Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200vi] chodzi na dwoch garach i dymi na bialo? CEWKA?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
emi906
  Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:09   [Rover 200vi] chodzi na dwoch garach i dymi na bialo? CEWKA?
Witam kupilem roverka 200vi 1.8 vvc. Kupilem go z rozwalonym rozrzadem i wymnienilem cala glowice rozrzad itp. Ustawilem wszystko ok, wyjechalem z garazu i po 2 dniach tzw. wykonczen mechanicznych wjechalem do garazu i postawilem samochod. Przychodzac na drugi dzien chcialem odpalic auto ale nic z tego :shock: moje vvc nie chcialo zapalic. posprawdzalem wszystko kupilem nowe swiece iskra na nich jest ale DLACZEGO on chodzi na dwuch garach juz po zapaleniu i dymi na bialo???????? moze cewka ?? ale prosze was o pomoc..
i jeszcze jedna sprawa. od poczatki zlozenia roverek gubil plyn chlodniczy ale przez kolko pompy wodnej..... i plyn nie doczodzi do chlodnicy /??? czyzby trzeba bylo przeczyscic uklad chlodenia jakimis plynami specjalnymi??? jak tak to jakimi?
PROSZE O POMOC... :neutral:
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 15:09 ]
aaa i zapomnialem dodac ze strzela mi z dolotu (raz mi eyrwalo rure jak ogniel strzelilo... :???:
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 17:28
Wydaje mi się, że już dałeś sobie odpowiedż. Do 2 cylindrów dostaje się płyn chłodzący :(
Pytanie tylko dlaczego. Czy źle poskładana głowica lub pęknięta, czy uszczelka pod głowicą czy pęknięte tuleje.
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 17:28 ]
Ponadto sprawdź czy nie pomyliłeś przewody są pozakładane w odpowiednich miejscach (czy nie są pomylone (mowa o przewodach wodnych.
emi906
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:43
a ten przewod od powrotu plynu chlodniczego powinien isc do kolektora ssacego??
:neutral: :?:
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 18:27 ]
pozatym roverek normalnie chodzil nie dymil ni nic na poczatku i plyn chloodniczy tez byl zalany wspominalem juz ze mam ubytek plynu poprzez lecenie go wrecz ciurkiem z zaworu pompy wodnej(tego przy kolku a z tego co wiem to gdy z niego leci to przewaznie jest zapchany uklad chlodzenia ) a zawor poto jest aby wrazie zapchania nie poszlo na lozysko i nie rozwalilo kolka pompy bo wtedy powtorka z rozrywki czyli rozrzad.......
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 18:43 ]
a jeszcze jedno rover nie pracuje na garach 14 (MOWIMY OGARACH PO NUMERACJI KABLI SWIECOWYCH) czyli na tym samym poziomie... dzwonilem do mechanika i on mowil iz to rowniez moze byc bialy dym dlatego ze nie przepala beznymy i postaremu mowiac wali w gaznik cyzli i dolot.....
Jutro mam zamiar odwrocic kostki i kable na gewkach i zobaczyc czy bednie chodzil na garach 23 co wy o tym myslicie??
Perez
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:07
Ja mysle, ze plyn chlodzacy dostaje sie do cylindrow i rowniez stad to dymienia.
emi906
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:30
moze sprobuje jeszcze spuscic caly plyn chlodniczy osuszyc cylindry i go zapalic bez plynu chlodzacego .............
p.s. moze na dworzu mu sie nic nie stanie a bede zerkal na temperature......
jak??
a jak to to to czyli czeka mnie ponowna wymiana uszczelki
ale jakim sposobem przecierz dwa dni przed wada bialego dymu wymienilem uszczelke (tomateam.pl wzmacniana) i glowica byla sprawdzana ...... klucz dybamometryczny tez byl ale jeszcze wjezdzajac do garazu jak wczesniej napisalem nic nie bylo(ladnie sie wkrecal i mial moc na przejazdzce....) to tak nagle po nocnym postoju poszedl plyn do cylindrow??
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:45
sprawdz ciśnienie na garach.
emi906
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:59
A jakie powinno byc dokladnie ??
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 21:25
emi906 napisał/a:
Nie mniej niż 10-11 bar.
emi906
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:12
nom cisnienie mam takie ok. 15 bar
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 11:47 ]
czyli ja mam dobre cisnenie to wody nie mam w cylindrze czyli ten bialy dym moze byc od nie przepalajacej sie benzyny?? :idea:
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 22:54 ]
nie wiecie c o to moze byc jeszcze ?? juz odchodze od zmyslow jutro bedzie nowa cewka zobacze.....
:cry:
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 22:36 ]
zrob8lem mialem cewke walnieta i juz nie dymi iale jest jeden problem bo paliwo nie dochodzi i mam w zwiazku z tym kilka pytan. poniewaz miedzy inymi :
*odkrecilem przewod metalowy od filtra paliwa i po przekreceniu kluczyka leci tylko piana i troszke paliwa i czy to zle?? bo z tego co wiem to chyba tak??
* i czy w waszych roverkach co przekrecenie stacyjki podaje paliwo bo u mnie nie u mnie tylko po jakims czasie jak postoi na tzw. zerze w stacyjce albo az imobnilaizer sie uzbroi i to nie zawsze przewaznie po jakims czasie bo jak odrazu zapale stacyjke po jej zgaszeniu to nie podaje????
POMPKA???? :?: :cry:
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 21:12 ]
zroblem roverek smiga;DDD
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sie 20, 2010 21:01
Vesper416
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 LPG] dymi na bialo po zrobieniu hgf
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 18, 2010 10:27
adamk
Brak nowych postów [Rover 200Vi] skrzynia od brm-a do 200vi
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 11, 2016 09:27
Aful89
Brak nowych postów [Rover 200Vi] Młynki VVC
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 30, 2015 18:08
Aful89
