Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]wskaźnik temperatury:(
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:41
blanca
  Wysłany: Czw Mar 04, 2010 19:56   [R416]wskaźnik temperatury:(
Witam...niedawno kupiłam Roverka 416, pomijając problemy z rozrusznikiem, zaczęła wariowac mi temperatura tzn. raz wskaźnik pokazywał prawidłową temp. drugi raz w ogóle nawet nie drgnął lub minimalnie, mechanik stwierdził że to czujnik temp i rzeczywiście poprzedni był zepsuty, ale niestety żeby tego było mało okazało się że wskaźnik temp też jest walnięty :( szukam więc pomocy gdzie mogę coś takiego zakupić...
Z góry dziękuję za pomoc:)
Aha...zakochałam się w tym autku:)
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
budyn26
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:00
Tu masz czujnik na wskaźnik http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=429 a tu do ecu http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=885
Lechos
blanca napisał/a:
kupic tanio zegary (angol) i zrobic przekladke wskaznika.
blanca
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:14
Lechos napisał/a:
jesteś pewien że od anglika będzie pasował?? i gdzie mogę takie zegary kupic?
Lechos
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:20
miedzy angolem a europa roznica jest tylko w predkosciomierzu
blanca napisał/a:
szrot, allegro
blanca
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:15
Wymieniłam czujnik, wymieniłam zegar i nic...nadal świruje...
POMOCY
Paul
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:27
blanca napisał/a:
POMOCY
Po objawach z pierwszego posta, to wydaje mi się, że problem jest bardziej w połączeniach lub przewodach. Nie styka jakaś kostka po drodze albo przewód jest przerwany/przetarty (i być może niepotrzebnie wymieniałaś części :( ). Posprawdzaj po kolei kabelki od czujnika, popraw, co trzeba i będzie ok :) (mam nadzieję ;p )
kumilek23
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:40
poczekaj może za niedługo padnie kompletnie tak, że wskaźnik temperatury nie będzie się podnosił w ogóle, wtedy możesz być prawie pewna że to termostat, mi też tak najpierw świrował a potem padł kompletnie, okazało się że termostat szlag trafił :/
Paul
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:50
kumilek23 napisał/a:
Takich 'rad' to może lepiej nie udzielaj :( To nie lampka w podsufitce, że może nie działać ;p
kumilek23
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:53
moim zdaniem lepiej zaczekać i dokładnie zdiagnozować problem niż lecieć w koszty i wymieniać co popadnie jednocześnie nie eliminując problemu...
Paul
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:59
W tym przypadku niekoniecznie, bo przy niedziałającym wskaźniku b. łatwo przegrzać silnik i dopiero mogą być koszty - uszczelka pod głowicą itd.
kumilek23
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 13:01
Paul napisał/a:
Bezsprzecznie masz rację :grin:
blanca
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:33
teoretycznie mój elektryk sprawdził wszystko, przewody, czujniki..itp. zamontował nowy zegar i stwierdził że też jest zepsuty i trzeba kupic nowy oryginalny :/ , Są dni że działa bez zarzutu, ale czasami nawet nie drgnie :/
darek_wp
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:08
blanca - może niestosowna z mojej strony uwaga ale zmień tego elektryka. Zegary padają bardzo, bardzo rzadko. A żeby kupić drugi zepsuty to na prawdę trzeba by mieć ogromne "szczęście". Moim skromnym zdaniem albo człowiek się nie zna na robocie albo uprawia spychologię żeby Cię zniechęcić do wizyt u niego. Układ wskaźnika temperatury jest tak prosty w budowie i działaniu, że śmiem twierdzić iż mój 8 letni syn dałby sobie radę z jego zdiagnozowaniem i naprawą. 1 czujnik, 1 kabelek do licznika i wskaźnik w liczniku zasilany równolegle z pozostałymi zegarami - ot cała filozofia.
Jakby był potrzebny to w rave jest dokładny schemat podłączeń łącznie z kolorami kabli.
Paul
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:34
blanca napisał/a:
teoretycznie
I to jest kluczowe słowo !!
blanca napisał/a:
To jest tylko potwierdzenie teorii o braku kontaktu elektrycznego :P
A ten "elektryk" .... :strzela: go !
blanca
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:53
darek_wp napisał/a:
zaczęłam wierzyć iż mam takiego pecha..
ale najlepszym rozwiązaniem będzie poszukać jakiegoś życzliwego kolegi który zajrzy pod maskę aby koszty były mniejsze, bo jak mechanicy widzą kobietę za kierownicą to wymienią pierdołę i zedrą ze mnie jak z psa...a może wystarczy jeszcze raz ten czujnik zmienić i sprawdzić wszystkie przewody...
Dzięki za cenne uwagi i porady:))
pozdrawiam
Brak nowych postów [r416 '97] Wskaźnik temperatury płynu
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Paź 03, 2010 07:54
rodan77
Brak nowych postów [R416]w którym miejscu powinien być wskaźnik temperatury...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 24, 2011 23:33
des
Brak nowych postów [R416] Wskaźnik temperatury, chyba za mało pokazuje
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lut 17, 2009 13:22
KuBaB
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
