Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana tarcz i klockow hamulcowych
merf3
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:16   [R75] Wymiana tarcz i klockow hamulcowych
witam
w poradach dotyczacych eksploatacji znalazlem krok po kroku info z fotkami na ten temat ale tam jest wszystko na temat seri 100 oraz roverka 200.
Nigdy w zyciu nie wymienialem tarcz i klockow i chcialem sie dowiedziec jaka jest roznica tzn czy te same klucze ...co mam przygotowac czego nie ma w tamtych opisach zeby sie nie okazalo ze w polowie roboty nie mam jakiegos "magicznego" klucza :???:
Klocki i tarcze na przod i tyl razem z czujnikami mam takze tylko pozostalo zabrac sie do roboty ...
Czekam na cenne wskazowki
pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 00:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:31
Najważniejsze Torx 50 lub 55, imbus chyba 10 i nasadki od 13 do 18.
Jakie tarcze zakładasz?
Ja wymieniam w następną sobotę.
merf3
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:42
ja sie przymierzam na ta sobote ale jak potrzebujesz garaz to nie ma problemu mozesz podjechac kiedy chcesz , garaz mam wynajety wiec trza z niego kozystac:)
jak cos to pisz na priv lub 501191948
no i dzieki za szybka odp.
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:44
Tez mam garaż u dziadka i teścia. :grin: Ale dzięki.
Gdybyś potrzebował klucze xxx :wink:
Jakie klocki zakładasz?
Odpisuje bo siedzę w pracy i się nudzę :razz:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Mar 01, 2010 15:10, w całości zmieniany 1 raz
merf3
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:47
tak wyszlo ze wszystko ATE
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:48
Masz dojście do ATE?
Bo ja zakładam MINTEX.
merf3
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:51
tzn kolega pracuje w hurtowni i czasami zdaza mu sie taniej cos zalatwic ale naprawde czasami
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:52
:ok:
Wszyscy zachwalają Mintexa więc tez spróbuje :wink:
merf3
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:58
ehh ja juz musze montowac to co mam, ale zle chyba nie kupilem co nie? a jesli chodzi o klucze to moze o zestawik sie zglosze bo nastal mnie kryzys finansowy mam nadzieje ze chwilowy :/
jutro pozwole sobie zadzwonic :wink:
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 23:01
OK. Dzwon tak od 13. Rano mam zamieszanie. :wink: Możesz nawet teraz.
Klucze mam w bagażniku :wink:
Dobre kupiłeś. Podobno tarcze potrafią się tylko krzywić.
Garaż masz z kanałem?
merf3
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 23:02
niestety bez kanalu :sad:
dzwonic teraz nie moge bo dzieciaki spia i zonka :grin:
Ostatnio zmieniony przez merf3 Czw Lut 25, 2010 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 23:04
:sad: :grin:
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:14
Podobno tarcze ZIMMERMAN są bardzo dobre. Znajomi z klubu Audi testowali w ekstremalnych warunkach i bardzo chwalą.
U mnie wszytko ATE w aucie siedzi. Tarcze już mają po 1mm zużycia na stronę, może troszkę więcej. Teoretycznie się kończą.
Wymieniacie bo są za cienkie czy biją już?
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:21
ATE to jest jedna z najlepszych firm produkująca hamulce, częsci tej firmy są wykorzystywane na pierwszy montaż do bardzo wielu pojazdów.
Minimalną grubość tarcz hamulcowych określają katalogi, np w przypadku serii 800 nowa tarcza na przód ma grubość 21mm, a minimalna 19mm, jednak śmiało mozna tę granicę przesunąć do co najmniej 18mm. Jeżeli mamy tarcze do rovera 800 o grubości powiedzmy 20mm, ale mają one bicie to wcale nie oznacza, że musimy je wywalać. Są zakłady które zajmują się toczeniem tarcz hamulcowych (koszt 15-20zł od sztuki), wtedy taka tarcza po przetoczeniu ma powiedzmy 19-19,5mm i śmiało możemy na niej zrobić jakieś 40-50tys km.
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:33
merf3, Warto przy okazji przesmarować tłoczki hamulców (smar dostępny w każdym sklepie moto). Będziesz potrzebował do tego separator do zacisków aby wcisnąć tłoczek do cylinderka, bez separatora jest bardzo ciężko.
iktorn73
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:51
Żeby wcisnąć tłoczek wystarczy mieć dwa młotki lub kawałki rurki,zapierasz rurki lub trzonki młotka między tłoczek a zacisk i ciągniesz :) . Proste i skuteczne.
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 11:09
Też tak robiłem, daje radę. Wiele rzeczy można zrobić bez specjalistycznych narzędzi. Ale jak kolega ma od kogoś pożyczyć separator to dobrze, bo jest o wiele wygodniej.
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:37
Myślę że da radę :wink: Klucze już ma :grin:
Tarcze tylne wymieniam bo zakładam nowe klocki, a tarcze są takie sobie. Wole kupić nowe niż kombinować z toczeniem. Całość MINTEX. Na przód w przyszłości będą nawiercane National.
merf3
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 22:10
Dzieki wszystkim za cenne dla mnie wskazowki, a w szczegolnosci koledze apples ktory mnie odwiedzil z walizeczka.
Zeby nie forum to bym nie wiedzial ze mam takiego "sasiada" okazalo sie ze bardzo blisko siebie mieszkamy :grin: . Jutro biore sie do roboty z wielkim zapalem :razz:
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:25
To się pochwal starymi "klockami" :rotfl:
Brak nowych postów [R75] Wymiana tarcz i klockow
trojmiasto
plombos Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 27, 2009 10:51
Brak nowych postów [R75] Wymiana klocków hamulcowych
pieknylolo Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Paź 18, 2022 02:42
nanab
Brak nowych postów [R75] Wymiana klockow hamulcowych
Snookie Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Cze 28, 2014 14:19
turbina
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 15:06
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Wrz 03, 2009 20:42
