Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
gumus12
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 11:39   [R75] Webasto
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam takie pytanie... chodzi o Webasto juz kiedys poruszalem ten temat:) Webasto wlacza mi sie za kazdym razem kiedy otwieram drzwi zamykam auto badz je otwieram. Wyczytalem ze jest to sprawa sterownika ze cos jest z nim nie tak. Moje pytania sa takie:
Czy webasto mimo ze ma zepsuty sterownik nagrzewa silnik???
Czy pobiera paliwo???
CZy droga jest naprawa tego sterownika???
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 11:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 12:16
gumus12 napisał/a:
jeśli działa to tak. Sprawdź czy z rury wydechu webasto wydostają się spaliny
Jeśli działa to tak
To zależy. Generalnie się nie naprawia tylko wymienia. Wiec musisz znaleźć jakiś serwis webasto lub elektronika. Ale i tak zależy co padło.
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 15:27
U mnie przez rok było to samo,nawet w lecie,ale piecyk nie odpalał poniżej 5 stopni.Wyjąłem w końcu bezpiecznik.Zrobiłem sekcję artefakta i po powrotnym zamocowaniu ustało załączanie się razem ze światłem w kabinie.Załącza się prawidłowo-poniżej 5 stopni,ale w dalszym ciągu nie grzeje.Świeca dobra,pompka podaje paliwo....znowu wyjąłem bezpiecznik.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 20:18
gumus12 podjedz na stację diagnostyczną gdzie obsługują ciężarówki. Tam powinni mieć komputer do webasto i wszystko wyjdzie.
Marek_75
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 01:52
gumus12 napisał/a:
miałem to samo dokładnie. Przy czym włączał się tylko wentylator webasta a nie grzanie. W Pruszczu gd. naprawili sterownik.
Dziadek
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 08:50
Dużo zapłaciłeś? Słyszałem,że sama diagnostyka kosztuje 100.-
gumus12
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 09:53
Marek_75 napisał/a:
gumus12 napisał/a:
I pewnie u mnie tak jest poprostu sobie buczy tak wlasnie jakby wiatrak chodzil...le auto sie grzeje jak moj poprzedni R25.... czy jest znaczna roznica grzania gdy webasto dziala???? mam to webasto bez sterownia
Marek_75
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:41
wzięli 200 zl. (150 naprawienie bo dostarczali piec gdzieś do elektroników a reszte policzyli za montaż/demontaż) a różnica jest taka że w mrozy bez webasta silnik nigdy nie osiągnie optymalnej temperatury (połowa skali). Maks dojdzie do 1/4.
Brak nowych postów [R75] Webasto
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 27, 2010 23:16
tommsz
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 17:14
kerbi
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 24, 2008 11:01
sogreg1
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 13, 2023 10:19
maras62
