Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 8v 98r] Szarpie muli i słabo wkręca się na obroty
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
bartoszk
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 00:09   [R200 1.4i 8v 98r] Szarpie muli i słabo wkręca się na obroty
Witam wszystkich.
Chce kupić rovera 214 98 rok 8v, ale przy oględzinach wyszło, że auto przy przyspieszaniu szarpie, straszne słabo przyspiesza.
Z drugiej strony na postoju auto po wciśnięciu gazu reaguje żwawo, na jałowym pracuje równo.
Czytałem inne podobne tematy ale nie były chyba aktualne wiec założyłem jeszcze raz.
Będę wdzięczny za odzew pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 00:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 08:25
ja jak kupowałem mojego R na komisie nie odpalał a że był smakowity kąsek to nie odpuściłem i odpaliłem go na świecach z citroena berlingo 1,4
Samochód odpalił i chodził ale podczas jazdy przerywał szarpał, gdzieś dopiero od 4 tys obr zaczynał ciągnąć i to konkretnie. Kupiłem świece - silnik pracował idealnie
w Twoim przypadku może być zatkany filtr paliwa/powietrza i upośledzony układ zapłonowy. Trzeba sprawdzić troszkę rzeczy.
Pozdrawiam Kozik
borsi
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:05
wszystkie kable i świece do wymiany łacznie z i przede wszystkim z tym idącym od cewki do kopułki . ten ostatni 5 kabel miał u mnie takie bicie ze auto wogóle nie jechało.
bartoszk
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 19:12
No dobra kabe siwiece to nie duzy koszt, jestem ciekawy jaka mogla by byc najbardziej koszztowna usterka ktora moze dawac takie objawy. Silnik chyba raczej dobry bo zalany jeszcze pelnym syntetykiem ubytkow oleju podobno nie ma.
Brak nowych postów [R214 SI SILVERSTONE] Słabo się wkręca na obroty - zamulony
rufio13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 21, 2009 12:09
cortex
Brak nowych postów [r200]gasnie szarpie muli
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 01, 2014 14:10
rudealis
Brak nowych postów [R200,1.4 benz,96r] Szarpie, muli na niskich obrotach
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 16, 2009 14:30
Korczus
Brak nowych postów [R25]Dławi się, szarpie, muli
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 25, 2014 11:14
krakers2207
