Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di 1997r] SRS pulsuje
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:30
mirwin
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:50   [R420 Di 1997r] SRS pulsuje
Od jakiegoś czasu pulsuje mi kontrolka SRS (tak około błyśniecie co 2-3 sekundy). Poczytałem forum na ten temat i znalazłem coś o kostkach pod siedzeniami. W którym miejscu one sa bo znaleźć ich nie mogę. Kontrolka zaczęła pulsować po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu. Pod kierownica próbowałem odłączać wszystkie kostki żółte i spinać ponownie ale efektu brak. Może jakies rady macie w tej kwestii.
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BayHarborButche
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:55
W R 200 kostka jest pod siedzeniem spokojnie sobie wisi lub jest pod chodniczkiem ale nie zapewniam że w R 400 tez tak jest, a może kable gdzieś zaśniedziały, u moje znajomego w golfie dioda od poduszek tez tak migała diagnostyka koma nie pomogła okazało się że auto jest po wypadku i nie ma poduch( auto kupił dwa tyg wcześniej jako niebite)
Z poważaniem Adam Z.
mirwin
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 14:00
BayHarborButche napisał/a:
Myślę, że raczej by nie pulsowała wtedy, tylko świeciła ciągle, tym bardziej, że ponad miesiąc po kupnie auta wszystko było w porządku.
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 14:57
w R400 nie ma kostek pod siedzeniami
raczej to wina taśmy srs w kierownicy
szukać na forum bo jest dużo tematów
staf
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 15:45
mirwin, Prosze http://forum.roverki.eu/v...400+ta%B6ma+srs
www.w-mp3.pl
mirwin
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:09
staf napisał/a:
Dzięki za info popatrzę co z tą taśmą. A może ktos poleci warsztat z T4 w okolicach warszawy lub w warszawie. Jest koło mnie Sobański ale chce za podłączenie kompa 150 PLN, a to lekka przesada. Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:11
mirwin napisał/a:
proszę
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2277
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:21
do 400 tester jest nie potrzebny , ponieważ 400 nie ma diagnozy po przez tester , tylko właśnie miga ta kontrolka , trzeba obliczyć ile razy miga , jest pojedyncze mignięcie , podwójne i świecenie na stałe,
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:31
PHJOWI napisał/a:
no właśnie u mnie migało raz co parę sekund i okazało się że to taśma
mirwin
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:50
PHJOWI napisał/a:
To znaczy jak policzyć? Miga cały czas pojedynczymi mignięciami i co mam cały czas liczyć?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 12:02
mirwin napisał/a:
chodziło wyłącznie o to jakie są te mignięcia( pojedyńcze,podwójne,stałe)
nie musisz nic już liczyć skoro masz pojedyńcze mignięcia to zajmij się taśmą
mirwin
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:21
szoso420 napisał/a:
mirwin napisał/a:
Ok. taśma, rozumiem. A gdzie Ty kupowałeś swoją?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:30
mirwin napisał/a:
na allegro
zapytaj się kolegi PHJOWI może on będzie miał
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 16:14
pojedyncze mignięcie oznacza usterkę obwodu poduszki kierowcy , podwójne obwodu poduchy pasażera potrójne uszkodzenie napinaczy.
mirwin
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 09:16
PHJOWI napisał/a:
Dzięki wielkie, sa pojedyncze wiec trzeba ja zdjąć i zobaczyc czy coś nie styka lub może ta taśma padła.
sobrus
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 14:19
Też mam pojedyncze mignięcia.
Czyli SRS nie da sie zdiagnozować przez komputer? To nawet lepiej. Ostatnio byłem na naprawie ABS+SRS i choć z ABS nie było problemu to z SRS komputer gadać nie chciał.
Nie był to testbook więc uznałem to za normę.
I czy pozostałe systemy działają przy awarii jednego?
PS. Nie obraziłbym sie gdyby samochody, zwłaszcza te z komputerami pokładowymi po ludzku informowały o usterkach (błyskająca dioda jak widać czasem wystarcza), ew w ukrytym menu serwisowym.
Niestety polityka producentów jest taka, że jak masz problem to jedź do ASO.
Tu jest jeszcze troche o tym temacie
http://forum.roverki.eu/v...ma+srs&start=20
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 14:47
grisza144
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Szarpanie
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lip 23, 2010 13:41
mirwin
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Check Engine
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 22, 2010 13:20
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Check Engine!
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Wrz 13, 2010 10:28
mirwin
