Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie działa spryskiwacz
Sir_Futur
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 23:53   [R600] Nie działa spryskiwacz
Jestem dość świeży na tym forum, ale potrzebuję szybkiej porady i nie mam czasu, żeby coś więcej poczytać. Proszę zatem o ewentualne pokierowanie mnie do tematu.
Chodzi o spryskiwacz w Roverze 600. Z chwilą gdy przyciągam dźwignię wycieraczek do siebie, przelatują przez szybę wycieraczki, a spryskiwacz nie działa. Gdzie szukać usterki? Czy wycieraczki i spryskiwacz są na jednym bezpieczniku? Czy aby wymienić pompkę, trzeba zdjąć nadkole?
Pomóżcie, bo aura nie jest za ciekawa, a szyba brudna... :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert_
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 00:51
Nie wiem jak dokładnie usytuowany jest zbiornik od spryskiwaczy w R600, ale w moim R400 jest tak ułożony, że jak odchylę nadkole i blendę pod zderzakiem to mam dostęp do pompki.
U mnie też było tak, że nie psiukało.
Kupiłem wężyk 4m i zaworek zwrotny, wymieniłem i działa w miarę(mam zajechaną pompkę).
Wężyk kupiłem w najzwyklejszym sklepie motoryzacyjnym, tylko nie daj się naciągnąć :!: w jednym sklepie życzyli sobie 3zł za metr, a gdzie indziej dostałem 0,50gr za metr, zaworek kosztował mnie niestety 12zł i niestety fiatowski... :bezradny: ...
grunt że działa :wink:
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
filo
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 00:57
Sir_Futur napisał/a:
Możliwe,że pompka się spaliła lub przewód doprowadzający płyn od pompki do spryskiwaczy jest przerwany.
Niech jedna osoba włącza spryskiwanie a druga słucha czy pompka pracuje.
Jeśli pracuje a nie podaje płynu to szukaj wycieku...
Można ściągnąć przedni zderzak.
Ale podobno można się też dostać przez otwór w zderzaku po zdemontowaniu halogena/zaślepki.
A co do demontaży nadkola to nie wiem.
Mayson
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:23
Bezpiecznik nr 6 to wycieraczki i spryskiwacz. Ale jeśli działają wycieraczki, to spryskiwacz też powinien, więc pewno pompka padła...
Sir_Futur
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 23:46
No i już jestem mądrzejszy. Trzeba ściągnąć zderzak, żeby się dostać do pompki. Wolę nie naginać zderzaka na mrozie, żeby nie pękł. Wycieraczki działają, więc prąd musi iść do pompki. Myślę, że mogła się upalić, bo jakiś inteligent od którego było auto, wlał letni płyn. Pewnie przy próbie spryskania szyby, zamarznięta pompka mogła się spalić.
Dzięki za poradę Panowie. Pozdro
Tomassso
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 09:15
Dwa tygodnie temu wyjmowałem cały zbiorniczek bez demontowania zderzaka :roll:
Miałem pękniętą rurke od wlewu nadkole nie orginalne tylko jakieś badziewie i dzięki temu pełno syfu w zbiorniku :/ Poprzedni właściciel R olał zagadnienie, co więcej zalał to płynem letnim który zmarzł i trzeba bylo popracować :/ Po zdjęciu nadkola 10 minut gimnastyki ( górna śrubka zbiorniczka) i i zbiorniczek wyjęty :wink:
Sir_Futur
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 00:19
Zbiorniczek u mnie trzyma się na dwóch śrubach. Jedna jest za zderzakiem, i nie ma do niej dostępu. Nie chcę czegoś połamać odginając na siłę. Nadkole zdjęte, a zderzak się poluzuje i będzie dobrze. Chyba...
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 00:19 ]
Witam!
Problem ze spryskiwaczem się na jakiś czas rozwiązał. Pompka, którą uznałem za zepsutą zaczęła działać po rozruszaniu jej szczypcami. Dodatkowo potraktowałem ją WD-40 do środka i póki co jest spokój. Pojawił się natomiast problem z prawą dyszą. Chciałbym ją zmienić, żeby ciśnienie było wystarczające. Czy ktoś używał tych dysz??? Czy one będą pasowały do R 600?
http://www.motoallegro.pl...ccord_inne.html
No i oczywiście jeszcze muszę powiedzieć, że w żadnym z kieleckich sklepów motoryzacyjnych nie można dostać nowej ani używanej pompki spryskiwacza do R 600. Jakaś paranoja... No ale cóż, obyło się przynajmniej dziś bez żadnych przeróbek. Muszę tylko dorwać te dysze. Jakby ktoś wiedział gdzie kupić to byłbym wdzięczny.
Michał
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 00:29
Sir_Futur, poczytaj ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...light=mgie%B3ki
tam jest rozwiązany problem i dysz spryskiwaczy i pasujących pompek ;)
w R600 też ;)
igla
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:51
witam-swoją odpowiedź postaram się wkleić w innych zapytaniach-ale może najpierw tu:)
padła mi pompka do spryskiwaczy i czytałem różne zapytania na naszym forum-żadna odpowiedź nie była konkretna więc postarałem się coś porobić na własną rękę.
zakupiłem pompkę spryskiwaczy na allegro - jest identyczna z oryginałem i pasuje bez żadnych silikonowanych gumek w miejsce oryginału.
Pompka jest od forda sierry ciśnienie jest bardzo dobre-u mechanika opsikałem sufit w garażu przy pierwszym teście-oczywiście należy przeczyścić dysze-ale to potrafi każdy średnio inteligentny człowiek a co dopiero kierowca rovera.
Jedynym "kłopotem jest kostka-ja podłączylem do kabli oryginalnych(nie usuwałem kostki) .
pompka pasuje do 45 400 i może jeszcze kilku modeli-teraz najlepsze
niemiecka pompka-koszt 16 zł
przesylka najdroższa to 15zł
nie mam pytań
pozdrawiam
Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, Ktoś nie śpi, aby spać mógł k
toś, To są zwyczajne dzieje.
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 14:58
kwiatekt11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600]Nie działa abs
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 30, 2013 20:40
Brak nowych postów [R600] Zapalniczka nie działa
Vader Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 05, 2008 13:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Nie działa panel
tomyx Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lut 15, 2018 07:32
mustek3
Brak nowych postów [R600] NIE DZIAŁA NAWIEW....
karino Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 13:58
Mazak
