Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Znikający olej :(
DANTE79R
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 12:50   [R620] Znikający olej :(
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie odnośnie znikającego oleju. Otóż po przejechaniu około 50km, na drugi dzień widzę, że oleju ubyło o około 2mm na bagnecie i tak stopniowo znika. Samochód nie kopci na żaden kolor, jeździ normalnie, silnik suchy żadnego wycieku, misa sucha, filtr suchy, turbina sucha, po prostu wszystko tak jak ma być a olej gdzieś znika. Dolewam tak żeby było w normie a po kilku dniach znowu poniżej minimum i tak w koło. Ma ktoś jakiś pomysł?
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:54
To ja się podepnę pod temat, bo mam to samo :shock: . O dziwo, wczoraj po przejechaniu ponad 100 km nic mu nie ubyło, natomiast wcześniej właśnie mniej więcej 50 - 60 km i 2mm na bagnecie mniej :/
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:09
napewno masz cały silnik suchy? jak go na postoju przygazujesz nie dymi nic a nic? jak nie, to masz gdzies bracie wyciek :/ miałem dokładnie to samo i skubany puszcza mi pod apratem zapłonowy, może uszczelnaicz na wale lub wałakch się spsuł? a może silnik nie pali oleju tylko go wali w wydech jakos?
DANTE79R
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:27
silnik jest suchy, nie ma wycieku bo gdyby nawet gubił w czasie jazdy to zostawałyby krople czy to na parkingu czy pod domem a tak nie ma ani jednej. Co do dymu to nic a nic nie kopci, zapach spalin normalny jak w każdym aucie, nie wiem co jest i mnie to już drażni.
Lewis
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 16:10
mam to samo ;D ja juz nie patrze na ten bagnet jezdze z tym od roku ,raz bagnet pokazuje 3/4 miarki raz wogole nie ma oleju heh i tez nie mam wycieku nie dymi nic ;]
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 17:10
U mnie bagnet też pokazuje raz inaczej potem jeszcze inaczej no niestety ten typ tak ma :/
DANTE79R
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 21:24
ja to ten bagnet pogryzę :mad: A tak serio to dolałem parę razy i za kilka dni znowu było poniżej min
Brak nowych postów [R620] Znikający płyn chłodniczy
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 13, 2009 21:12
Brak nowych postów [R620] Cieknie olej
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 24, 2007 19:22
ezy
Brak nowych postów [R620] Jaki olej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 10:48
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Pali olej ??
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 05, 2010 18:38
Balas87
Brak nowych postów [R620] Jaki olej?
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 43 Sro Gru 02, 2009 11:54
filo
