Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat
[R75] Tempomat
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 16:29   [R75] Tempomat
Tempomat jeszcze do wczoraj dzialal bez zarzutow.No i stalo sie-przestal tak sobie.Zagladalem do czujnikow przy pedale sprzegla i hamulca,podopychalem je i nic.Rozebralem jeszcze raz przemylem i znowu podopychalem i dalej nic.Juz kiedys tez przestal dzialac ale po dopchnieciu dzialal poprawnie tym razem nic z tego.Nie mam pojeciac co moglo sie stac.Jest mozliwosc ze ten bialy czujniczek przy sprzegle sie zepsol? Jesli tak jak to sprawdzic./Prosze o pomoc .Samochod jest super od dawna go chcialem ale teraz powoli trace cierpliwosc.Zastanawiam sie co nastene sie zepsuje.Co moge jeszcze sprawdzic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:01
grota10 napisał/a:
jest taka mozliwość , trzeba sprawdzić testbookiem.
Andrzej
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:02
a co to takiego? mozesz cos blizej jak to zrobic?
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:05
przeczytaj to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41390
Andrzej
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:22
Jestem po wymianie. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
Wszystko OK, a nawet lepiej :grin:
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:53
a jak wyjac ten czujnik. Jest tam strasznie malo miejsca.Wyciagnac go do przodu czy pchac do tylu?
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:59
może to być też lewy czujnik ABS, jutro będę tego pewny bo przerabiam temat, ale takjak piszą koledzy czujniki pod pedałami też mogły paść...
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:06
Czujnik pchaj w stronę silnika. Jak będzie w połowie obudowy w której się znajduje, http://forum.roverki.eu/v...p=460720#460720 ściskasz go i wychodzą dalej razem. Wypychasz to białe ze zdjęcia w linku i ściskasz łapki zaznaczone.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lut 19, 2010 18:14, w całości zmieniany 2 razy
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:11
ale doświadczenie doświadczeniem
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:43
a przewody podpiete sa w tym bialym od gory?
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 18:43 ]
a teraz mi sie przypomnialo.Kiedy jechalem w jedna strone bylo ok.Dojechalem na wies musialem jechac przez snieg az mi dupa szorowala.Moze to od tego sniegu cos moglo sie urwac? tak jak pisze Kris-Tofer moze cos od tego czujnika w kole? A jak juz go wyjme jest mozliwosc to sprawdzic domowym sposobem?
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:49
Przewody są podpięte od góry.
Posprawdzaj przewody od ABS ale najlepiej podjechać na T4.
Brak nowych postów [R75] Tempomat ?
Jak to zrobić
rover75card Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 10, 2015 21:55
xyde
Brak nowych postów [ ABS i TEMPOMAT ]
dracula1987 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Mar 28, 2016 12:07
Brak nowych postów [R75] Tempomat...
szukam elektryka co sie na tym zna
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 04, 2007 17:22
damian_kaminski
Brak nowych postów [R75] Tempomat cdt
Stormleader Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 30, 2017 01:25
MaReK
Brak nowych postów [R 75] Tempomat
mancho Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Sty 25, 2017 22:57
