Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z alarmem
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:21
rami1000
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:11   [R600] Problem z alarmem
witam,
Jestem świerzym użytkownikiem Rovera 600 sdi 98.
Mam 3 kluzyki w tym 1 czerwny. (działa 1 czarny)
mam też pilota.
problem polega na tym że pilot nie działa na auto. Synchronizacja nie pomaga( wyjąłem baterie, wcisnąłem przycisk 4 -krotnie i więcej ale nic)
nie działa też 1 czarny kluczyk czy jestem w stanie sam coś z tym zrobić?
A aktualnie auto nie chce wogóle odpalić na własciwym kluczyku, gaśnie kontrolka kluczyka, a auto nie zapala. Odłaczyłem aku moze pomoze, wczoraj na 1 kluczyku odpalał bez problemu.
proszę więc o podpowiedzi bo szukam i czytam na forum ale narazie nic to nie daje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:19
rami1000 napisał/a:
Ale chyba przyciskałeś po ponownym jej włożeniu?
Używaj proszę opcji sprawdzania pisowni.
Pozdrawiam Monika
rami1000
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:38
tak oczywiście wkładałem baterie:)
Poznandembiec
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 15:50   nie można synchronizować pilota
Zacznij od sprawdzenia centralki obsługującej piloty .
Pierwszy sposób to naprawienie systemu tylko musisz znaleźć usterkę jak powiesz co ci wyszło z pomiarów centralki to powiem co ewentualnie wymienić .
Drugi sposób Wyczyszczenie ECU dołożysz sobie sterownik zamka centralnego i będzie ok
Sposób naprawy to już tylko twój wybór
HANS
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem :-(
richmond Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lis 17, 2009 19:35
cygan8686
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z ALARMEM
alfateo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lut 28, 2011 15:58
alfateo
Brak nowych postów [R600] Problem z Alarmem
drag_op Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 11, 2008 14:07
NEOSSS
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 03, 2007 07:04
marthinez
Brak nowych postów [R600] Problem z centralnym zamkiem i alarmem
ronaldo1204 Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Wrz 16, 2008 14:47
