Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214si 103km 99r.] Pali na dwa tłoki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
kacpermag
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:48   SOLVED [R214si 103km 99r.] Pali na dwa tłoki
Dzis podczas jazdy silnik zasłabł i po chwili poprostu zgasł. Z poczatku myślałem ze brakło paliwa ,ale nie. Po zacholowaniu auta do domu odpalił tylko na dwa tłoki. Na waszystkich jest iskra ,tyle sprawdziłem ,pompa paliwa pracuje. model to 214si 103km rok 99.
Czy może mi ktos pomóc w zdiagnozowaniu usterki?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 21, 2010 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniek_kda
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:53
Mogła polecieć uszczelka głowicy między dwoma cylindrami. Miałem tak kiedyś w polonezie.
kacpermag
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:59
dodam że silnik zapala i nie reaguje na pedał gazu .Tzn na wolnych odrotach chodzi ale gdy dodam gazu nie wchodi na obroty.I jeszcze ubywa mi płyn w zbiorniczku wyrównawczym , olej czysty
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 22:35
Mniemam, że płyn znajduje się w wydechu...
Nie rób więcej doświadczeń, bo gdy zbierze Ci się wystarczająco dużo płynu w cylindrze, korbowód może wyjść bokiem :(
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 00:02
przede wszystkim sprawdź, czy rozrząd nie przeskoczył...(przy sprawdzaniu wykręć świece)... ale też wydaje mi się, że zasysa płyn chłodzący do cylindrów... rano pewnie rozrusznik nawet nie będzie miał siły zakręcić :/ ale lepiej nie sprawdzaj... wymiana uszczelki to bez pośpiechu dzień roboty, a jak obrócisz panewki, to już nigdy nie będzie chodził tak jak powinien..
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 08:16
albo zawór się wypalił , sprawdz ciśnienie sprężania.
emilanka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 18:08
Dziwne ale ja miałam dzisiaj identyczną sytuację ;/ do tego identycznym Roverkiem
kacpermag
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 18:52
Czy w układzie wtryskowym powinno być powietrze? Dziś po odkreceniu przewodu paliwowego na filtrze paliwa poszła piana.Pompka paliwowa pracuje ale daje paliwo z powietrzem.
[ Dodano: Sob Lut 20, 2010 18:52 ]
Sprawa załatwiona , po 8 godzinach cieżkiej pracy z odkrecaniem baku, rozpracowaniu zasady działania pompki paliwa i ponownym załorzeniu zbiornika paliwa, okazało sie ze sawiesił sie regulator cisnienia na listwie, powodem tego był brak powrotu paliwa do baku i z tego powodu pompka ciągła powietrze z paliwem.
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103KM '97] Dziwny rezonans...
Dudnienie
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Mar 03, 2008 08:06
dubza
Brak nowych postów SOLVED[R214Si 1.4 103KM 96] Po nocnym mrozie już nie odpalił
Brak prądu ze stacyjki do wsuwki na rozruszniku. Na krótko odpala.
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Sty 20, 2009 19:31
Szczygus
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 19:15
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si 97r] Czy tłoki pracują w parach? 2 eksplozje na raz?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lis 12, 2009 14:45
konrad2104
Brak nowych postów SOLVED [R25, 1.4, 16v, 103km, 2000r.] Zwariowane tuleje
tuleje belki tylnej
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 27, 2009 19:59
Ronnix
Zamknij
