Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r] Korozia kielicha zawieszenia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
dziadek28
  Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:44   [R200 98r] Korozia kielicha zawieszenia
Witam wszystkich!
Mam problem z korozją kielicha zawieszenia. Jest już w dość zaawansowanym stanie i występuje tuż pod zbiorniczkiem płynu do układu wspomagania. Od mechanika, który miał kiedyś R200, usłyszałem, że wyciek z układu wspomagania to normalne w tych samochodach. Myślę jednak, że to on jest przyczyną wspomnianej korozji. Czy to możliwe? Co można zrobić z tą korozją bo jeszcze trochę i pojawi się pewnie dziura w nadkolu. Dodam, że w miejscu mocowania zawieszenia nie ma śladów korozji. Występują tylko pod pojemniczkiem.
Przy okazji zapytam czy można wyeliminować wyciek z układu wspomagania. Najwilgotniejsze są te 2 grube węże wychodzące ze zbiorniczka. I w miejscu gdzie się kończą (blisko rolki paska rozrządu). Zastanawia minię też to, że pomimo wilgotnych przewodów stan płynu od 2 lat jest ten sam. Niby cieknie a nie ubywa.
Dziękuję Wszystkim za pomoc!
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:48
jeśli chodzi o wyeliminowanie wycieku z układu wspomagania to bym najpierw powymieniał opaski tych węży które wychodzą od zbiorniczka :grin:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Nie Lut 21, 2010 14:49, w całości zmieniany 1 raz
SeevS
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:49
Pewnie sączy się minimalnie się na opaskach, potrafią się z biegiem czasu luzować polecam trochę je poodkręcać lub wymienić. Wyczyścić dokładnie i sprawdzić czy wężyki się pocą.
Brak nowych postów [r200] zmiana zawieszenia
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 21, 2010 14:38
Kozik
Brak nowych postów [r200] wysokosc zawieszenia?
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 03, 2009 21:44
nicco_nuwai
Brak nowych postów [r200] Zmiana zawieszenia na MG ZR
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Paź 04, 2011 09:15
Raptile
Brak nowych postów [R200 RF 95-99] Jakie Zawieszenia w Benzyniakach i Dieselach
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 22, 2010 13:26
Foczes
