Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak zasilania na silnik nawiewu, gdzie szukać?
Pomocy, nie dziala pokretlo nawiewu oraz jest brak zasilania na silnik nawiewu
jptomczyk
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 21:29   [R600] Brak zasilania na silnik nawiewu, gdzie szukać?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
WItam
Jestem nowy i postaram się dokładnie opisać mój problem.
2 Dni temu kupiłem rovera 600i S z 1998r. 1.8 benzyna.
Byłem u mechanika i doszliśmy tylko do tego miejsca.
Problem polega na tym że nie działa pokrętło nawiewu, wogóle nawiew się nie załącza, nic nie dmucha.
Mechanik rozebrał półke pasażera i odkręcił silnik dmuchawy. Podłączył go na krótko pod aku oraz sprawdził oporność. Silnik działa. Guziki od obiegu zamkniętego i otwartego działają tzn. idzie na nie zasilanie i poruszają klapką w silniku.
Następnie sprawdził napięcie na 3 kostkach od silnika nawiewu i okazało się ze na 2 nie ma wogóle +. Na jednej jest napięcie, ona jest odpowiedzialna za włączanie obiegu zamk. i otwartego.
Czy przekręce na 1,2,3,4,5 nic kompletnie się nie dzieje. Żadnej reakcji.
Nie wiem gdzie szukać, gdzie w tym aucie mogą być przekaźniki lub bezpieczniki odpowiedzialne za zasilanie do dmuchawy.
Jak te kable idą?, skąd idzie zasilanie na nie ? gdzie grzebać?, czego szukać?
Prosze o szybką odp. bo bardzo ciężko w zime jeździ się bez nadmuchu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 21:34
jptomczyk napisał/a:
Zassaj sobie rave dostepne TUTAJ . Masz tam skany, schematy i wiele ciekawych rzeczy do odkrycia ;)
jptomczyk
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:17
Właśnie to ściągam, miał może ktoś podobny przypadek że na kablach do silnika nie było zasilania i na kablu do pokrętła siły nawiewu też?.
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 22:17 ]
To tak, tego programiku na Windows 7 64 Bit nie da się zaintalować, wyskakuje wiadomość że moja wersja Explorera jest niższa niż 5.5 a tak naprawde mam 8ke.
Więc może ktoś mi pomoże? prosze, zanim dostane białej gorączki z tym autem zaraz po zakupie.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:19
jptomczyk, wypal sobie płytę z RAVE, albo spróbuj od odpalić w trybie XP.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:24
...przestaw datę w systemie na 2000r i spróbuj odpalić RAVE'a, i wyluzuj troszkę, to i gorączka opadnie ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:26
Jugol, to ma zastosowanie w nowym RAVE
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:30
...myślałem, że we wszystkich, ale skoro koledze nie bangla- spróbować może :taa:
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 11:03
a czy kolega nie zassał sobie przypadkiem EPC zamiast RAVE?? ;>
ZTCW to RAVE nic do explodera nie ma (i w ogóle się przecież nie instaluje), za to ten nowy EPC nie chce współpracować z ie8 :hm:
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 12:05
Tak na szybko masz schemat elektryczny nawiewu.
jptomczyk
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 16:51
to tak robiłem tak jak napisaliście i nic. Ten programik nie działa na Win7 nie mam dostępu do innego kompa.
Jakies inne sugestie co do mojego problemu?
Z tego schematu to za bardzo nie kumam:), gdzie co jest.
Chyba tak pobrałem inny program, takiego linka dostałem.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 16:57
Faktycznie link, który wkleił Ci Lechos był do EPC, tutaj masz RAVE http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Pozdrawiam Monika
Mayson
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:26
Na skanie masz miejsce przekaźnika. Jeśli chcesz mieć opis WSZYSTKIEGO w tym aucie (np. tego, co dał darek_wp) ale po polsku, to ściągnij manual od Accorda - różni się tylko pas przedni, tylny, kształt tylnych drzwi i koniec. Masz auto po lifcie, więc dociągnij sobie jeszcze suplement `96.
Wszystko jest tu: http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
Pozycje na liście do ściągnięcia - 3 i przedostatnia :ok:
jptomczyk
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 23:17
no to juz chyba sprawa rozwiazana u mnie brakuje tego przekaznika nad przekaznikiem od kierunkowskazow. Wiecie moze jaki powinien byc?, czy moge na chwilke jakis przepiac i zobaczyc tylko czy w tym tkwi problem.
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 23:17 ]
Problem rozwiązany!!! :D
Brakowało mi jednego przekaźnika tego nad przekaźnikiem od kierunkowskazów. Tymczasowo przełożyłem spod maski przekaźnik od el. szyb i wszystko zadziałało jak powinno.
Perez
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:04
Przekaznik 30.
Brak nowych postów [R600] Brak zasilania i prądu
adzio-moto Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Cze 18, 2010 08:35
Paul
Brak nowych postów [R620 Sdi] Brak zasilania
woziak Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 11, 2011 19:05
woziak
Brak nowych postów [r620si]Brak zasilania radia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 06, 2012 09:31
Brak nowych postów [R620] Brak Zasilania, auto zwariowało
ukasz0007 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Sie 30, 2010 15:08
ukasz0007
Brak nowych postów [R618si] Co robić gdzie szukać padła mi elektryka.
klonek Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 12, 2011 12:57
Perez
