Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97] straszny muł
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
NoVik
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:58   [R214 Si 97] straszny muł
Witam mam taki problem mój rover ma niesamowitego muła przyśpiesza strasznie słabo. Jeżdżę 2 autami oplem astrą 1,4 w gazie 65 koni oraz tym roverem 1,4 103 konie w benie, jak na moje oko opel zwija się o wiele lepiej jak rover czym to może być spowodowane. ?? ? Ostatnio miał problemy z odpalaniem ale ten problem został już rozwiązany odpala ok co z tym przyśpieszeniem zrobić bo nie wieże że ma 103 konie jeździ jakby miał z 50 na pewno mniej jak opel. Auto stało pół roku nie używane w garażu teraz jeżdżę nim od jakiś 2 miesięcy czasami przycisne go na tych obrotach tak do 5500 pali wtedy jak smok ale obudzić się nie może taki muł jak był taki jest. Co polecacie zrobić ?? ???
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:49
Standardowo, sprawdzić świece, kable, kopułkę, wymienić filtr paliwa :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:26
jeszcze filtr powietrza zobacz, zmień mu olej, żeby ładnie się wszystko smarowało , nalej nowej benzyny. tzn. stara spuść, albo może coś z pompą- w co wątpię, nie pali Ci przypadkiem na 3 gary? uszczelka pod głowicą nie była strzelona ?
Przeczyść też zielony czujnik w kolektorze dolotowym.
NoVik
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:03
A więc tak świece są nowe kopułka wyczyszczona w idealnym stanie kable są nowe zostało mi sprawdzić filtr paliwa powietrza i ten czujnik zielony ale to już jutro heh ;]
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 Si '97] I ja też z HGF??
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Mar 23, 2010 13:22
Wydryszek
Brak nowych postów [R214 16v]
ahhh te plastikiii i inne
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 12:02
