Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420 95-99r B+G]iiiiiiiiiiiii
Problem pracy silnika na benzynie na biegu jałowym!!!!
dziki881
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 21:19   [Rover 420 95-99r B+G]iiiiiiiiiiiii
Problem gdy odpale silnik przez ok 30 sekund pracuje bez zarzutu pózniej kuleje tak jakby nie palił na wszystkie garczki na " gazie nie ma tego problemu".Po diagnozie okazalo sie ze podciśnienie w sterowniku czyli MAP SENSOR jest za wysokie i wynosi od 42 do 59 kPa a powinno miescic sie w granicy od 25do 40 kPa. CZY ISTNIEJE MOZLIWISC WYMIANY TEGO CZUJNIKA MAP SENSOR???????????? ZNAJDZUJE ON SIE W STEROWIKU SILNIKA MA KTOS MOZE JAKIS POMYSŁ???????????iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 18:24
problemu raczej szukaj w szczelności układu dolotowego i przewodów podciśnienia...
a czujnik owszem da się wymienić, chyba AndrewS kiedyś opisywał co tam siedzi dokładnie (jakaś standardowa motorola) :cool:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [rover 416] Problem z odpaleniem rover 416 1.6 b Brak paliwa
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sie 24, 2014 11:10
zacekpl
Brak nowych postów [Rover 414-98]wahacz rover 414 gdzie znaleść tanio !!!!
gandzia1969 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 30, 2010 13:28
gandzia1969
Brak nowych postów [R400] Tarcza hamulcowa Rover 416 Si a Rover 400
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 26, 2017 11:48
Brak nowych postów [rover 400 1998r]Moj Rover 400 strasznie przerywa
i
matijas2007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 26, 2009 11:07
sobrus
