Forum Klubu ROVERki.pl :: Proszę o opinie ogłoszenia Rover 400
pawel.38
  Wysłany: Pią Lut 26, 2010 01:09   Proszę o opinie ogłoszenia Rover 400
Witam serdecznie
Co myślicie o tym roverze?
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10808019
Czy warto go kupić?
Ostatnio zmieniony przez pawel.38 Pią Lut 26, 2010 09:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 01:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:34
pawel.38, jakieś "cześć/hej/witam" by się przydało :/
Fotki są kiepskie, ale:
- chyba są niefabryczne spinki zderzaka tylnego
- napisy na tylnej klapie za wysoko naklejone, co w połączeniu z niefabrycznymi spinkami sugeruje stłuczkę z tyłu (ale w ogłoszeniu nie ma zapewnienia "bezwypadkowy")
- brak znaczka R na błotniku lewym tylnym
- na pasie przednim w miejscu, gdzie grill "sąsiaduje" z lampami, widać ubytki lakieru (jakby ślady "obróbki mechanicznej" ;) )
- rzadko spotykana tapicerka (beż + przeszycia w kolorze nadwozia)
- brak porządnego zdjęcia prawego tyłu
pawel.38
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:54
Witam ponownie a co myślicie o tym http://moto.allegro.pl/it...o_oplatach.html ?
pozdrawiam
Paweł
Ostatnio zmieniony przez pawel.38 Pią Lut 26, 2010 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:11
pawel.38 napisał/a:
Administrator piter34 informuje
Uwaga! Dodaj proszę zrzut ekranowy ogłoszenia zgodnie z zasadami kącika.
Brak zrzutu ekranowego kwalifikuje temat do usunięcia.
Jeśli nie wiesz, jak wykonać zrzut ekranowy, zapoznaj się z tym tematem
shilus82
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:15
Ten pierwszy pewnie ma fotele z 45,bo tam takie tapicerki dawali.Silnik cos za czysty,poza tym te krople deszczu wszystko zamazuja.Czy mi sie wydaje,czy pałka od biegów pomimo jedynki jakos nienaturalnie wygieta?A drugi na pewna ma drzwi kierowcy w troche innym odcieniu.Brak jakichkolwiek napisów na klapie,poa tym zle spsaowana.Tablice rejestracyjne to plastik,nie oryginalne blachy,wiec na TO BARDZO ZWRÓCIC UWAGE,a to moze sugerowac,ze auto w najlepszej kondycji nie jest.Zapytaj przy okazji czy opłata recyklingowa jest zrobiona,bo ja sie naciałem i 5 stów pooooooszło.silnik tez ma pucowany :???: pasy są zuzyte,na pewno ma 129 tysiecy?kierownica tez nie zuzyta.Bardzo dokladnie zbadać oba wizudła i ewentualnie na którys sie zdecydować
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:22
shilus82 napisał/a:
Tapicerka jest od R400 (od rocznika modelowego 1999 wsadzono inną). W 45-kach wyglądała zupełnie inaczej (fotele były z 75-ki).
P.S. Stawiaj proszę spacje po znakach przestankowych ;) :ok:
pawel.38
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 12:26
Który z tych 3 wygląda najlepiej?
Na co zwrócić uwagę przy oględzinach samochodu?
pozdrawiam
Paweł
P.S 3 samochód: http://otomoto.pl/rover-4...-C11493956.html
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 13:03
pawel.38 napisał/a:
Fajna sztuka. Niepokoi mnie jedynie brak oznaczeń z tyłu.
Prawdopodobnie ma wymienioną przepustnicę :ok: (jest nowsza - metalowa).
pawel.38 napisał/a:
Przestałem go oglądać, gdy zobaczyłem krzywo spasowany przód (przy lewym błotniku) oraz poduszkę od R200 (czyli był prawdopodobnie mocny strzał z przodu) :/
pawel.38 napisał/a:
Poczytaj wątek "Porady dotyczące kupna".
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 15:32
Podoba mi się tapicerka w samochodzie nr 2, fajnie to wygląda z tymi niebieskimi przeszyciami.
Pozdrawiam Monika
pawel.38
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 00:13
warto kupić samochód po wypadku?
pozdrawiam
azer
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 00:20
pawel.38 napisał/a:
a czy to auto nie ma różnicy w lakierze po stronie kierowcy. Na jednym ze zdjęć widać różnicę odcieni między drzwiami przednimi a tylnymi.
