Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 416si+lpg] Problem z gazem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:53
adam26xx
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:57   [rover 416si+lpg] Problem z gazem
Mam problem z gazem w swoim roverku,elektronika to stag-300,listwa wtryskowa valtec żółte,reduktor tomasseto at-09.Jakie macie w swoich roverkach instalacje jakie podzespoły i ustawienia.Niestety przy dodawaniu gazu autko zaczeło szarpać ,jakby miało dziure w gazie na benzynie to nie występuje,po wizycie u gazowników i podpiecu do kompa efekt byl taki ze teraz gaz musze wlaczac przyciskiem ,wczesniej sie przelanczal po osiagnieciu temperatury i 2000 obrotow.
Ktoś sie spotkal z podobnym problemem moze u siebie?
pozdro
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:23
Owszem spotkałem się z tym w MG ale była to wina źle wyregulowanej instalacji. Miałem KME,po zmianie na STAG4 i regulacji problem zniknął. Być może wtryski Ci padają,podobno Valteki są bardzo grymaśne i często się rozregulowują.
darek_wp
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 12:31
Jak gaziarze skopali przełączanie to trzeba do nich jechać niech poprawią - to jedno.
Druga sprawa to wymiana filtrów i sprawdzenie czy reduktor nie przymarza. Najlepiej było by się podpiąć pod instalkę i sprawdzić ciśnienie na reduktorze i czasy wtrysków. Najprawdopodobniej jednak rozjechały się ustawienia gazu - miałem podobnie u siebie i po ponownej regulacji jest ok.
Brak nowych postów [Rover 416Si] Szarpie, śmierdzi gazem
frar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lis 24, 2011 23:56
des
Brak nowych postów [Rover 416Si] Problem z odpaleniem
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 25, 2016 20:42
Mevisto93
Brak nowych postów [Rover 416si]Problem z silnikiem
klusekWs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 17, 2012 09:00
klusekWs
Brak nowych postów [Rover 416si] problem z termostatem
Rwdkama Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 15, 2012 21:47
Rwdkama
