Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło
[R75] Sprzęgło
se7en86
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:21   [R75] Sprzęgło
Mam takie pytanko. Dziwne to trochę no ale prawdziwe :)
Gdy jest zimny silnik, sprzęgło się nie ślizga. Gdy silnik się rozgrzeje i jest już ciepły ślizga się. Pewnie do wymiany jest docisk, tarcza i łożysko. Czy wystarczy to wymienić ? Czy do tego dwumasę dołożyć ? Jak uważacie i co myślicie o tym ? Czy możliwe, że na zimnym się nie ślizga i dlaczego ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 00:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:25
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#421818
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
http://forum.roverki.eu/v...p=424873#424873
http://forum.roverki.eu/v...hlight=national
+ posty wewnątrz
Dwumasę sprawdź. Jak będzie coś z nią nie tak to dopiero wymieniaj.
se7en86
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:34
Czyli do kompletu wysprzęglik by się przydał wymienić radzisz ?
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:39
Tak. Myślę że 250zł przy tych kosztach to nie dużo. Może być tak że zaraz padnie po włożeniu nowego docisku. Ja kupowałem sprzęgło National 337zł + wysprzęglik 250zł.
wysprzęglik http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=18983
sprzęgło http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=11126772
Dziwi mnie trochę że ślizga się jak się rozgrzeje. Powinno ślizgać się cały czas. Na jakich biegach najbardziej i przy jakich obrotach?
Rowan
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:56
se7en86, moim zdaniem to gdzieś Ci olej chlapie na sprzęgło. Spotkałem się z takim przypadkiem w jednym dieslu. Był wyciek z wałka, bo uszczelniacz się wysrał. Zimny nie ślizgał się, po kilku km ślizgał i potem jak się więcej przejechało to przestawało troche.
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 18:56 ]
Ale jakby na to nie patrzeć, trzeba skrzynie zwalać. Także najlepiej się zaopatrzyć w zestaw sprzęgło i wysprzęglik. Stan dwumasu trzeba ocenić po rozebraniu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:14
No to tak zrobię. Patrzyłem na allegro u Tomeigo komplet jest za 745 zł. Dobra to cena czy da się coś taniej dobrać ? Sprzęgło National ( chyba ) i wysprzęglik chyba od LandRoverka wolę, tylko nie mogę tego znaleźć nigdzie. Sprzęgło tak, tylko wysprzęglika nie ma.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:17
Da się taniej.
Ja dałem 337zł. Zadzwoń do gości z linków jakie podałem wcześniej.
Za tą kasę co podałeś to bym miał już Borg&Beck albo oryginalny AP Driveline.
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:21
apples Za 337 zł miałeś nowy wysprzęglik i nowy komplet sprzęgła ( tarcza docisk łożysko ) ??
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:25
337zł sprzęgło (docisk, tarcza)
250zł wysprzęglik
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 22:25 ]
też Bardzo dobry zestaw
http://www.allegro.pl/ite...o_rover_75.html
http://www.allegro.pl/ite...4_silownik.html
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lut 25, 2010 22:27, w całości zmieniany 1 raz
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:27
no to znalazłem, ale sprzęgło kosztuje 530 zł, Wolę chyba Nationala tylko nie ma u tego sprzedawcy, ale zadzwonie, może ma na stanie. Bo wtedy cenowo by było dobrze.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:29
To dzwoń do Wrocławia. Nationala maja najtaniej :wink: Sam wymieniasz?
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:30
No właśnie zastanawiam się nad wymianą, czy uda mi się, specem nie jestem, dostęp do warsztatu mam i mogę to zrobić. Ewentualnie mogę wstawić do mojego znajomego innego, co by mi zrobił. i tak sie zastanawiam. Tylko jeszcze przy okazji chciałbym sprawdzić łożyska w skrzyni bo coś chuczy i chyba sam tego nie dam rady.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:32
Opis jak wymienić masz również wyżej. W razie czego powodzenia. :wink:
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:34
tak czytałem właśnie :) Niby nie jest ciężko, ale boję się, że coś mogę spierp*** :) Jeszcze jak możesz pomóc, o kogo chodzi Ci dokładnie mówiąc zadzwoń do Wrocławia, bo nie mogę tego znaleźć.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:36
Tarcza, docisk http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=11126772
:wink:
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:37
Rozumiem, że koleś ma tarcze docisk, tylko na allegro nie wystawia ?? Bo widzę u niego większość łożysk itp ?
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:42
Od niego kupowałem tarcze i docisk. Wysprzęglik z Tczewa.
se7en86
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:43
Oki dziękuję za wszystko. Podjadę tylko jeszcze do InterCarsa ( tak wiem, że drogo :) ), ale mam znajomego co pracuje tam i zawsze daje mi dobre rabaty, zobacze na ile mi to wyceni i porównam jak wyjdzie z tym. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:47
OK. Tylko nie daj się naciągnąć na oryginalny wysprzeglik LUK. Jedyny oryginalny to tylko AP. Na luka też będzie AP :wink:
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:28
Dajcie znac jak wyszlo z tym sprzeglem. Apples mi kolesie u których robie autko ( Ci co robili u kuleszy pare lat jak jeszcze bylo ASO ) mówili żeby od razu robic z pompką bo podobno jak zostawi się starą pompkę to zaraz sie wysypuje. Ponoć to reguła była. Niestety pompka w intercarsie to jakies 800 - 900. W IC mam dobry rabat bo brat ma flote i kupują wszystko w IC wiec sie dopinam do jego fakturek. Z kolei jak rozmawialem z JOVI to odradzal ten wysprzeglik za 250 :)
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 10:28 ]
P.S. za robocizne chcą 500 :neutral:
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Sprzęgło
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 28, 2018 13:56
karol77787
Brak nowych postów [r75] sprzęgło z 1.8t do v6
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 21, 2017 17:09
dzelo23
Brak nowych postów [MG ZT] Sprzęgło lub cos ?
MaReK Rover serii 75, MG ZT 73 Pią Lut 27, 2009 17:12
Rowan
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
kgorzalka Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 23, 2013 11:07
koci_flak
Brak nowych postów [75] Sprzęgło
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 23, 2015 21:36
