Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 / R200 / MG ZR] parę usterek..
HuMaX
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 22:03   [R25 / R200 / MG ZR] parę usterek..
Witam!
Mam do Was pare pytan, poniewaz chce doprowadzic samochod do ladu jesli zrobi sie cieplej, a mam pare usterek.
1 usterka dotyczy fotela kierowcy, wyczuwam w nim lekkie luzy, gdy ruszam nim i nawet przy zamykaniu go, jak troche dluzej sie pojezdzi to zaczyna skrzypiec z prawej strony oparcia. Co mozna w nim wymienic i jak sie dobrac do tego?
2 usterka dotyczy przednich szyb, ostatnio zauwazylem przy uchyleniu szyby strasznie dostawala wibracji i rowniez wyczuwam na niej luzy (lewo, prawo), tak samo da sie ja uslyszec przy zamykaniu drzwi przy otwartej do polowie szybie, gdzie moge cos podkrecic lub usztywnic jak to zrobic?
3 usterka dotyczy skrzypienia tylnych szyb (tak mi sie wydaje), na poczatku jazdy po nocy skrzypienie nie wystepuje, ale po dluzszej jezdzie zaczyna skrzypiec na dolkach, smarowalem uszczelki spreyem silikonowym i dalej to samo, jak to mozna usztywnic, dokrecic jak to zniwelowac bo czasami moze czlowieka doprowadzic to do szalu..
4 usterka to zerwana linka od fotela pasazera, nagle sama z siebie raczka przestala dzialac i moge tylko od dolu pociagajac za linke otworzyc fotel. Jak sie do tego dostac i co moglo sie stac dokladnie? raczka chodzi luzno gora-dol, ale od dolu przez linke otwieram fotel normalnie.
Mam nadzieje, ze moge na Was liczyc :ok:
Pozdrawiam serdecznie!
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mentos
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 12:12
Hej
Ad1 Sam jestem ciekawy.. miałem jakiś czas takie objawy a teraz jest jakby cisza. Nie znaczy to, ze problem się sam rozwiązał.
Ad2 Mam to samo z szyba kierowcy. Po prostu ustawiam wtedy szybę trochę inaczej. Na poważnie to spróbuj dokręcić śruby mechanizmu podnoszenia. Ja się do tego zabieram i nie mogę zabrać. Jedna śruba mi już na pewno spadła bo podskakuje wew drzwi.
Ad3 Mam dokładnie to samo. Jak zaczynają tylne szyby wydawać dźwięki to mam obawy czy nie wypadną.
Fajnie jakby ktoś kto z tym już walczył wypowiedział się jak rozwiązał problem. Ja z chęcią bym się tym zajął ale jak myślę o kombinowaniu przy samochodzie na mrozie to mi się odechciewa, a z jakąś porada byłoby dużo łatwiej ;)
Artur
HuMaX
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 10:10
No wlasnie widze, ze masz podobne problemy do moich..
Pomoze ktos jeszcze? naprawde nikt nic nie wie?
Marcinus
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 10:50
HuMaX napisał/a:
Mam u siebie też takie brzęczenie, wydaje mi się, że to jakaś sprężyna, więc można na spokojnie jeździć ( u mnie problem pojawił sięw zimę, przy mrozach - może coś się skurczyło i obciera :bezradny: )
HuMaX napisał/a:
Czeka Cię zdjęcie tapicerki z drzwi, pod spodem jest (przynajmniej u mnie) jakaś folia, pod nią powinien być silniczek otwierania szyb, gdzieś na forum czytałem, że bywają słabo dokręcone i to powoduje przesuwanie się szyb
HuMaX napisał/a:
Niestety też to znam... Był na forum temat (teraz nie mogę go zlokalizować :/ zakończył się odesłaniem do RAVE, ale tam też nie mogę znaleźć...
HuMaX napisał/a:
NIestety, tu nie mam zielonego pojęcia co zrobić...
HuMaX
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 13:57
Podbijam..
Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
mentos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 14:40
Ja prawdopodobnie w ta sobotę będę miał dostęp do garażu to powalczę i dam znać co udało się zrobić.
HuMaX
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:44
Okej, mam nadzieje ze uda Ci sie zwalczyc problemy i opiszesz je na forum ;) pozdrawiam!
Brak nowych postów [r214 Si] Pare usterek (lpg, Hgf...)
straznik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 24, 2013 19:23
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] kilka usterek
mathart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Czw Lis 22, 2007 20:45
Zigg
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99'] Po stłuczce pare pytań
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 20, 2009 10:59
zeus007
Brak nowych postów [214 16v 97'] kilka usterek...
problemy z lpg i ...
Debek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 03, 2009 14:31
arturky
