Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
szymon1986
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:34   [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
Witam,czy mógłbym kogoś prosic żeby tu ładnie w tym temacie podsumował mi co ile trzeba wymieniac w tytułowym Roverki
-filtry wszystkie
-olej
-pasek rozrządu znalazłem więc to nie trzeba
-pasek wspomagania
-ogólnie wszystkie płyny
i jeśli coś pominąłem to proszę o dodanie,pozdrawiam
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:35
-filtry wszystkie
To różnie. filtr oleju zawsze z olejem filtr paliwa mniej więcej razem z paskiem rozrządu (jak masz wątpliwości co do jakości paliwa to częściej), filtr powietrza raz na pół roku nie zaszkodzi, filtr kabinowy zawsze na wiosnę.
-pasek wspomagania
generalnie jak się zepsuje... nie jest on jakoś specjalnie obciążony, a nawet w razie jakby cudem się urwał, to da się jeździć mimo ciężkiego kręcenia...
szymon1986 napisał/a:
olej 10 tys. km lub rok, płyn hamulcowy co 5 lat, podobnie chłodniczy, olej w skrzyni co ok 50tys (osobiście co 2 lata) płyn we wspomaganiu myślę, że 100 tys powinien pojeździć, chyba, że dostanie wody, albo piachu, to doraźnie, żeby pompy nie zniszczyć), płyn w spryskiwaczach jak się skończy, benzyna najlepiej, żeby nie schodziła za dużo poniżej połowy baku... Chyba już wszystkie płyny :hm:
szymon1986
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 11:56
dziękuje ci kolego za pomoc :) pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 13:44
sTERYD napisał/a:
Wg RAVE płyn hamulcowy zawsze co 2 lata, a płyn chłodniczy po 60 tys. km lub po 2 latach, a potem co 40 tys. km lub co 2 lata :ok:
sTERYD napisał/a:
Wg RAVE co 80 tys. km lub co 2 lata.
Świece co 40 tys. lub co 2 lata.
szymon1986
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 16:53
Szybkie pytanie...czy przy wymianie uszczelki pod głowicą wymienia się przy okazji rozrząd?
Pytam bo mija 5 lat lada moment i wypadałoby wymienić a na wiosnę chcę sprzedać Roverka,a w grudniu miałem uszczelkę robioną więc w razie co mógłbym jeszcze te 2 miesiące 3 pojeździć.
robsson78
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 17:06
Z tego co wiem pasek rozrządu (a najlepiej kompletny rozrząd) wymienia się co 80 tyś km. lub 5 lat i nie ma on nic wspólnego z uszczelką głowicy chyba że akurat posypie się uszczelka i przychodzi czas na rozrząd to dobrze go wymienić przy okazji jednej roboty. Porządny mechanik poleci Ci wymianę rozrządu wraz z pompą wody. W praktyce bywa to tak że stosuje się wymianę pompy przy drugiej wymianie rozrządu. Czyli pompa wody co drugi rozrząd.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 17:11
robsson78, wybacz ale źle wiesz. Podnosząc głowicę trzeba zdjąć pasek rozrządu, a zakładanie paska po jego demontażu jest zawsze ryzykowne i trzeba mu się zawsze dobrze przyjrzeć przy ponownym składaniu, a po połowie przebiegu, to już można w ciemno wymieniać.
robsson78
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 17:32
Dwa lata temu w styczniu wymieniałem rozrząd i pompę wody a w marcu uszczelkę głowicy więc faktycznie mechanik zdjął i założył mi ten sam lecz prawie nowy pasek. Teraz sobie przypomniałem. :oops:
Z tego co pisze szymon1986 mechanik który robił mu uszczelkę założył stary pasek :shock:
Niewiedza kosztuje.
szymon1986
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 09:47
No właśnie tego nie wiem czy stary czy nowy,rozrząd robiłem w grudniu a jakoś na wiosnę trafiło uszczelkę,mam dylemat bo gdyby założył nowy to spokojnie bym sobie pojeździł jeszcze do tej wiosny i sprzedał auto bo i tak nowy nabywca musi to wymienić,a jeśli nie no to powoli ryzyko się zaczyna bo właśnie w grudniu mija 5 lat...
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:54
Jeśli tak, to wymieniaj.
robsson78
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 16:09
szymon1986, Czy z rozrządem wymieniałeś może pompę wody ?
Niewiedza kosztuje.
szymon1986
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 16:23
W przyszłym tygodniu dam do zrobienia,trochę szkoda kasy bo nowy nabywca pewnie i tak to wymieni ale nie ma co ryzykować zerwania :/
Z tego co pamiętam to chyba pompa była w średnim stanie i też wymieniałem.
Brak nowych postów [R216 Si] Porady dotyczące eksploatacji
Wczoraj całkiem przypadkiem kupiłem rovera
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 06, 2007 14:48
tian
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] pytanie dotyczace wahacza
czy mozna wymienic sama koncowke
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 16, 2009 23:25
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] pytanie dotyczące przepływomierza
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 18, 2008 10:14
krysrov
Brak nowych postów [r200] prosze o pomoc , pytanie dotyczace silnika
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Kwi 04, 2011 16:56
adamsky
