Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [400 1.4 LPG] LUCAS 3TXB KEY i centralny - HELP
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:12
problem z centralnym zamkiem, silnik nie zapala
duszek-82
  Wysłany: Sro Lut 17, 2010 18:02   SOLVED [400 1.4 LPG] LUCAS 3TXB KEY i centralny - HELP
nie miałem z pilotem nigdy problemu, już raz wymieniałem baterie i było ok, dzisiaj rano wchodzę do garażu...chce otworzyć drzwi...pilot nic...centralny zamek tak jakby chciał a nie może...otwieram kluczykiem ręcznie...chce zapalić....kręci, zapali na sekundę i gaśnie. z pilota ani nie zamknę ani nie otworze auta, myślałem, że bateria...ale na 100 % jest dobra...sprawdzałem miernikiem, daje 3V, mam też zapasowe i nic, odłączałem klemę, i nic. auto nie zapali.
Pilot zepsuty ?? ??????
gdy naciskam przyciski na pilocie, to są jakieś reakcje, albo migną kierunkowskazy, albo rygle drgną w drzwiach, ale nie do końca...co morze być przyczyną ?? ?
auto od 3 miesięcy jeździ na LPG BRC.
prosiłbym o rady tu lub mail, gg
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lut 18, 2010 10:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 18:14
Skoro kręci to pilot jest dobry, immo też.
Sprawdź napięcie na akumulatorze na początek.
Problem z elektryką.
Ładnie kręci czy dusi się?
duszek-82
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 18:56
kręci ładnie, akumulator zmieniałem miesiąc temu - centra futura 53, sprawdzałem miernikiem, to nie akumulator.
skoro akumulator ok, bateria w pilocie tez to dlaczego centralny nie otworzy drzwi ? i silnik nie odpali?
jak naciskam pilot to coś mignie coś drgnie, ale to nie to.
jeden znajomy mówi, że coś z centralką,komputerem i kodowaniem immo nie tak
krist
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 19:05
Napięcia powinno się mierzyć pod obciążeniem. Dlatego sprawdź akumulator gdy próbujesz otworzyć/zamknąć auto. Nowe sztuki też zdarzają się wadliwe, dlatego nie wykluczaj go zbyt pochopnie.
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:19
poza tym sprawdź połączenie masy z minusem akumulatora ;)
i popraw temat na zgodny z zasadami :evil:
duszek-82
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 08:23
Problem rozwiązany !! !
Dziękuję sTERYD - powodem było połączenie z masą.
Brak nowych postów [R400] Programowanie kluczyka Lucas 3TXB
Tiamad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 13, 2008 00:11
Brak nowych postów [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 24, 2008 12:18
tomcy
Brak nowych postów [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 03, 2008 15:48
Brak nowych postów [400 1,4 1998r.] LUCAS 3TXB - dokupiony na allegro,zadziala?
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lut 19, 2010 19:54
leszczyna
Brak nowych postów [R400] Immo z pilotem LUCAS 3TXB -wieczny problem.
bakas2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 02, 2012 01:17
dorkanred
