Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czy pasować będzie turbo od 420,220,45,25 diesli?
Jak w opisie. W sumie to byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź;)
mcmlody
  Wysłany: Sro Mar 03, 2010 03:03   [R620] Czy pasować będzie turbo od 420,220,45,25 diesli?
Przeczytałem miliard wątków o spadku mocy, gdyż i w moim przypadku tak się stało. U mechanika okazało się, że padł map sensor i zawór przy turbinie (ten taki z cięgnem), a że zawór do garretta gt15 kosztuje tyle, co używana turbosprężarka (ok.400 zł), to siłą rzeczy zadać muszę to pytanie na forum, bo chyba wymienię w takim wypadku całe turbo, bez bawienia się w przekręcanie części...
To taka krótka historia, żeby się wczuć w problem:) będę wdzięczny za odpowiedzi:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 03:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 07:32
od serii 200 i 400 tak natomiast od 25 czy 45 nie jestem pewien ale raczej tak
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Aragorn
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 08:22
Różnica na pewno jest ale może uda się zamontować, choć ryzyko komplikacji, były dwa rodzaje turbin z zielonym i czerwonym napisem Garrett różnica chyba w wielkości obudowy jak dobrze pamiętam. Tu masz aukcje ten sam sprzedawca a osobno aukcję ma dla jednej i osobno dla drugiej turbiny
http://allegro.pl/item910..._420_civic.html
http://allegro.pl/item910...over_25_45.html
a jeśli chodzi o 600 i 400 to są takie same bo u siebie zakładałem z 400-tki trzeba było tylko udrożnić jeden zaślepiony przewód (nie wiem do czego on służył ale napewno tym się różniły)
mcmlody
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 00:06
Dobra, to teraz mam lepsze pytanie - czy zawór od turbo od 200 sdi bez takiego dzyndzelka z boku na korpusie, do którego jest zatknięty przewód przyczepiony będzie pasował w miejsce takowego;)
Brak nowych postów [R 620] czy zaślepka halogenu z 400 będzie pasować do 600?
IversonAI3 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 19, 2014 10:43
IversonAI3
Brak nowych postów [Rover 620 Si] Czy szyba od Hondy Accord będzie pasować ?
Karolajna19xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Paź 22, 2016 11:47
Karolajna19xx
Brak nowych postów [r620sdi]Czy miska olejowa z r420, r220 beda pasowac do r620
szklany Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Sie 28, 2011 11:00
Firq
Brak nowych postów [R620] Zaolejone Turbo !
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Wrz 07, 2009 21:19
Tomasz620
Brak nowych postów [R620] Rurka od turbo
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lis 18, 2009 15:05
vck1000
