Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 1.4si 97r] problem ze światłami cofania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
nie świecą
miker88
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:30   [214 1.4si 97r] problem ze światłami cofania
Mam problem tego typu że nie świecą mi światła cofania jak wrzucę na R sprawdziłem bezpiecznik i jest OK nie wiem już sam zalałem je WD 40 na stykach itp i dalej nic miał ktoś taką usterkę :/ ?? :/
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:38
a żarówki sprawdziłeś
miker88
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:45
wymieniłem je na nowe i dalej nic :/
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:58
to najprawdopodobniej padł ci czujnik świateł cofania
miker88
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:12
aha a gdzie on się znajduje ?? żeby go wymienić
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:23
sTERYD napisał/a:
jak zerkniesz z góry na skrzynię (musisz się pochylić tak, żeby zajrzeć za filtr powietrza) to zobaczysz taki dziwny czarny plastikowy lejek z przykrywką
jakieś 5 centymetrów do przodu od niego ze skrzyni wystaje kostka, do której podłaczone są 2 kabelki. To jest właśnie czujnik :cool:
miker88
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:26
aha dobra dzięki bardzo za pomoc wjadę sobie na kanał potem
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 16:39
Kanał do tego nie potrzebny, czujnik jest na skrzyni, nie pod.
Ściągasz obudowę filtra wraz z rurą i pod spodem masz taki kabel który idzie do skrzyni a obok tego jest taka jak by czarna przykrywka.
Ten kabel idzie właśnie do czujnika. Raczej sobie wyczyścić dookoła niego przed odkręceniem, szkoda by było jak by syf do skrzyni się dostał.
Brak nowych postów [214 ] problem z bezpiecznikiem i światłami
MaciejGdynia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 28, 2012 12:42
dk2b
Brak nowych postów [R200] problem z światłami
Punisher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 21, 2011 20:38
Cykada
Brak nowych postów [214] Problem ze światłami drogowymi
kamil162 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 24, 2012 23:13
kamil162
Brak nowych postów [r200] Problem ze światłami...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 30, 2013 23:16
brkzzz
Brak nowych postów [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
maka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 22:36
azer
