Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si1997] Sprzęgło ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:32
pablo3011
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 12:19   [R416si1997] Sprzęgło ?
Jakiś czas nie jeżdziłem roverkiem i zauważyłem niepokojący objaw .Przy dodaniu gazu obroty rosną a samochód tak jagby zostawał z tyłu .podejrzewam że sprzęgło się ślizga .A może inne sugestie .Jakie są ceny naprawy sprzęgła
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 14, 2010 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 14:37
A nie lepiej wymienić?
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 14:56
komplet sprzęgła na allegro dostaniesz za 290zł co do ceny wymiany to się nie orientuje ile biorą za robocizne. Może ktoś zna cenę to dopisze sam chętnie się dowiem.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 15:05
Ja płaciłam chyba 200zł, ale wymieniany był również olej w skrzyni, olej silnikowy i filtr oleju.
Pozdrawiam Monika
bielawnym
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 21:30
ja za sprzęgło kompletne valeo z wymianą zapłaciłęm 460zł
greg-si
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 22:13
skoro przez jakiś czas nie jeździłeś to sprawdź łapę sprzęgła
więcej info znajdziesz na forum.
R200 Coupe Turbo & V8
Kabotyn
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 13:16
W moim rovwerku objaw jest podobny...
Czy te ceny co tutaj padły ( < 500 zł za sprzęgło z wymianą) dotyczą też rejonu stolicy?
Zupełnie się w tym nie orientuję a nie chciałbym aby mechanik zarzucił mi ceną z kosmosu podczas gdy mozna zrobić to np. połowę taniej. Ile trwa wymiana sprzęgła? Zrobią mi to od ręki czy raczej pozbędę się samochodu na dzień?
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 18:03
Kabotyn napisał/a:
przede wszystkim dotyczą roverków z silnikami benzynowymi ;) do diesli niestety sprzęgło więcej kosztuje :/
gener
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 22:10
A napiszcie czy przyczyną ślizgania się sprzęgła może być tzw. "wysokie sprzęgło", czyli takie w którym przy puszczaniu pojazd zaczyna ruszać dopiero gdy lewą nogę uniesiemy prawie na sam koniec posuwu pedału sprzęgła. Czy w takim przypadku możliwe jest zwiększenie siły nacisku sprzęgła (wyeliminowanie ślizgania się tarczy sprzęgłowej) przez obniżenie w jakiś sposób momentu załapywania sprzęgła?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:45
ale taka sytuacja pojawia się w momencie kiedy sprzęgło jest już zużyte :/
nie ma w R400 niestety regulacji położenia pedału.
adam26xx
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 12:19
Podepne sie pod temat bo mam podobne objawy,sprzęgło bierze bardzo wysoko i gaz idzie wysoko po czym mam czasem zapach jak to moja żona określa(spalonych ryb)(przypalona tarcza sprzęgła??).Cieżko szybko mi ruszyć z miejsca.Co obstawiacie też sprzęgło?
pzd
Tomi
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 12:50
sTERYD napisał/a:
Kabotyn napisał/a:
Sprzęgło Nationala nie kosztuje więcej
adam26xx
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:55
Odnośnie mojej przypadłości podejrzewacie sprzęgło? :roll:
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 15:14
wydaje mi się prawdopodobne...
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 15:14 ]
Tomi napisał/a:
a to nie wiedziałem... :oops: przepraszam
greg-si
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:44
sTERYD napisał/a:
Da się wyregulować. U siebie w R400 regulowałem hydrauliczne zwiększeniem/zmniejszeniem ilości płynu w wysprzęgliku.
gener
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:44
1. Jak można spuścić lub nalać płyn do wysprzęglika?
2. Kiedy obniżę sobie pedał sprzęgła to może zwiększyć się docisk na tarczę?
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:50
po prostu nalać (strzykawką lub jakoś tak), ale nie wiem czy to coś zmieni (przecież w pompce jest zaworek zwrotny)
gener napisał/a:
Nie. Siła docisku korpusu sprzęgła do tarczy zależy od sprężyny talerzowej znajdującej się w docisku. jeśli pedał nie blokuje docisku jego pozycja nie zmieni sytuacji, a dolanie płynu do wysprzęglika raczej pogorszy sytuację, gdyż nie będzie się wystarczająco cofał
greg-si
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:58
ja to robiłem strzykawką
poziom w jakim zaczął łapać pedał sprzęgła zmienił się
wcześniej było trzeba puścić bardzo mocno sprzęgło po tym zabiegu brało już sporo szybciej
pdasiek
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 17:45
panowie jak by ktos mógł jakoś dokładnie opisać tą dolewke płynu to byłbym wdzięczny moje pytania na dziendobry to:
- jaki płyn?
- ten wysprzęglik jest tam gdzie łapa rozumiem tak?
- mogę coś popsuć próbując coś działać z tym wysprzęglikiem ? :)
- jest jakiś zaworek specjalny na tą strzykawkę?
http://polskajazda.pl/Profil,Rover,400/73715
greg-si
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 17:59
pdasiek napisał/a:
- jaki płyn?
Ja lałem DOT4 chyba. W każdym razie taki jak mam w układzie hamulcowym.
pdasiek napisał/a:
Tak. Najlepiej wsadź kogoś do samochodu a sam patrz co porusza łapą. Tak to jest wysprzęglik.
pdasiek napisał/a:
Popsuć coś będzie ciężko. No chyba że coś urwiesz, zgubisz etc.
pdasiek napisał/a:
Żadnych zaworków nie ma. Robi się to na zasadzie 'wkładasz gdzie możesz'. Jak wyjmiesz przewód z wysprzęglika to wtedy możesz uzupełnić lub wyciągnąć płyn.
Ważna przy tej robocie jest cierpliwość. Bo może wyjść że będziesz musiał to robić kilka razy aż będzie dobrze.
Ostatnio w kwietniu cała operacja zajęła mi 30min.
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 27, 2016 13:01
bad_gs
Brak nowych postów [R45] SPRZĘGŁO
Wysoko stojący pedał sprzęgła
vanmarsel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2007 15:42
Cherman
Brak nowych postów [r45 2.0 idt] Sprzęgło
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 21:25
misiek409
Brak nowych postów [r 400] sprzęgło
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 11, 2011 13:55
adamos
Brak nowych postów [MG ZS 180] sprzęgło
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 04, 2020 18:47
Jacek176
