Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD] reanimacja przelotek tylnej klapy -fotorelacja
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
iwan00
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 08:51   [220 SD] reanimacja przelotek tylnej klapy -fotorelacja
Hej
Jak wiele innych zderzyłem się z problemem pękania przewodów w przelotce do tylnej klapy.
Postanowiłem rozpocząć od przelotki z przewodami - po prawej stronie. Najpierw chciałem ją zsunąć w którąś stronę z przewodów ale napotkałem dwa problemy. Po pierwsze w środku była niezła rzeźnia a po drugie z żadnej strony nie ma zapasu przewodów. kiedy ją otworzyłem moim oczom ukazał się obraz nędzy i rozpaczy :shock:
Po dłuższej chwili walki z lutownicą i koszulkami termokurczliwymi udało się sytuację wyprowadzić na prostą.
Następnie zabrałem się za wężyk - przelotka po lewej stronie. Wężyk przełamał się dokładnie w połowie. Natomiast tutaj sytuacja jest o tyle prosta, że zarówno w klapie bagażnika jak i w słupku po wyciągnięciu około 2 cm przewodu ukazuje się nam szybkozłączka (dwójnik). Więc do naprawy wystarczy około 10-15 cm wężyka 4mm. Przydaje się też zapalniczka żeby zarówno przed ściąganiem jak i przed naciąganiem podgrzać lekko wężyk. Robi się on mięciutki i daje się nim manipulować bez problemu.
Może troszkę mało zdjęć ale mam nadzieję że pozwolą one wszystkim którzy zabierają się za to lepiej przygotować się do tematu a ja nie miałem za dużo czasu.
ps kto wie gdzie w Trójmieście można dostać taśmę samowulkanizującą( w Castoramie i OBI nie ma)? - muszę zaizolować porządnie przelotkę z przewodami
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
extream
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 09:56
To samo robiłem w weekend :) Na szczęście przewody nie były mocno uszkodzone ( tylko dwa miały pękniętą izolację delikatnie). Natomiast wężyk zrobiłem bez dwójnika - miałem wężyk właśnie 4 mm i udało mi się odcinek 5 cm nałożyć na obydwa końce pękniętego wężyka który był. Dzięki temu nie mam dodatkowych cm wężyka które wydaje mi się mogą męczyć pompkę ? Sprawdzałeś może jak Ci pryska teraz? U mnie wyrzuca aż do samej góry... :)
Pozdrawiam Irek.
iwan00
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 10:18
extream napisał/a:
Ja też nie mam dodatkowych cm wężyka wywaliłem stary pęknięty i wstawiłem nowy odcinek około 10 cm między dwoma złączkami. Pryska tak samo jak wcześniej.
extream
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 12:10
Chyba że tak :) Ty miałeś masakrę z tymi przewodami... Ja to nic nie musiałem robić poza obklejeniem taśmą dwóch kabli ;p Ale na wszelki wypadek zakleiłem też resztę :)
Pozdrawiam Irek.
iwan00
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 12:29
No masakra była niezła, sam się dziwię, że nic się nie spaliło.
A po naprawie dowiedziałem się, że mam kontrolkę otwarcia bagażnika :mrgreen:
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 13:09
Brak nowych postów [R 200 Vi] Zamki tylnej klapy i maski
alax2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 17, 2008 06:28
DrMambo
Brak nowych postów [R200, 99] Spryskiwacz tylnej klapy ...
Jak wyciągnąć wężyk
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 27, 2008 17:48
Chester
Brak nowych postów [R25] wymiana / demontaż tylnej klapy
gintaro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 11, 2012 20:06
gintaro
