Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 iDT] Piszczenie hamulców
marek78
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:21   [R 25 iDT] Piszczenie hamulców
Witam wszystkich i proszę o radę,piszczą mi klocki prawdopodobnie,nie tak dawno wymieniłem klocki i tarcze(ATE) i teraz przy hamowaniu niemiłosiernie piszczą tylko prawe koło,dodatkowo na tym samym kole jest słyszalny delikatny pisk podczas jazdy ale z prędkością około 40km i jednoczesnym skręcie w lewo.Rozmawiałem z mechanikiem na ten temat,powiedział że czasami klocki się dobrze nie ułożą i można zastosować jakiś smar który niby ma pomóc.Może wiecie jakie mogą być przyczyny i co należało by zrobić z góry dziękuje i pozdrawiam. :bezradny:
"LOKOMOTYWA 1949"
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:26
Ja też mam komplet ATE i też trochę popiskują. pomaga okresowe czyszczenie zacisków i smarowanie. Na styku klocków i jarzm zacisków powinny być aluminiowe blaszki, które niwelują piszczenie.
marek78
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:29
Ja na nich jeżdze dopiero 3 m-ce,więc już czyścić?-może masz racje ale napewno muszę sprawdzić te aluminiowe blaszki.
"LOKOMOTYWA 1949"
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:36
marek78 napisał/a:
Mam ten sam problem, też mi piszczały szybko po wymianie. Pomogło czyszczenie wszystkiego i smarowanie prowadnic (śrub pływających). Blaszek nie mam i co jakiś czas pojawia się znowu piszczenie, fakt, że nie za duże i nie przeszkadza zbytnio. W zasadzie zestaw ATE nie jest zbytnio twardy i nie powinien piszczeć, ale jednak zdarza się.
marek78
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:39
A czy je smarowałeś,jeśli można zapytać?
"LOKOMOTYWA 1949"
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:40
Same śruby pływające najlepiej smarować specjalnym smarem do zacisków hamulcowych (odpornym na temp. , dostępnym w każdym sklepie moto), z kolei styk zacisków z klockami smarem miedziowym lub tym samym smarem co śruby.
keczu
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:43
marek78 napisał/a:
Smar niedziowy lub ceramiczny dostepne rowniez w spreyu. Najwazniejsze to nalozyc pomiedzy tlok a klocek(zewn czesc klocka oczywiscie :razz: ), tam powstaja wibracje ktore powoduja piszczenie. Pozdr
iktorn73
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 12:15
Po pierwsze sprawdź czy zacisk Ci nie "trzyma" ( dotknij felg po dłuższej jeździe,jeśli są gorące to trą Ci klocki a zacisk stoi),może trzeba posmarować śruby.Na klockach powinny być również nakładki antywibracyjne .
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
Brak nowych postów [R214i 96'] piszczenie hamulców podczas hamowania
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sie 26, 2007 09:37
krzych1
Brak nowych postów [R 200 97r] Piszczenie na 5 biegu
Ori Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 10, 2007 09:15
MiL999
Brak nowych postów [R216] Piszczenie
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 18, 2011 12:33
Lutka
Brak nowych postów [R 200 1.4 99r.] Piszczenie na V biegu
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 09, 2008 13:41
kamilssj2
