Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si] kiedy rezerwa powinna się zapalić ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:07
dafit
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:24   [R416si] kiedy rezerwa powinna się zapalić ?
Od poczatku irytuje mnie wskaźnik paliwa w roverku , problem leży w kontrolce rezerwy której nie udało mi sie jeszcze zapalic a wskazówka spadała już nawet pod tą ostatnią kreskę, nie do końca ale trochę tej kreski wystawało ponad wskazówkę no i rezerwa nie zapaliła się i tak, żarówkę kontrolki sprawdzałem i jak najbardziej świeci(nie jest przepalona) , boję sie trochę go tak na oparach męczyć bo w końcu zabraknie w ogóle wachy i po pompie no i jeszcze czytałem tu na forum ze jak się wysuszy bak do dna to trzeba coś tam odkręcać żeby napełnić paliwem ogólnie cuda wianki . No i tu mam pytanie : co tu może jeszcze powodować taką"usterkę" ? na co mam zwrócić uwagę? a może karnister do bagażnika i testować do ostatniej kropli ?
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:40
zrób eksperyment... jak już wskazówka będzie równo z dolną kreską, to się rozpędź i przyhamuj dość mocno, rezerwa powinna się zaświecić, jeśli nie, to może coś jest nie tak
dafit napisał/a:
nie trzeba nic odkręcać, tylko trzeba wlać dużo paliwa (sporo ponad pół zbiornika) żeby pompka zassała.
jeśli chodzi o to co może powodować taką usterkę to niestety nie wiem :/
Lechos
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:09
W moim rezerwa zaczyna sie jarzyc i przygasac gdy wskazowka jest okolo 1mm ponizej dolnej kreski.
balcer
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:16
Mi kiedyś w oczekiwaniu na rezerwę udało się wysuszyć bak, a rezerwa ni chu chu się nie zapaliła, w moim przypadku to może kontrolka, której nie miałem jeszcze okazji sprawdzić...
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:17
lepiej nie doprowadzać do rezerwy bo można się przeliczyć i spalić pompę paliwa lub zatrzeć jak kto woli
a tu jeden z tematów o rezerwie
http://forum.roverki.eu/v...ntrolka+rezerwy
iwan00
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:27
Możesz sprawdzić w prosty sposób czy masz coś nie tak z lampką rezerwy.
Jeździsz do momentu kiedy myślisz że już powinna powinna się zapalić. Jedziesz na stację i tankujesz do pełna - do pierwszego "odbicia pistoletu" a nie "pod korek"
Teraz proste obliczenie:
Objętość baku - ilość wlanego paliwa = ilość benzyny w baku przed tankowaniem.
Jeśli ta ilość jest mniejsza niż deklarowana objętość rezerwy to powinna się zapalić jeśli nie to wszystko jest w porządku.
Nie wiem jakie są objętości dla twojego Roverka ale wszystko znajdziesz w instrukcji.
Taka łopatologiczna ale skuteczna metoda
Brak nowych postów [R416si 1997]rezerwa paliwa
oczar1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 28, 2010 19:58
IROLA
Brak nowych postów [R400] Jak powinna wyglądać splanowana głowica?
MikeLD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Gru 10, 2008 11:33
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R416] Ile litrów ma rezerwa paliwa ?
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Paź 21, 2007 11:11
String
Brak nowych postów [r420] Gaz sekwencyjny i rezerwa gazu, przełączanie na PB
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Wrz 23, 2010 12:17
pdasiek
