Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozmiar wycieraczek?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:41
tomirek
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:16   [R200] Rozmiar wycieraczek?
Szukajka wyrzuca tematy z mniejszymi lub większymi problemy z działaniem wycieraczeki. A ja z innej beczki - chcę kupic jakieś wycieruchy w internecie i niestety nie znam rozmiaru, a Roverek stoi pod domem i nie mam jak zmierzyć (siedzę w pracce).
O ile pamiętam to są niesymetryczne? Czy ktoś pamięta wymiary wszystkich trzech wycieraczek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:17
a wystarczyło poszukać :nonono:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#57
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Mar 05, 2010 12:20, w całości zmieniany 1 raz
shilus82
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:19
kierowca i pasazer po 45 cm,chciałem dac na kierowce 47 albo 48 cm, ale juz nie scierało dobrze.Plaskacze mozesz sobie zamontowac,daja rade. Ja kupiłem botari, choc drogie były i byłem bardzo zadowolony, ale pewnie znajdzie sie cos równie dobrego i tanszego
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:21
51cm kierowca i 48cm pasażer ... wg mnie najlepsza rozmiarówka do R200/25. U kierowcy wchdzą też 53cm pióra :ok:
tomirek
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:30
szoso420 napisał/a:
no tak, a ja na forum szukalem :rotfl:
[ Dodano: Pią Mar 05, 2010 12:29 ]
Brt napisał/a:
czyli jednak inaczej niż fabryka daje :) Dzięki all :)
[ Dodano: Pią Mar 05, 2010 12:30 ]
shilus82 napisał/a:
W Nissanie mam Denso - - jedne z najlepszych jakie w calym moim "kierowniczym" zyciu uzywalem :)
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:37
te fabryczne są ok .. ale sporo jednak moim zdaniem miejsc omijają i po kilku testach wydaje mi się, ze optymalne są rozmiary podane wyżej :ok:
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:46
Brt, Trzeba to zanotować :mrgreen:
Ja będę teraz bo zimie wymieniał na nowe to akurat wypróbuje będę miał zapas na dwa lata jak kupie dwa komplety :mrgreen:
Marcinus
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 23:29
Ja u siebie mam mniej więcej taką konfigurację jak Brt. Jeszcze nie mierzyłem, bo to były na zimę zamontowane jakieś lekko używane, czyli to co rzuciło się w ręce w domu (starszy wymienia co kilka miesięcy, więc do śniegu się nadają). Przed wymianą trzeba będzie dokładnie zmierzyć, bo mi odpowiadają długości :lol:
Seryjnie były po 45 cm z przodu i z tyłu :cool:
HuMaX
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 09:19
To mozna zalozyc spokojnie po stronie kierowcy 53cm, a strona pasazera 48cm? Jaka firme wycieraczek polecacie? czy MotGum jest cos warte?
Joshua121
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 11:03
A ja się podepnę i zapytam jakie wycieraczki polecacie na tył. Ja obecnie posiadam jakieś wycieraczki firmy bosch ale są one lekko mówiąc do niczego. Zbierają wszystko ładnie z prawej i lewej strony ale środek jest nietknięty w ogóle tam nie dochodzą. I jeszcze jedno pytanie czy wszystkie roverki serii 200 są wyposażone w spryskiwacze tylnej szyby ?
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 11:36
Joshua121 napisał/a:
a jak myślisz? skoro jest wycieraczka z tyłu to musi być i sprysk :wink:
MotGum w wersji "z rusztowaniem" jak nabardziej :ok: A na tyle chyba też mam 48cm obecnie założoną i daje radę :)
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:50
Dziś zakupiłem Valeo 51 + 45 cm i na prawdę super wycierają :mrgreen: 35zl tylko a więcej teraz syfu wyciera :mrgreen:
Dziegiel
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 21:49
a kupowal ktoś te płaskie gdzieś w Wawie? Pytam, bo mi sie wycieraczka odeszła od "rusztowania" na złość po stronie kierowcy na wysokości oczu. Więc w dzień bym sobie podjechał :)
firefighter
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 11:36
Powrócę do tematu
Ja niedawno zamontowałem na tył plaskacza 50 cm ale jest mały problem, nie wyciera środka szyby. Czyżby za słaby docisk ramienia??
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 15:16
Ja mam w tej chwili płaską 40 i też lekko środka nie wyciera, ale to mi jakoś na razie nie przeszkadza. :grin:
kowalainen
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 15:54
Miałem to samo, nie wycierało mi środka. Zdjąłem sprężynę i ją trochę skróciłem, a właściwie to zagiąłem jej końcówki. I teraz elegancko wyciera.
Brak nowych postów [R200] bezpiecznik wycieraczek
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 16, 2011 10:34
pawel.o83
Brak nowych postów [R200 ALL] Długość wycieraczek
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 16, 2009 16:37
b0b3k
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Silniczek od wycieraczek
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 08, 2009 11:06
Brak nowych postów [R200 1.4Si '99] Mechanizm wycieraczek
siwrelax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lip 04, 2017 18:17
Steff
