Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 all] Uniwersalne spryskiwacze reflektorów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
Czy ktoś z Was takie montował?
dzozef
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 22:28   [R200 all] Uniwersalne spryskiwacze reflektorów
Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem w moim R200 spryskiwaczy reflektorów (uniwersalny zestaw) np. http://allegro.pl/item916...onu_poznan.html
W związku z tym mam pytanie, czy taki zestaw zdaje egzamin i czy w ogóle dam rade gdzieś zamontować zbiorniczek na płyn, bo jak wiadomo pod maską praktycznie nie ma wolnego miejsca, jedynie może gdzieś w nadkolu przy zderzaku?
Za wszystkie opinie z góry wielkie dzięki
pozdrawiam
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 23:45
czemu nie pokazali zdjęcia auta z zamontowanymi spryskiwaczami?? :hm:
może było by widać jak to zrobić, żeby sikać z tak daleka jak jest na zdjęciu... inaczej to chyba będzie sikanie dla samego sikania, a nie dla czyszczenia reflektorów... :/
kaaaziuu
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 23:47
sTERYD, moze w zestawie jest jakis drut co by tak ladnie daleko odstawalo ;)
Mały ale wariat :P
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 00:37
dzozef, Szukałem i mam zamiar montować takie coś u siebie ale niestety taki spryskiwacze na dwie dziurki co ja masz do szyb się nie nadają jest to ściema, psika to ale umyć nie umyje :sad:
Musa być to takie co wyjeżdżają i pod dużym ciśnieniem psikają :wink: Gorzej to w zderzaku zamontować i to mnie naj bardziej martwi :sad:
xtek
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 01:41
Allegro teraz nie dziala, wiec nie zobacze, ale powiem, ze zeby cos takiego dzialalo to musi byc naprawde DUZE cisnienie. Samo spryskanie nic nie da. W hondzie CR-V sa takie spryskiwacze i niestety nic to u mnie nie daje. Za to w innym, troche drozszym aucie sa porzadne, wysokocisnieniowe i jakos to hula. Idealem bylyby jeszcze wycieraczki na reflektorach, jak to bywa w niektorych modelach aut, szczegolnie skandynawskich ;)
Bordos
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 08:33
Mam podobne zdanie jak kolega xtek. Efekt najlepszy jest gdy wraz ze spryskiwaczami mamy na reflektorach wycieraczki.
Ojciec ma takie coś w Range Roverze i efekt jest bardzo fajny, bo to naprawdę czyści dokładnie.
Samo spryskiwanie (pod ciśnieniem takim jak na szybę) raczej dużo nie da.
Ciekawe czy zestaw taki: http://www.allegro.pl/ite...24_orginal.html podszedł by jakoś do R200.
Ciekawe jest to, iż np Czesi mają chyba obsesje na punkcie tych wycieraczek, bo na czeskiej wsi jeździ masa starych Favoritek i 105 i sporo z nich ma wycieraczki na lampach:)
dzozef
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 10:34
Też się tego obawiam, że ciśnienie będzie za słabe żeby umyć reflektor. Tego typu spryskiwacze http://www.allegro.pl/ite...ow_komplet.html powinny lepiej się spisywać ale jak wspomniał Remi55 może być problem z montażem. W zestawie nie ma zbiorniczka czyli wygląda na to, że trzeba pompkę podłączyć pod zbiorniczek do płynu od szyb?
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 10:43
dzozef, W tym zestawie to polega na tym ze jak myjesz szybę i chyba trzymasz dluzej to się tobie włącza mycie reflektorów :wink: Ale o to mi chodziło :razz:
Zbiornik dodatkowy można na szrocie dostać za free :mrgreen: Ja mam w domu z Ascony taki mały 2l, bo jak wiadomo pod maska już wiele nie upcha :cry:
Bylo gdzieś fajna fotorelacja tego zestawu hella na jakims forum, przez google znalazłem to :neutral: Chyba Mondeo to było, ale miało już trochę przygotowane jeżeli chodzi o kat montażu w zderzaku i to jest naj trudniejsze jak dla mnie do zrealizowania :mrgreen: :/ Nie wiem czemu :neutral:
Brak nowych postów [r200] lusterka uniwersalne z kierunkami. jak podłączyć?
Martinezzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 27, 2014 22:45
capsoft
Brak nowych postów [R200] Wymiana reflektorów.
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Mar 10, 2012 17:22
KNA
Brak nowych postów [R200 SDI 99'] Pytanie o zakup reflektorów przednich
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 29, 2015 18:24
Brak nowych postów [R200] Problem przy wymianie reflektorów
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 25, 2013 12:35
robsson78
