Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z olejem silnikowym...
Kosa
  Wysłany: Wto Mar 02, 2010 12:41   [R620] Problem z olejem silnikowym...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam, potrzebuje porady, pomocy odnośnie oleju silnikowego.
Mój problem polega na tym, że pan od którego kupiłem mojego Roverka poinformował mnie, że był lany olej Mineralny... niestety po wymianie dowiedziałem się o hydraulicznych elementach silnika bodajże popychacze, które wymagają oleju przynajmniej półsyntetycznego.
Po kilku tysiącach kilometrów silnik zaczął głośniej pracować i słuchać delikatne stuki, cykanie tak jakby zaworki i przy górnej pokrywie są ślady jakby silnik się lekko pocił więc zmiana na półsyntetyk może być samobójstwem....
Dodam, że jeśli to oryginalny przebieg autko ma 170 tyś. km w tym 10 tyś. km zrobione na Mineralnym Castrol Magnatec 15W40.
Przyszedł czas na wymianę oleju i wielki dylemat co robić...
Jaki olej, jakiego producenta, proszę o fachową pomoc gdyż chciałbym jeszcze kilka lat pojeździć moim Roverkiem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 12:49
Lej półsyntetyk. Ja Ci polecę Valvoline MaxLife 10W40
A temat olejów silnikowych jest wałkowany bardzo często. Na drugi raz użyj wyszukiwarki zamiast powielać wątki.
Pozdrawiam.
filo
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:12
praktis napisał/a:
Nie lej!
Zalałem MaxLifa do diesla bo mi polecił jeden z użytkowników forum.
Silnik nie miał żadnych wycieków.
Po zalaniu w/w olejem puścił uszczelniacz wału korbowego i strzelił pasek rozrządu-1300 PLN psu w d..e!
Nawet 1000 km nie zdążyłem zrobić na tym oleju...
Kosa napisał/a:
No w dieslu też są te szklanki z popychaczami i różnica była ledwie słyszalna.
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:29
filo napisał/a:
Nie lej!
ja nie mam żadnych problemów na tym oleju a wręcz przeciwnie, jak na Castrolu Magnatec trochę ubywało tak na Maxlife nic nie ubywa
ty miałeś wcześniej mineralny, dobrze pamiętam?
filo
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:42
szoso420 napisał/a:
Tak.
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:52
filo napisał/a:
Tak.
raczej nie jest to wina marki oleju a samego przejścia z mineralnego na półsyntetyk
równie dobrze Mobil lub Magnatec mógł ci zrobić to samo
filo
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:06
szoso420 napisał/a:
Po prostu za dobry olej do takiego silnika...
Kosa
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:15
I właśnie o to chodzi... półsyntetyk ma właściwości czyszczące, co po mineralnym może mieć drastyczne konsekwencje... zwłaszcza,że silnik w niektórych miejscach się poci.
Ból jest taki, ze jak kupiłem autko silnik tak cicho pracował, że prawie nie było go słychać.... a teraz wibracje, stuki.
Tak więc w moim przypadku zmiana na półsyntetyk jest zbyt ryzykowna, także pytanie czy pozostać przy Magnatecu czy szukać producenta, który ma olej mineralny dedykowany do tego modelu???
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:27
Kosa napisał/a:
raczej taki nie istnieje
jak już poprzednik lał mineralny to chyba raczej nie ma sensu zmieniać na półsyntetyk choć opinie na ten temat są różne, poszukaj na forum
praktis
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:52
Skoro silnik już ma wycieki to lanie do niego minerala niczego nie naprawi, stan będzie się tylko pogarszać. Jeśli chcesz to zrobić dobrze to zlikwiduj wycieki a potem zalej półsyntetykiem.
marthinez
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:26
Kosa napisał/a:
Ten silnik nie ma hydraulicznych popychaczy, jak większość silników hondy.
Kosa napisał/a:
Wyreguluj zawory (tam nie ma hydrauliki) robi się to co około 40.000 km oraz wymień uszczelniacze z których leci.
Jeżeli zawory dawno nie były regulowane to wcale mnie nie dziwią owe dźwięki.
Następnie zalej silnik półsyntetykiem lub dobrym mineralnym.
Marcin
oprawca_1978
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 20:16
filo napisał/a:
praktis napisał/a:
Nie lej!
Kosa napisał/a:
Ot, ciekawość..
A ja Polonezem 1.4 MPI z 1996 roku zrobiłem na Lotosie 5W40 tymże uroczym samochodem od lipca 2007 do maja 2009 przebieg prawie 40 kkm (bez niecałych dwustu) nawet bez jego wymieniania..
Silnik oczywiście na LPG, bo jakże inaczej. Wszystkie uszczelniacze silnika prócz wałków rozrządu, które zmieniłem profilaktycznie przy wymianie oleju w maju 2009 roku (z 100% oryginałów, zresztą nie ciekły zupełnie) - oryginalne, a te od wału korbowego, które mają "najgorzej" - nie ciekną. A stan działania przewietrzania silnika (podciśnienie nawet zaraz po jego uruchomieniu przy -20 stopniach, sprawdzałem wiele razy) świadczy, że jest on w stanie wręcz wyśmienitym (ciśnienie smarowania na zimnym 0.42 - 0.45 MPa, na gorącym od 2000 rpm grwarantowane 0.42, na zagrzanym na wolnych co najmniej 150 - 170 kPa).
Kosa
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:31
Odwiedziłem kilku mechaników i zgłupiałem.... Każdy mówi co innego...
Na forum też nie mogę znaleźć.
Czy w moim silniku są hydrauliczne kasatory luzu??? jest to jednostka szesnasto zaworowa
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 14:07
jak podejrzewam masz silnik hondy z jednym walkiem rozrządu...
wygląda tak:
jeśli tak, to masz zwykłą ręczną regulacje zaworów
Perez
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 14:30
masz reczna powinny byc szczeliny 0.26mm i 0.31, ale nie znajdziesz zapewne takiego szczelinomierza, wiec moze byc 0.25 i 0.30. Najlepiej udaj sie do serwisu Hondy. Koszt to 160zl razem z wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow, ktora powinno sie wymieniac po regulacji.
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 14:30 ]
Kosa napisał/a:
Bo mechanicy sa tacy "madrzy". Mi jak mechanik wymieniajac olej powiedzial, ze stukaja zawory, bo jezdze na LPG i zniszczylem przez to silnik i nie da sie tego wyregulowac, bo we wszystkich Hondach sa samoregulujace sie to juz wiecej do niego nie pojechalem.
Kosa
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:01
sTERYD napisał/a:
Ta właśnie wygląda. Tylko nie wiem czym się różni od tej słabszej jednostki i pod względem regulacji...??? Mam wersje 2.0L 96kW szesnasto zaworową.
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:47
Kosa napisał/a:
niczym :cool:
Perez
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 11:59
Ty masz mocniejsza jednostke. Slabsza ma inny stopien sprezania (chyba przez zastosowanie innych tlokow) inny komputer, inny wydech koncowy. Regulacja jest taka sama.
Brak nowych postów [R620] ZARZYGANY OLEJEM SILNIK
decostal Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Cze 12, 2009 21:24
decostal
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
