Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8v] remont czy swap??
Zamknięty przez: Raptile
Czw Kwi 04, 2013 19:22
kris_1987
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 22:15   [R200 1.4 8v] remont czy swap??
witam Was!!!
Mam problem...
Chciałbym zapytać Was o rade, mianowicie:
w mom samochodzie z silnikiem 1,4 8v padła prawdopodobnie głowica i będę musiał coś z tym zrobić, ale pytanie bardzo poważne ;) czy lepiej zrobić tak że wymienię głowicę na 16v kolektor ssący i wydechowy i będzie hulać??
czy może swap?? np na jednostke bardziej żwawą ;) 1.6 16v...
oczywiście wiadomo przy okazji przyrost mocy dobrybybył ;)
wiadomo, że fajniej bybyło swap zrobić, ale wiadomo trzeba patrzeć też na kasę, czy możecie mi (mniej więcej) napisać jakie koszty byłby tego oraz konkretnie czy w 1 przypadku trzeba wymienić tylko to co napisałem czy jeszcze coś (pomijam olej i uszelki ;) ) a przy 2 zostaje komp koło zamachowe i coś jeszcze od 1.4?
mojej głowicy nie da rady już zrobić, stąd takie poważne pytanie...
chciałbym uzyskać konretne odpowiedzi i przepraszam admini, pewnie było trochę takich wątków na forum, ale chciałbym abyście się dostosowali indywidualnie do mojego postu :)
pozdrawiam i czekam na opinię i Waszą pomoc !! !
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 12:11
Witaj
Jeśli dół silnika jest OK, to ja bym raczej wolał zmienić tylko głowicę + kolektory :ok:
kris_1987
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 19:52
piter34, ale w przypadku jeżeli dól jest ok to tylko głowica 16zaworów kolektory i wsio?? ?? ??
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 19:58
wsadzaj 1.8 Turbo od R75 :D 150KM na start :D
W 8 zaworowych też jest wielowtrysk ? Wtedy chyba faktycznie tylko głowica i kolektory do przekładki aby był w pełni 16V silnik, nie trzeba by było komputera ruszać.
Od 75 to chyba łapy nie podpasują, ale było by to ciekawe :grin:
kris_1987
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:04
nie no wiecie najlepiej włożyłbym jakąś V8 ale nie da rady ;)
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:09
Jak to nie da rady, trochę przód poszerzyć, kierowcę posadzić na tylnej kanapie, cofnąć kierownicę i masz miejsce :grin:
A jak coś wystaje to tradycyjnie szpachla :razz:
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:18
1.8T z 75 to 1.8 Series z innym układem tłokowo-korbowym, odprężóny z innym kol, wydechowym i ssącym :D co by nie pasował :D
czapaja
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:30
Markzo, do R200 bedzie pasował motor 1.8 z R75? Bez przeróbek jakis szczegolnych?
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:44
będzie. Blok jest taki sam, co w każdej innej serii K, głowica toże, tylko jakoś jest odprężony i uturbiony ;)
czapaja
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:03
uuuuuuu, no to nowy piekielny pomysł mi się tli :P Zamiast VVC to 1.8T w R200 sesese
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:07
ma inne tłoki CHYBA odprężające, korby też inne... obiło mi się o oszy, że jest to powzmacniane w tym silniku. Pasować powinien, kwestia ogarnięcia czy nie pozmieniały się mocowania jakoś, choc wątpie ;) ostudze Twój zapał...motor baaaardzo drogi i baaaardzo ciężko dostępny...
czapaja
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:11
Markzo napisał/a:
bez kasy nie ma zabawy:(
Markzo napisał/a:
wstępne poszukiwania potwierdzają Twoją opinię :P
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:13
ADI-mistrzu napisał/a:
Tak :ok:
kris_1987
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:11
ale żeście się rozgadali ;) a mniej więcej jaka to byłaby kasa piter34, ?? głowiczka kolektorki?? bo w sumie wiadomo że zależy mi na tym żeby wydać jak najmniej kasy ;)
a to komp od 8zaworówki będzie pasował?? nie będzie żadnych komplikacji??
kzrr
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:15
Komp bedzie pasował, tylko zauważ jedną rzecz - gdy kupujesz nowy(używany) silnik, zawsze jest to ryzyko że za np miesiac czy pięc moze walnąc coś nowego jakiś HGF czy coś, a tak tutaj wsadasz kase oddajesz do dobrego mechanika i masz spokoj, bo wiesz na czym stoisz.
kris_1987
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:28
więc właśnie tu się robi problem mały, ale to też chodzi o $ przecież...
ale z 2 strony i tak przecież trzeba włożyć nową uszczelkę pod głowicę to jak może pójść HGF??
kzrr
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:37
a czyli głowice zostawiasz tak ? sorki może nie doczytałem wszystkiego :)
kris_1987
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:42
kzrr, nie no 2 wyjścia mam:
albo kupuje głowicę od16zaworówki, kolektory i mam 103KM ;)
albo wymieniam silnik...
ale wolałbym tańsze :>
kzrr
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:48
A wymiana silnika na którą wersje ?
Brak nowych postów [MG ZR 105] HGF - remont czy swap?
stilian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 20, 2015 19:58
Brak nowych postów [Rover 200 Vi] Swap na 2.0 Turbo czy remont VVC
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 23, 2015 17:45
maniu48
Brak nowych postów [R200] remont wierzch bloku
cubars21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 18, 2014 20:58
cubars21
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 98r] Generalny remont silnika
Co wymienić, jakie koszty?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 22, 2010 19:40
polofix
