Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 coupe] ogrzewanie tylnej szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:17
Nie działa tylna szyba pomocy
darasmu
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:20   [R216 coupe] ogrzewanie tylnej szyby
Mam mega problem tej zimy. Z dnia na dzień zepsuło mi się ogrzewanie tylnej szyby w moim Roverku 216 coupe.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre
Kontrolka (lapka) włącznika ogrzewania się nie pali.
co robić?
Gdzie szukać przyczyny?
Poradźcie coś bo nic nie widzę w tylnej szybie.
Darek
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:26
darasmu, Sprawdź wiązke kabli przy klapie bagażnika. Tam często tkwi problem
www.w-mp3.pl
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:29
O prosze jednak ktoś jest z Poznania co tez wozi się Coupetą! Pozdrawiam kolege.
Na pierwsze to przeczyść styki na szybie na kabelkach i na samej szybie tylko ostrożnie! przypatrz się też czy ścieżki nie są zerwane na szybie! Wypadałoby sprawdzić sam włącznik również
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 16:29 ]
staf, Chyba nie wersji Coupe...
darasmu
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:35
Dzięki
no nie za wiele nas w tym poznaniu z Coupeją :)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:40
Mam takie wrazenie ze mijałem Cie na początku zimy jak juz było brzydko na drogach w swarzędzu. Nie jestem pewien no ale była to coupeta w moim kolorze własnie
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:44
skoro nie pali się lampka to może przekaźnik się zjarał?? masz silnik hondy czy Rovera?
darasmu
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:48
Silnik hondy D16A8
vesper416: a kolor haiti Blue
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:53
czyli taki jak mój ;) przy akumulatorze masz taką czarną kasetke z bezpiecznikami, tam sprawdzałeś? patrząc od przodu auta torche wyżej i bliżej silnika jest takie prostokątne pudełko i tam są przekaźniki, zobacz tam ;) jak zwarłem kable od halogenów to zjarał się bezpiecznik na przekaźniku właśnie tam ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:56
TAHITI/BIARRITZ BLUE EFFECT dokładnie
A ja tak pobocznie mam do was prośbe. Wykańczam tapicerke w samochodzie i sie pogubiłem.
Słupek środkowy od paseżara ma czujnik ruchu a co było oryginalnie po drugiej stronie od kierowcy? moge jakąś fotke prosić???? bo mam teraz dziure. NIe pamietam czy tam tez była taka buła jak na czujnik czy kawał plytki plastykowej?
darasmu
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 17:00
Patrzyłem, niby jest wszystko ok.
Ale wie że w środku auto w puszce z biezpiecznikami mam przepalone wejście do bezpiecznika na halogeny.
Jest to juz od czasu gdy kupiłem auto a mam je 4 lata, w tym czasie ogrzewanie chodzi, a tu nagle teraz na takim mrozie ;p
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 17:00 ]
Sam wykańczasz tapicerke.
mojemu orverko przydałoby sie troche nowości :D
ile wyniosło ciebie cała odnowa tapicerki
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 17:01
Vesper koło 22 wrzuce fotke podsufitki ;) jak możesz to podeśłij mi na PW jakies fotki swojego projektu wnętrza o ile to nie tajemnica ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 17:35
nie powiem ci dokładnie 200zł dałem za skóry w swarzędzu fotele obszywała matka więc nic nie płaciłem. Tylko zrobiłem mega błąd i robiłem niebiesko białą tapicerke!!! Teraz musze duża część zerwać i zmnieniam na niebiesko czarną! Super wygląda niebiesko biała ale szybko sie brudzi i ciezko doczyscic.
A fotele tym razem dam do obszycia na allegro koszt okolo 180zl z materiałem.
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 17:04 ]
no bez problemu zaraz zejde na parking i zrobie fotki też
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 17:35 ]
ZA duzo tego nie ma bo wiekszosc w domu jest obdarta, ale tak to wyglądało jak było niebiesko białe! Fotele nie są ponaciągane bo miałem maty grzewcze włożyć ale wszystko sie wydłużyło i chyba zrezygnuje z ogrzewania siedzen na tyle...
tu zdjecia poglądowe:
darasmu
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:18
Vesper416 a możesz sprawdzić w twojej skrzynce który to bezpiecznik jest odpowiedzialny za ogrzewanie tylnej szyby. Bo umnie opis jest nie wyraźny (jak możesz to sprawdz również te bezpieczniki po maską)
z góry dzieki
pozdro
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:58
sprawdzić moge ale nie wiem czy mamy taką samą instalacje bo ja mam silnik Rovera 16k4f
darasmu
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:56
aha masz rocznik od 97 spoko rozumiem
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 21:04
Markzo, Ci pomoże bo on ma tą samą wersje co Ty. A rave sprawdzałeś czy jest?
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:31
co mam sprawdzić?? Vesper u mnie jest taka jakby zaślepka z tego co widziałem...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:40
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe]Elektryka szyby od strony kierowcy
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Mar 05, 2012 00:08
Wojtek88
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
0 Pią Paź 05, 2012 20:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 21:05
DANTE79R
