Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Taśma termiczna (bandaż) - uaktualnienie
BorysOpole
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 19:19   [620Ti] Taśma termiczna (bandaż) - uaktualnienie
Chciałbym obniżyć temperaturę komory silnika poprzez owinięcie kolektora materiałem lub taśmą termoizolacyjną tzw bandażem
- po zamontowaniu bandażu zwiększy się temperatura gazów wylotowych czy wytrzyma to seryjny układ wylotowy ?
- podobno temperatura wewnątrz komory silnika spada o około 70% ? jak z tym jest bo na tym mi zależy
- czy lepiej owinąć taśmą czy materiałem (np koc gaśniczy lub coś podobnego)
zalety mniejsze nagrzewanie się chłodnic w samochodzie co za tym idzie bardziej wydajny układ chłodzenia silnika i wydajniejsza klimatyzacja lepsza dynamika auta
ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie
Ostatnio zmieniony przez BorysOpole Pon Gru 27, 2010 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 20:54
Poczytaj ten temacik:
http://forum.roverki.eu/v...anda%BF&start=0
BorysOpole
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:16
widziałem ten temat niestety brak w nim jakis kokretniejszych informacji
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:48
Jesli masz tylko ochote i pieniadze to smialo.
Seryjny uklad powinien to bez problemu wytrzymac, aczkolwiek ja mam caly zmieniony wiec nie moge stwierdzic tego na 100%. A jesli chodzi o temp. to obniza i to bardzo. Nawet po ostrej jezdzie da sie dotknac kolektora i co wazne nie ma fali goracego powietrza po otwarciu maski. Wedlug mnie oplaca sie takie cos zrobic :ok:
Don't drink and drive, just smoke and fly
BorysOpole
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 19:44
jaką temperaturę osiąga kolektor w Ti ?
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 19:44 ]
zdecydowałem się założyć ten bandaż termiczny jeszcze we wrześniu chciałem podzielić się spostrzeżeniami odnośnie jego używania
zalety:
- zdecydowanie mniejsza temperatura pod maską
wady :
- zimą dłużej się rozgrzewa silnik i szybciej schładza
- estetyka
ale co dziwne zauważyłem zmniejszone spalanie zawsze jak tankowałem do pełna robiłem na gazie 220-225 km ( miasto) po założeniu bandażu dystans ten zwiększył się do 250-255 km co daje średnio 10%, żeby wynik był wiarygodny miałem bandaża 10 m, 5 poszło na początku, zdemontowałem ten bandaż z pierwszego montażu i jeździłem bez niego 1 m-c spalanie wzrosło do stanu sprzed zamontowania, po zamontowaniu ponownym bandażu znowu spalanie spadło; więc musi to mieć związek z owinięciem kolektora bandażem.Na początku podejrzewałem że jest to odczucie subiektywne ale eksperyment który przeprowadziłem potwierdził moje odczucie co do spalania.
Silnik ani dolot nie posiadają żadnych modyfikacji wszystko tak jak fabryka dała
Brak nowych postów uszczelka termiczna pod kolektor ssacy
tomii620si Tuning mechaniczny 6 Pon Maj 16, 2016 14:09
tomii620si
Brak nowych postów [R all] Tasma izolacyjna
rodi_ Tuning mechaniczny 19 Pią Sty 23, 2009 10:12
kamil_luczak
Brak nowych postów [620Ti] Filtr K&N
BorysOpole Tuning mechaniczny 3 Pią Sie 06, 2010 13:31
BorysOpole
Brak nowych postów Rover 420SDi + 620Ti = MG ZS 235
Botanix Tuning mechaniczny 1 Pon Sty 18, 2010 22:51
dobryziom
Brak nowych postów [620ti] Blow off, Jaki? Tłumnik szmerów??
Rastamalek Tuning mechaniczny 15 Nie Cze 29, 2014 10:34
greg-si
