Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze światłami - xenony
Mortal
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 00:33   [R75] Problem ze światłami - xenony
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak zwykle ostatnio problem - jadę sobie wieczorem do pracy i coś tak słabo światła świecą. Zatrzymałem się i poszedłem zerknąć czy może zabrudzone klosze a tu prawe światło świeci sobie prosto w drogę z 1 metr przed zderzakiem :/ .
Wcześniej w tej lampie "drgał" mi trosze wkład, ale wszystko dobrze świeciło. Teraz też drga tak samo, przy włączeniu światła ruszają się w górę i dół.
Na forum wyczytałem, że może spadł wkład z któregoś mocowania, ale jak zdjąłem gumową osłonę i lekko ruszałem wkładem to nie było czuć, żeby gdzieś były jakieś straszne luzy.
Ogólnie to nie wiem czy to przez tą zimę, czy też autko ma swoje kaprysy, ale od stycznia to same cuda się dzieją:
- ABS oszalał
- przy 70 km/h ma czkawke
- światło opadło
- ręczny po prawej stronie przestał trzymać
- webasto w największe mrozy zastrajkowało
chcę pojechać na diagnostykę i naprawę do PH Jowi, bo większość problemów to cuda takie, że nawet na forum rozwiązania nie widać.. ale zastanawiam się czy za tydzień kolejna rzecz nie zastrajkuje.. :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 00:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wiechciu
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 20:03
A może któraś kostka nie styka. U mnie tak wariowały, ale oba na raz. Kolega przeczyścił styki na kostkach i było dobrze, tylko samopoziomowanie nie działało. Przeczyścił więc styki obydwóch czujników poziomu zawieszenia, tych na wahaczach i teraz jest miodzio.
Próbowałeś je podnieść śrubą, manualnie?
Co do webasto to też mi zastrajkowało dwa razy, ale odłączyłem kostki na włączonym silniku by je zresetować i poszło. Wykasowałem też błędy kompem w serwisie i chodzi jak ta lala.
Mortal
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:34
kostkę tylko wypiąłem i włożyłem.. nie pomogło - ale widać jak się włącza światła, że się troszkę podnosi i opada. Jak stanę przy wyłączonych światłach to już widać, że jest skierowane w dół.
Jeszce nie regulowałem - czasu brak. Jutro zerknę jak to wygląda dokładniej.
Z samopoziomowaniem to raczej nie ma nic do czynienia - drugi reflektor świeci dobrze.
dukat11
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:44
Mortal, Poszukaj czy nie masz gdzieś przetartego przewodu. Ja miałem tak i czasem działało a czasem nie.
Pozdr.
Dukat11
iktorn73
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 09:38
Sprawdź czy nie rozpadła Ci się regulacja reflektora,ta górna plastikowa nakrętka. U mnie się rozleciała i światło świeciło metr od zderzaka :) .
Mortal
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 12:45
regulacja nic nie daje :/ wcale się reflektor nie rusza. Po włączeniu świateł silniczek porusza reflektorem w gore i dol.
iktorn73 napisał/a:
a widać to z zewnątrz czy tez trzeba wyjąc światło ??
Brak nowych postów [R75] wymiana na xenony problem z wtyczka
Janosik72 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Cze 23, 2015 18:46
Janosik72
Brak nowych postów [75] problem ze światłami
marek501 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 29, 2016 23:11
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 16, 2016 08:28
karol77787
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sie 14, 2009 08:45
PHJOWI
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lut 01, 2011 15:08
wojtus8730
