Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Montaż halogenów w moim roverku jak??
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:00
Fredziu89
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 02:07   [R420D] Montaż halogenów w moim roverku jak??
Witam panowie i panie :D zakupiłem po okazyjnej cenie halogeny do swojego Roverka 420D po okazyjnej cenie.
Oba są połączone niebieskimi wtyczkami i nic więceji dwoma przewodami z halogenu do halogenu, ale co dalej? co mi jest jeszcze potrzebne dokładnie, gdzie i jak wszystko podpodpiąć żeby działało?
Nie umiałem znaleźć dokładnej odpowiedzi na ten temat wiec może ktoś mi to dokładnie wytłumaczy?? był bym wdzięczny.
Mój pierwszy ROVEREK
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 02:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 09:56
Fredziu89, Kliknij "SZUKAJ", wpisz "montaż halogenów",
po lewej zaznacz "Usterki i porady techniczne" i klik "Szukaj".
Zobaczysz 6 postów.
Poczytaj np. post kol. camaro17. Powodzenia.
Fredziu89 napisał/a:
Dokładniej to elektryk za kasę. :wink:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Bordos
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 11:07
Kolego, montaż halogenów jest prosty. Do montażu potrzebne będą Ci:
- halogeny
- włącznik
- przewody
- przekaźnik wraz z oprawką
- kilka opasek plastikowych do montażu przewodów
- coś ostrego do wykonania otworu w plastikowej zaślepce ściany czołowej
Potem szukasz na schematach w rave, gdzie fabrycznie powinny być podpięte halogeny. U mnie był gotowy pin we wtyczce (takiej na duże konektory, zaraz pod kierownicą) i wystarczyło się tam wpiąć.
Instalację położyć do przekaźnika, który załączany będzie przyciskiem. Ważne, żeby podłączyć układ wysterowywujący przekaźnik do odpowiedniego wyjścia komputera (nie pamietam nr.) żeby halogeny działały jedynie p włączonych światłach.
Kolejna sprawą jest połączenie podświetlenia przycisku do instalacji. Wg. instrukcji serwisowej należy dołączyć się do podświetlenia gniazdka zapalniczki.
Masę dla całego układu podłączysz do metalowej konstrukcji za konsolą środkową (jest tam specjalny kawałek na którym wystaje "goły" metal).
I tyle :)
Ja robiłem u siebie w R200 taka instalacje, lecz komplet halogenów kupiłem na angielskim ebayu jako fabryczny (z instrukcją montażu i wszystkim potrzebnym (łącznie z nowym włącznikiem). U kolegi w R400 też łatwo założył halogeny:)
Powodzenia:)
Fredziu89
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 12:14
OK dziekuje montaż jest ok panowie, ale teraz skąd i jaki przekaźnik mam wziąść?? i czy za zderzakiem są jakieś wtyczki żeby je wpiąć do halogenów czy to trzeba dorabiać? a włacznik to najmniejszy problem bo juz mam ori z przednimi i tylnymi przeciwmgielnymi w jednym.
Jak by ktoś miał przekaźnik potrzebny do halogenów to chętnie kupie :)
BetJar
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 13:03
Przek. kupisz w sklepie, jak masz przeł. to kable może też. A czytałeś w szukajce? tam jest wszystko opisane + foto przekaźnika!
Nie ma za co, jest przycisk odpowiedni.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Fredziu89
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 13:50
BetJar, tak czytałem kolego lecz ja z elektryki jestem lecz tak wiec nie za dużo zrozumiałem. jak sobie nie dam rady to bede musiał zawitać do elektryka.
BetJar
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 16:53
Jak będziesz miał problemy to zapraszam do mnie, od 21 lutego będę w Gliwicach (teraz urlopik). Adres na PW.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Fredziu89
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 20:11
BetJar, o kurde nie zlukałem nawet skad jestes :D czyli musze mieć już włacznik i przekaźnik ze sobą jak co? i zapewne jeszcze jakiś prowiant :piwo: :piwo:
damiansz
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:26
hey.. jak temat aktualny jeszcze to takie coś jest na alle.. ;-) http://allegro.pl/item938...r_400_nowa.html
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Brak nowych postów [R400] Nawiew w moim roverku
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 01, 2007 14:35
Brak nowych postów [R400] Trzy usterki w moim Roverku
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lut 01, 2009 14:14
mogewszystko
Brak nowych postów [R400] W moim roverku jest zimno
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Gru 19, 2007 20:28
Brak nowych postów [416]Dziwny obiaw ginie prąd w moim Roverku POMÓŻCIE !!!!
lxxx20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Sie 16, 2012 11:11
Brak nowych postów [R414] Montaż halogenów
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lip 26, 2013 19:57
przemo119
