Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover200 1.4 16v 98]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
co mam zrobic
peper233
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:20   [rover200 1.4 16v 98]
Mam rover200 1.4 16v i ostatnio mam problem z odpaleniem go gdy postoi dluzej niz 7 godzin nie przepalany bo zalewa mu swiece, bylem go podpiac pod komputer i wyszlo ze czujnik temperatury silnika ale po wymianie nic to nie dalo dalej go zalewe wiec co to moze byc??
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:24
A czym zalewa? Jeśli paliwem - to możliwe, że wtryskiwacze nie "trzymają" paliwa i "leją".
Jeśli wodą, cieczą - to wielce możliwe, że silniczek ma tzw. HGF.
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:41
peper233, zmień tytuł wątku tak, aby odzwierciedlał istotę problemu :ok:
R-200
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:53
Trzeba sprawdzić ciągłość obwodu od czujnika do sterownika. Jeśli będzie przerwa to wymiana czujnika nic nie da i sterownik będzie dawał za wiele paliwa. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [Rover200] ECU
Biernik20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 07, 2009 16:56
Biernik20
Brak nowych postów [Rover200 1.1 60 km]
poduszka powietrzna pasazera wpada w rezonans :(
fOkUsSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 17:58
michone
pomocy!!!
fOkUsSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 25, 2008 22:12
roverfun
ludzie powiedzcie mi cos o tym modelu ??
fOkUsSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 22, 2008 21:27
miguelsanchez
Brak nowych postów [rover200 2.0Sd ON 97r] Wycieraczki
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 20, 2009 12:49
