Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400SDi 99r 2.0.] Brak kodu odblokowania i CE
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:07
świecąca kontrolka check engine i brak możliwości podlączenia do kompa
alexa_86
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:53   [R400SDi 99r 2.0.] Brak kodu odblokowania i CE
Od kilku dni dłużej gaśnie mi kontrolka Check engine i niekiedy zapala się w czasie jazdy. W dwóch warsztatach usiłowali go podłączyć pod komputer. Raz się nie udało, a za drugim udało się podłączyć, ale nie dało się nic sprawdzić. Wyskakiwało, że "brak kodu odblokowania".
Auto jest z Holandii. Jestem drugim właścicielem w Polsce. Poprzedni polski właściciel też nie mógł zrobić diagnostyki (przy mrozach też zapalała mu się kontrolka CE). Po wymianie filtra paliwa u niego to ustało. Ale ja wymieniałam filtr 3 miesiące temu. Czy to możliwe, że chodzi o filtr, czy to coś poważniejszego?
Czy znacie jakiegoś diagnostyka-magika w Warszawie lub okolicach, który dostanie się do tego mojego Roverka i zdoła odczytać, czy są tam jakieś błędy? Podobno jakiś jest w Raszynie, ale szczegółów nie znam.
Pozdrawiam!
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:55
Mariusz418 chyba ma pod Warszawą :)
(przepraszam jeżeli przekręciłem nicka).
ale to silnik SDi to może więcej jest takich magików.
Do benzyniaka trzeba T4 :/
edit:
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2277
edit2: widze ze szosownik szybszy jest w używaniu szukajki :)
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pon Lut 22, 2010 12:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 12:00
alexa_86
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:26
Odezwę się do poleconego Mariusza i zobaczymy co wymyśli:)
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 12:53 ]
Nie dostałam żadnej odpowiedzi od polecanego Mariusza...
Macie jeszcze inne propozycje? Bo ta kontrolka coraz częściej i dłużej się świeci...
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 16:26 ]
Udało się podłączyć mojego Roverka do kompa:) Wyskoczył błąd "133 - Czujnik ciśnienia doładowania/czujnik ciśnienia atm.".
Ale po skasowaniu tego błędu już mi się ani razu nie zapaliła kontrolka CE i auto ma już normalne "odejście" (kiedy się paliła, samochód był zamulony).
Więc nie wiem czy mam nadal szukać jakiegoś błędu w tym moim samochodzie, czy to tylko był chwilowy kaprys komputera, że się zapalała ta lampka?
Czy ktoś miał podobną sytuację albo ten sam błąd?
Brak nowych postów [R400SDi] Duszenie, brak reakcji na gaz
wiesio_szol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 25, 2010 19:49
przemek199
Brak nowych postów [R400SDi 98r] pytanie o rozrząd
zip80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 20, 2010 23:41
zimek-1985
Brak nowych postów [R400SDI] Problem ze skrzynią biegów
jarek7911 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Gru 15, 2011 21:57
jarek7911
Brak nowych postów [R400sdi] zarwał się pasek klinowy
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 11:43
Brak nowych postów [R400SDi 97r] Osłona paska wieloklinowego
szemet33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 01, 2010 12:49
filo
