Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Td] padlo sprzeglo... co jest przyczyna? gdzie szukac?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:22
bialytyp
  Wysłany: Pią Mar 05, 2010 10:12   [420 Td] padlo sprzeglo... co jest przyczyna? gdzie szukac?
a wiec mam taki problem ze pewnego dnia przy wyjezdzaniu z garazu wcisnalem sprzeglo, ku mojemu zdziwieniu pedal zostal w podlodze. myslalem ze to padla pompka sprzegla ale nie, okazalo sie ze pod silnikiem jest jamie ktore porusza wysprzeglik, i tam napotkalem ciekawa sytuacje gdyz ramie bylo odchylone a wysprzeglik sie zeslizna z niego i caly jego srodek wylecial... i teraz mam pytanie odnosnie tego ramienia gdyz ono sie nie chce poruszac..nie wiem czy ono powinno jakos sprezynowac...? co moze byc przyczyna ze te ramie sie nie porusza?? czy trzeba rozkrecac cala skrzynie? auto stoi juz 3 tyg w garazu :sad: i nie wiem co jest przyczyna tego stanu prosze o pomoc
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:17
wysprzeglik składa się z tłoczka i ramienia które jest wypychane przez owy tłoczek wiec jeśli ci ramie wyleciało ale tłoczek nie wyskoczył na podłoge to załóż go spowrotem do tłoczka i podepnij pod ramie od skrzyni biegów i połóż sie pod auto i niech ktoś wciska sprzegło i zobacz jak się on zachowuje wówczas.... A w odp na to pytanie
jeśli chodzi o ramie od sprzegła skrzyni biegów to ręką go nie poruszysz ponieważ do tego potrzebna jest duza siła jaką ma hydrauliczny wysprzeglik...
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 13:08
no tak ale te ramie jest za daleko od tloczka... i tloczek nie dostaje do niego w efekcie tloczek wypada zeslizgujac sie z ramienia...nie wiem czy probowac te ramie ruszyc do polozenia w ktorym bedzie trzymalo tloczek czy moze zawodzi jakas czesc ktora odpowiada za to by tloczek trzymal sie ramienia lub te ramie powracalo w pozycje w ktorej tloczek bedzie mogl nim poruszac...?
Firq
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 13:59
Mozesz zrobić fotke i wrzucić ?
60-100 IV bieg 4s
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 14:33
to wyglada tak:
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 14:59
jakaś dziwna ta twoja łapa
albo mi się wydaję albo źle przyspawana, bo była spawana mam rację?
twoja jest jakby przegięta przy końcu w prawo a nie w stronę tłoczka
może się mylę ale...
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:08
szoso420 napisał/a:
ja jej osobiscie nie zaczepialem..ona bardziej wyglada na wygieta... sladu spawu tam nie widac ale zapewne to dlatego tloczek sie zeslizguje...;/ ale czy ta lapa powinna wracac na swoje miejsce po tym jak tloczek ja wypchnie?
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:13
sugerowałem się tym że się błyszczy na samym końcu a fotki nie wyraźne i wyglądało mi to na spawanie
wracając do łapy to ona wciska tłoczek a później wraca na swoje miejsce jak puścisz pedał sprzęgła
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:16
szoso420 napisał/a:
no wlasnie a jezeli ona nie wraca na swoje miejsce to co wtedy? gdzie moze byc tego przyczyna? bo ltoczek wypycha lape po czym wypada z wysprzeglika a lapa pozostaje w tym miejscu do ktorego wysprzeglik ja wypchnie...
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:18
wypada pewnie przez to że łapa (przegięta) jest dalej niż sięga tłoczek
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:22
pewnie tak... ale jak ja teraz wyprostowac?;/ no i czy ta lapa duzy ma "skok"? no bo nie wiem czy teraz (tak jak jest na fotkach) czy znajduje sie w dobrym polozeniu i czy od tego mementu dopiero ona "sprezynuje" po zdjeciu nogi ze sprzegla..?
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:31
jej położenie jest raczej dobre tylko trzeba by było ją przegiąć w stronę tłoczka ale nie wiem czy się da i czy nie pęknie, ja bym szukał drugiej łapy bo ta jest nie ciekawa ale to tylko moje zdanie...
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:35
ale zeby ta lape wymienic to trzeba rozkrecic skrzynie? czy jak ja sie wymienia?
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:39
trzeba wyjąć skrzynię niestety i pamiętać o tym by ją przesmarować (łapę) przed założeniem
możesz pokombinować z tą łapą a jak nie to wymienić
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:46
najpierw pokombinuje gdyz obawiam sie rozkrecac skrzynie gdyz sam nie dam rady a nie bardzo mam pieniadze na mechanika...;/ u mnie mechanicy drogo biora za naprawe roverow;/
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:53
ustaw łapę tak to znaczy przegnij by te kółko na niej łapało cały tłoczek, by był on centralnie w środku
bialytyp
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 15:54
postaram sie ale wlasnie mi sie wydaje ze to nie za bardzo sie da bo to twardy kawalek zlomu;/ ale sprobuje palnikiem podgrzac i moze sie uda... dzieki za pomoc
masin
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:07
witam moze podlacze sie pod temat bo mam podobny problem.ostatnio wyminilem sprzeglo a teraz po jakims miesiacu strasznie cieszko mi chodzi i piszczy doszedlem ze to z wysprzeglika(chyba)czy to on moze byc wina?dodam tylko ze skrzypi jak sie troszke pojezdzi bo tak to pedal jest miekki i nic nie slychac.
czy mam do wymiany wysprzeglik czy moze jeszcze cos innego ?
Brak nowych postów [R45] Gdzie leży przyczyna!?
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 06, 2007 18:38
PTE
Brak nowych postów [R414] Immobilizer raz dziala a raz nie- jaka jest przyczyna
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 30, 2010 12:49
RaFaLuS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 420] Di-problem z immo. Gdzie szukać Klucza
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 29, 2011 13:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 400] Gdzie szukać przejścia kabli z maski do auta ??
Niwek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 21, 2013 20:05
Brak nowych postów [400Di 1998] wycieki z układu chłodzenia? gdzie szukać.
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Paź 29, 2010 15:18
admmic
