczywiście wytarłem aby sobie ktoś ... przy wsiadaniu nie pobrudził. Od tamtej pory chodzi idealnie.
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 16:09 ]
Jeżeli jest przymarznięty to rozbieranie tapicerki nic nie da. Zamarza zapadka od strony słupka.
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:23
apples napisał/a:
Bo może jest to wina przemarzniętego zamka. Ja miałem problemy też z drzwiami od pasażera. Okazało się że po myciu przymarzała zamek w miejscu gdzie zatrzaskuje się na słupku. Doszedłem do tego po jakiś 2 dniach od mycia, bo wcześniej jeździłem sam. Ogrzewanie prawej strony (nogi i wloty środkowe) ustawiłem na max temperaturę i tak zostawiłem auto włączone na 1h. Puściło. Jak otworzyłem drzwi to w zamek ponakładałem smaru grafitowego i rozruszałem. Nadmiar smaru oczywiście wytarłem aby sobie ktoś ... przy wsiadaniu nie pobrudził. Od tamtej pory chodzi idealnie.
Sprawdz to jutro przez południe jak bedzie cieplej bo teraz temp spada i mam -9
ale wątpie bo ostatnio stał do słońca było ok +5 i nic się nie stało
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:38
Lepiej gdyby było tak jak u mnie :wink:
Winą psujących się zamków jest to iż ustawione jest w komputerze przy 1-ym naciśnięciu otwierają się tylko drzwi kierowcy, a przy 2-im pozostałe. Jakby wszystkie otwierały się naraz to zamki cały czas by były w użyciu i by nie wychodziły z nimi takie klocki.
samuraj79
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:49
Ja tam tymi drzwiami miałem problem od początku jak kupiłem 75 to znaczy nie działały na centralę i musiałem otwierać i zamykać ręcznie aż tu pewnego pięknego dnia sie nie otwarły i teraz nie wiem czy zamarzły czy coś w nich padło
ale wiem jedno trzymaja na zamku przy słupku :evil:
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 17:30
cały dzień roboty ale zamek wymieniony i działa!!! :-) dodatkowo w ramach info to zamek od mini coopera pasuje i ponoć ma w mechanizmie wprowadzoną jakąś zmianę zabezpieczającą przed zamarzaniem (zamek jest od obecnie produkowanego miniaka)
samuraj79
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 16:20
Aragorn napisał/a:
Aragorn
powiedz jak otwarłeś drzwi (ściągnąłeś boczek) :?: :?:
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 16:20 ]
Boczek troszke odciągnąłem cięgiełka są ok a zamek ani drgnie teraz jest w garazu ogrzewanie na maxa już ok 30 min i nic poradzcie co dalej mozna zrobić
tobi
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 20:01   Re: [R75] Drzwi
Po myciu auta (przy -5) mam problem z otwarciem tylnych drzwi, ale tylko z zewnątrz. Jest jakaś rada, bo nie znalazłem odpowiedzi na taki wariant.. :|
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 22:03
christopher7
Brak nowych postów [R75] Awaria drzwi
saute Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Wrz 07, 2009 20:47
saute
Brak nowych postów [R75] Zamek od drzwi
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 11, 2018 21:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] Zatrzaśnięte drzwi.
hamer1992 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Gru 23, 2017 11:25
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] podświetlenie drzwi
alpacino Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Lut 26, 2016 19:51
alpacino
