Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] 1.8 turbo- stopień sprężania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:18
JohnyWalker
  Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:34   [seria K] 1.8 turbo- stopień sprężania
Witam :smile:
W związku z pewnym małym projektem mam następujące pytanie: w jaki sposób uzyskano w silniku 1.8 turbo spadek stopnia sprężania do 9.2 z 10.5 w wersji wolnossącej? Czy zastosowano po prostu odpowiednio grubszą uszczelkę? A może inne są tłoki/komory spalania? Sytuacja z uszczelką byłaby mi bardzo na rękę :razz:
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 01:09
chyba nie myślisz, że zmiana stopnia sprężania o 15% dałaby się załatwić zmianą grubości uszczelki o milimetr, tymbardziej, że w 1,8T nie była jeszcze stosowana uszczelka mls... może po prostu wydłużony został blok, albo zmienione fazy rozrządu, tak aby opóźnić sprężanie...
JohnyWalker
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:24
Jakieś 1.27mm jeśli chodzi o ścisłość :wink:
A czemu nie? Co wyjdzie w produkcji taniej- stworzyć specjalną uszczelkę czy nowy blok...?
A wałkami rozrządu nie da się zmienić statycznego stopnia sprężania, to jest po prostu stosunek pojemności skokowej cylindra do pojemności komory spalania.
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:05
Są informacje o innych tłokach i korbach, niższe sprężanie i są mocniejsze ;)
JohnyWalker
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:30
O to właśnie mi chodziło. Dzięki.
Więc nie będę miał tak łatwo :roll:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:35
Rozmawiałem ostatnio z Marianem lub Tomim i któryś z nich mówił że były inne tłoki i uszczelka pod głowę.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:51
cały srodek jest znacznie mocniejszy.
JohnyWalker
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:57
Środek tzn. wał, korby, tłoki?
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:58
tak ;) dlatego turbienie zwykłego 1.8 może być cięzkie... nie lepiej zaaplikować mu VVC?
JohnyWalker
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:29
Z pewnych przyczyn turbo dużo bardziej mi odpowiada. A VVC i tak zaowocuje większym obciążeniem układu korbowego, tyle że charakterystyka będzie inna. Chociaż i Nm mniej a to chyba ma największe znaczenie dla trwałości. Myślę jednak że zwykły, odprężony 1.8 przy łaskawym traktowaniu przetrwa moc rzędu 140-150KM (soft turbo).
Pozostaje tylko problem jak zyskać ponad 1mm odległości głowicy od bloku.
hvil
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:02
E tam mocniejszy. Ja mam 1.8T i z tego co zasięgnąłem wiadomości, to D**pa nie silnik uturbiony. strach w nim cokolwiek grzebac!
Ostatnio zmieniony przez hvil Sro Lut 10, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:45
hvil, czy możesz wstawić przecinki i kropki do swojej wypowiedzi? Dziękuję z góry... :roll:
Brak nowych postów [all R]Jak nazywa sie urządzenie do sprawdzania spreżania?
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Lis 14, 2010 08:35
Brak nowych postów [ R all turbo ] Jak eksplatować samochód wyposażony w Turbo
SeevS Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Paź 11, 2009 13:23
Brak nowych postów [R all turbo] Poszukiwani posiadacze silnika z turbo
lloyd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Paź 01, 2017 21:33
slax
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
