Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 99r.] problem z zamknięciem tylnych drzwi!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:15
sopelinho
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:10   [R416Si 99r.] problem z zamknięciem tylnych drzwi!
Jak w temacie, tylne prawe drzwi nie chcę mi się zamknąć. Kompletnie nie reaguje ten zatrzask w drzwiach, nie mam pojęcia czy poszła jakaś sprężynka czy co tam ten zatrzask blokowało. Niedawno byłem na myjni bo z grafitowego auta zrobiła się morska sól. Powycierałem wszystkie uszczelki itp. Po godzinie wróciłem zobaczyć "co słychać". Wszystkie drzwi mi się otworzyły bezproblemowo, tylko te jedne musiałem troszke silniej pociągnąć. Miewałem silniejsze przeprawy, także nie wiem co się mogło stać.
Proszę pomóżcie w miarę szybko bo auto stoi mi otwarte pod blokiem! Czy coś można teraz z tym zrobić, czy dopiero zdjęcie boczka drzwi pomoże i gmeranie w zamku?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartek-mrc
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:18
może przez przypadek przesunąłeś ten biały "bolec" w drzwiach pod zamkiem co jest i to jest winą...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:22
sopelinho, u mnie skończyło się to wymianą zamka. Początkowo nie chciały się drzwi zamykać. Trzeba było po ileś razy trzaskać. Za którymś razem, jak się zamknęły, to już się nie otworzyły. Do wymiany trzeba zdemontować boczek. Zamek dostaniesz na allegro. Mnie kosztował z wysyłką około 60 zł.
Jeżeli będziesz chciał wymieniać ten zamek, pobierz sobie RAVE ze strony klubowej. Tam są schematy, na których zobaczysz jak co zdemontować, żeby nie połamać :wink:
Pozdrawiam Monika
bartek-mrc
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:27
a może po prostu z winy temperatury guma stwardniała od zimna i uszczelka jest mniej elastyczna i dlatego odbija...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:31
Blokada "antydzieciowa" nie przeszkadza w zamknięciu drzwi.
sopelinho, pisze, że zamek zupełnie nie łapie, u mnie było dokładnie to samo.
Pozdrawiam Monika
bartek-mrc
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:32
no to pewnie zamek będzie do wymiany...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
sopelinho
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:34
Ten biały bolczyk od blokady rodzicielskiej nie ma nic z tym wspólnego, czy go przesunę czy nie jest to samo. Chodzi o ten zatrzask nad bolczykiem, nie jest zamarznięty, kręci się tylko nie zatrzaskuje jak w każdych drzwiach, zwyczajnie się obraca i tyle.
Jakby drzwi się nie otwierały to może nawet bym się cieszył ;) , ale one się w ogóle nie zamykają, chyba pójdę sznurkiem zwiążę rączki do zamykania drzwi i tyle. Jak centralnym auto zamykam to też zamyka mi tylko 3 drzwi a w tych nawet ten rygiel mi się nie zapada.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:36
To jest coś takiego http://www.allegro.pl/ite...00_414_420.html .
Pozdrawiam Monika
sopelinho
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:43
Dobra dziękuję za odpowiedzi, miałem nadzieję, że coś uda się zdziałać przez zdjęcie klamki, popsikanie czymś, postukanie albo cudowne zaklęcie ale pewnie trzeba będzie zamek wymienić :(
Dzięki za link, pytanie tylko mam małe czy takie używane zamki są w porządku, żebym później jakichś problemów z elektryką nie miał albo żeby znowu nie padł po chwili.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:45
U mnie działa.
A klamkę też będziesz musiał zdjąć :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 00:51
a może po prostu przymarzł zamek po wizycie w myjni...
wbrew pozorom zamki w roverkach są bardzo szczelnie zabezpieczone, ale zdarza się, że coś przymarznie, i jak jest niesmarowany zamek od xx lat, to przy porządnym mrozie się albo nie będzie chciał otworzyc, a jak się otworzy, to się nie zamknie ;))
gammathough
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 06:07
Właśnie ta przypadłość dopadła i mnie, tyle, że drzwi kierowcy... Uhhhh
http://allegro.pl/rover-4...3757235173.html
Ta część, tak?
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Brak nowych postów [R400 '99] Zamek tylnych drzwi
kvs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 14, 2009 19:26
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Awaria tylnych drzwi :)
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Paź 14, 2008 23:05
Zukowaty
Brak nowych postów [R45] Zablokowany zamek tylnych drzwi.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 08, 2015 20:53
RAFIK
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi
Rojek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 22, 2016 14:54
Rojek
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2005r] Klamka prawych tylnych drzwi
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Cze 10, 2011 20:25
PawelLuc