Brak emblematu z przodu, no i ten tył bez znaczków nie wygląda najlepiej. Lekka wgniotka marketowa na prawych przednich drzwiach. Srodek rzeczywiście piękny
pawel.38
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 21:08
Ile wynosi rejestracja rovera z Niemiec? :oops: :?:
azer
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 21:20
http://www.v10.pl/prawo/S...cedura,200.html
prosty kalkulator dokładnie pokazujący wszystkie koszty
są firmy które moga zrobić to za ciebie, nie biora dużo, ze stówkę myśle.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Raffaele
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 17:29
Cześć.
Oto moje spostrzeżenia.
Samochód #1:
-Komisant podaje kraj pochodzenia Niemcy, jednak na przedniej szybie jest ślad nieudolnie zdrapanej naklejki z polską rejestracją, czyli auto miało co najmniej 2-ch właścicieli w Polsce. Jeśli było to w krótkim czasie - auto może mieć jakiś feler.
-Ktoś mataczył coś przy oznaczeniach na tylnej klapie, emblemat z napisem "Rover" powinien być po środku wysokości tego elementu, to samo po prawej stronie tablicy, też nie naturalnie przyklejono znaczek - czyli tylna klapa była malowana. Nie było by w tym nic szczególnego, tylko z reguły oznacza to dzwon w tył.
-Komisant pisze "jak Honda Civic" - wiemy że "prawie" robi wielką różnicę.
-Zdjęcie zrobiono mokremu samochodowi, nawet szpachlowozy dobrze wyglądają na mokro.
-Wnętrze i komora silnika zapsikana "upiększaczami". Jak kupowałem swojego silnik był zakurzony, dzięki czemu wiedziałem, że nie ma wycieków.
-Brak emblematów Rover na tylnych słupkach.
Samochód #2:
-wygląda naprawdę przyzwoicie, chociaż silnik i komora są "upiększone".
-Brak emblematów na tylnej klapie, do znaczka nie będę się przyczepiał.
Wg mnie za tą cenę kupisz Roverka z silnikiem Diesla (seria L) i będzie Ci się o niebo lepiej sprawował niż nieszczęsne silniki serii K. Skrzynię też ma lepszą.
Jako że mam już serię K i nie chcę go zmieniać, więc jeżdżę nim, wkrótce będzie zagazowany, jednak szwagier ma 420Di i sprawuje się mu wyśmienicie.
Ogłoszenie samochodu #3 zostało już zdjęte.
pawel.38
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 23:15
A co myślicie o tym? http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11771888
Czy do 10000zł kupię coś dobrego?
pozdrawiam
Paweł
Ostatnio zmieniony przez pawel.38 Nie Mar 14, 2010 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 00:56
pawel.38, dodawaj zrzuty ekranowe.
Pozdrawiam Monika
macikd
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 12:51
Ten ostatni egzemplarz ładnie się prezentuje. Jedyne co dziwnie wygląda to ten lewarek skrzyni biegów. Tak poza tym to całkiem ok. Za 10000 napewno kupisz ładną 400tke :wink: Kwestia cierpliowści bo aut jest masa a żeby coś konkretnego wybrac to troche cięzko. Dodam tylko tyle że mam o rok starszy egzemplarz od tego i nie ma klimy ale ma mniejszy przebieg i jest w sedanie a dałem za niego troszkę ponad połowe kwoty, ktorą przeznaczyłeś, z tym że włozyłem w niego na start około 1500zł. ale takie było moje założenie że kupię trochę taniej i zrobię rozrząd i wszystko po kolei.
Szczerze mówiąc to ten egzemplarz jest ładny ale moim zdaniem troszkę drogi bo nie ma ani przeciwmgielnych ani alufelg.
pawel.38
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:26
a czy do 15 kupię jakąś dobrą 45?
macikd
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:40
Myślę, że tak, ale jak już wcześniej pisałem to kwestia wytrwałosci w poszukiwaniu.
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [Rover 75] Chcę kupić. Proszę o opinie (2 ogłoszenia)
voytech Chcę kupić ROVERka 8 Wto Maj 06, 2014 11:33
pelson91
Brak nowych postów [Rover 214] Proszę o ocenę ogłoszenia
mlodinho10 Chcę kupić ROVERka 23 Nie Sty 24, 2016 19:32
Brak nowych postów Rover 45 - prośba o opinie na temat tego ogłoszenia
andrew9 Chcę kupić ROVERka 4 Nie Maj 22, 2011 16:56
andrew9
Brak nowych postów [ROVER 75] Proszę o opinię
papug Chcę kupić ROVERka 28 Czw Mar 12, 2015 20:31
papug
