Forum Klubu ROVERki.pl :: podswietlane wskazówki zegarów carsima?
podswietlane czy nie podswietlane??
faecd
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 00:43   podswietlane wskazówki zegarów carsima?
Koledzy i kolezanki
Czy ktos z was jest w stanie potwierdzic, ze wskazówki w mitsubushi carismie (tego z licznikiem km cyfrowym i analogowym) sa podswietlane? Najlepiej z autopsji, moze ktos ze znajomych ma i mozecie podpatrzec :)
Celem pytania jest upewnienie sie przed zakupem zegarow od carismy i montazem w/w wskazowek w zegarach R400 :D
Dzieki pozdrawiam
faecd
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 00:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 00:58
Z autopsji nie wiem ale youtube mówi, ze podświetlane ja bym szukał wskazówek np. od Laguny II imo wyglądają o wiele lepiej niż te z carismy...
faecd
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 01:02
gdzie tam od laguny II...w lagunie wskazowki maja srebrne dekle :P i to nie bedize pasowalo ;)
poza tym ja chce zamowic zegary z podswietlanymi wskazowkami i zegary do R400 od jednego kolesia ;) stad moje pytanie ;) wiem, ze tez od mazdy 626 pasowalyby ale tam wskazowka obrotomierza jest krotsza niz predkosciomierza ;P wiec lipa.
poza tym zalezy mi na wlasnie czarnych deklach wskazowek. Camaro zaloyl od cilio II i jakos to wyglada choc dekiel na dziwny ksztalt. W carismie mamy ladne okragłe dekle ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:09
W Carismie z tego co pamiętam to wskazówki sa podświetlane.
Natomiast bardzo tanio można zakupić licznik od poloneza caro w którym wskazówki są podświetlane na 100%, coś takiego jak na zdjęciu. Kompletne używane liczniki można kupić na allegro już za 15-20zł.
faecd
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 20:36
Tomek1212, dzieki za odpowiedz ale 15-20 zl mnie nie urabia bo ja chce kupic licznik do R400 i jakis inny z podswietlanymi wskazowkami od jednego faceta. Na allegro stoja zegary do R400 za 19zl i do tego ten sam czlowiek ma wlasnie do carismy za 29 :)
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 20:56
No dobra, to zmienia postać rzeczy. A wymyśliłeś jak zrobisz samo podświetlenie wskazówki ? Jakieś diody zapewne poupychane. Licz się z tym, że aby wskazówka była dobrze podświetlona to trzeba będzie wsadzić co najmniej z 4diody na każdą wskazówkę (najlepiej SMD).
A co do podświetlenia wskazówek w carismie to myślę, że te filmiki rozwieją wszelkie wątpliwości:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
faecd
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 21:19
widzialem filmiki widzialem, a co do podswietlenia wskazowek...coz...normalna dioda fi3 podwyzszonej jasnosci musi zdac egzamin ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 21:28
Już kiedyś przerabiałem ten temat (w motorku) i przy jednej diodzie która świeci z jeden strony wskazówka owszem jest ładnie podświetlona ale tylko w jednej pozycji, gdy wskazówka szła do góry to już nie wyglądało tak ładnie, dlatego właśnie montowałem po 4 diody tak aby świeciły na wskazówkę z każdej strony i wtedy wyglądało to tak jak powinno.
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 21:27 ]
Skoro filmiki widziałeś to ska wątpliwości ?
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 21:28 ]
Aha, myślałeś jeszcze co będzie z regulacją jasności podświetlenia wskaźników przy diodach LED ?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:17
Koledzy po co te kłótnie, znam temat z autopsji, zresztą każdy na tym forum wie o tym :mrgreen: Wystarczy po 3 szt. diod 3mm super jasnych w zależności od koloru pod duże tarcze i 2 szt. tego samego rozmiaru na mniejsze i wszystko jest regularnie i bardzo mocno podświetlone. Miejsca jest aż nadto.
Bardzo ważnym elementem jest niestety montaż małych podpórek pod wskazówki mniejszych tarcz, gdyż po operacji wymiany wskazówek będą opadać do samego dołu, a to nie jest zdrowe gdyż za którymś razem mogą lekko się przestawić.
faecd, będziesz miał 2 komplet zegarów to sobie wyciągniesz oryginalne podpórki z dużych tarcz i wstawisz pod mniejsze :mrgreen:
Brak nowych postów podświetlane tarcze hamulcowe
rafal_13 Offtopic 3 Pią Lut 05, 2010 09:02
Gonia
Brak nowych postów Warszawa, wskazówki dojazdu
rovek Offtopic 14 Sob Lip 07, 2012 09:21
rovek
