Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 SD] chyba sprzęgło?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
prosze o porade
dragon
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 15:56   [r200 SD] chyba sprzęgło?
Odpalam auto chcąc wrócić do domu nagle nie mogę wrzucić biegu ale kiedy silnik nie chodzi można wrzucić bieg, ale jeśli zapale auto nagle pedał robi lekko twardy i nie da rady wrzucić biegu, co to może być czy trzeba wymienić całe sprzęgło słyszałem ze łożysko oporowe?
200 SDI 105KM
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol1005
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 16:03
Powiem ci ze moje sprzegło w roverku mi tez napedziło stracha,juz byłem pewien i przygotowany na kupno i wymiane az tu nagle sie okazało ze jakas nózka czy cus tam pekło i wystarczyło pospawac ,mechanik mi to zrobił zapłaciłem 90 zł i zgłowy moze u ciebie tez cos takiego sie stało.
azer
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 16:47
karol1005 napisał/a:
Pjakas nózka czy cus
pewnie chodziło o łapę, tutaj też to może mieć miejsce. Albo problemy z samą linką.
dragon
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:20
Dzieki za wszystkie odpowiedzi przyszło na wymiane całego sprzegła, po rozejrzeniu sie na rynku ceny sa rozne wahaja sie od 400zł do nawet 1100. Pytanie jakiej firmy sprzeglo polecacie a jakie u siebie macie zamontowane bo nie chce kupic jakiegos najtanszego by za pol roku wymieniac ponownie.
200 SDI 105KM
baltian
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:45
Podłączam sie pod pytanie :razz:
Tez mam problem ze sprzęgłem. Pedał sprzęgła jest jakby "dębowy" ciężko wcisnąć jeszcze ciężej odbija :neutral: Jakieś porady ?
Model Auta: R45 2.0iDT 01r
Boncky
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:47
luuudzie, sprzęgło jest najbardziej awaryjne w tym aucie, jest mnustwo tematów i na wszystko jest odpowiedź !! !! opcja: szukaj i znajdziecie wszystko.
Co do 1 postu - padł wysprzęglik ( wymieniaj całe sprzęgło bo niedługo znowu coś ci tam siądzie. )
co do kolegi nademną - objaw padającej pompki.
OPCJA SZUKAJ !! !!!!
Pamparampam
Lukasz00
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:10   Re: [r200 SD] chyba sprzęgło?
dragon napisał/a:
Miałem dokładnie taki sam problem, jak się okazało padł mi docisk sprzęgłam, a więc musiałem kupić całe sprzęgło. Mam Roverka 220 SD 86 KM i powiem Ci, że bardzo duży miałem problem ze znalezieniem sprzęgła ponieważ jest ono inne niż w Roverku 220 SDi. Rożni się średnicą, w wersji 86 KM am ono średnice 215 mm ale w wersji 100 KM ma 230 mm. Nie ma też żadnych zamienników do niego. Byłem zmuszony kupić sprzęgło LUK-a, kosztowało mnie to 840 zł plus przesyłka. Drogo ale jak nic innego nie ma to się nic nie poradzi. Poza tym podobno nie taka zła firma, więc powinno mi trochę posłużyć.
dragon
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:28
tak do twojego sr 215 do mojego sdi 228 tez mialem duzy problem ceny sa straszne ale znalazlem zamiennik za 500zl.
200 SDI 105KM
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:32
Lukasz00,
Valeo:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=417
National ca nie cale 400zl:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=868
I tak L-seria bez Intercoolera ma 215mm zamiast 228mm :mrgreen:
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 20:32 ]
Lukasz00, dragon, Ile km zrobiliście na tym orig sprzęgle :?:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Sob Mar 13, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:42
ja 188tys
200 SDI 105KM
Konix
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:47
Remi55 napisał/a:
282mm
Chyba 228mm ;)
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:06
Konix, tak tak :mrgreen:
dragon, Mnie ciekawi ile moje wytrzyma :razz: Mam już 210.000km i jak na razie działa :mrgreen:
dragon
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:10
widze ze to czesta usterka zobacz ile jest ostatnio tematow ktore zawieraja w sobie fraze "sprzeglo" masakra.
200 SDI 105KM
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:15
dragon, Mi za to rolkę napinacza paska klinowego zepsuło, pewno przez ta zimę tak :mrgreen:
A wymieniałeś olej w skrzyni biegów co 40.000km :?: Ja niestety swój już 5.000km przeciągnąłem :neutral:
dragon
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:49
mam go niespelna 10 000 km wiec nie wymienilem a jak to sie wymienia i jak sprawdzic stan?
200 SDI 105KM
chudson
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 22:42
Mi sprzęgło wytrzymało 220 i rozleciało się na spręzynach amortyzujących (same tarcze jeszcze dobre były ale nie mam pewnosci czy nie było już kiedyś zmieniane)
Ceny nowych mnie przeraziły i kupiłem używkę za 90zł z 200 kanciaka 1,8D nie pamiętam czy było troche mniejsze czy większe ale śmiga juz ponad 10K
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 23:26
chudson, Ja się tez obawiam ze za niedługo mi pójdzie sprzęgło ale jak już to wole kupić nowe.
Z cenna się zgodzę ze 800zl czy 1.000zl jest dużo ale jak by przeliczyć to na km w założeniu ze wytrzyma znów 200k km to jest to 40zl na kadzę 10.000km :razz:
dragon, Ja u siebie olej jakieś pół roku po kupnie wymieniłem.
Jak widać na rysunku kolo skrzyni masz takie dwie śrubki, górna jest na kontrole stanu oraz do napełniania, a dolna (klucz kwadrat 1/2", żeby odkręcić użyłem samej grzechotki bez nasadki) jest do spustu starego oleju.
Wchodzi 2,5l nie cale :wink: olej Texaco MTF 94
dragon
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:27
jeszcze w jednej kwestii chcialbym sie was poradzic, a mianowicie ile moze orientacyjnie zawolac mechanik za wymiane sprzegla w moim r200 sdi?
200 SDI 105KM
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:35
Z tego co ja pamietam cenny na forum to jakoś od 300-800zl wołali. :sad:
dragon
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:37
omg mysle ze w 400zl sie zamknie.
200 SDI 105KM
Brak nowych postów [214i 97] chyba padło sprzęgło ? :(
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Wrz 22, 2009 15:29
Brak nowych postów [R200, 98] chyba ABS
Prosze o radę i pomoc
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 28, 2009 13:18
WojtekKrakow
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 99']Niestety, ale chyba HGF.
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Gru 17, 2009 22:49
Matius
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika chyba?
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 30, 2013 09:43
brkzzz
