Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 99r.] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:48
kubski84
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:04   [R214Si 99r.] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Mam pytanie czy ktoś orientuje się może gdzie można dostać czujnik temp.?
Chodzi o ten czujnik który wskazuje temp. na desce rozdzielczej.
Jest to czujnik wkręcony od dołu kolektora z 1 przewodem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:12
Proszę bardzo :grin:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=429
kubski84
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:15
Tylko jest mały problem bo ja posiadam czujnik do którego idzie jeden przewód
a na tym wyraźnie widać że idą dwa. No chyba że zdjęcie podglądowe:)
kipy
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:20   Re: [R214Si 99r.] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
kubski84 napisał/a:
Cześc kubski84 ja za czujnik do mojego roverka dałem 59 złotych ale niestety kawał drogi od ciebie bo w nowym sączu w sklepie motobiskupscy
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:22
Ale ci potrzeba ten czujnik temperatury co ci pokazuje na desce rozdzielczej ??
kubski84
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:23
kipy napisał/a:
I jest to czujnik z jednym przewodem?
Vesper416
Rover Coupe
ja mam taki czujnik na sprzedaż do silnika 1.4 z jednym przewodem. Kiedyś kupiłem do mojego 1.6 swieciecie przekonany ze przypasuje mi.
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:24
Wtyki w czujniku są dwa, ale wtyczka ma jeden kabel i pasuje tylko w jednym położeniu jeśli dobrze pamiętam.
kubski84
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:29
Trochę ciężko to sprawdzić bo jest on w kiepskim miejscu.
Vesper416 czujnik jest nowy? I jaka cena?:)
Tylko jeszcze pewność że będzie pasował :mrgreen:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 19:12
czujnik nowy i pasować bedzie bo jak pisałem jest do silnika 1.4 a ja chcialem byc madrzejszy i kupic taniej. Jak chcesz to odezwij sie na PW
Joshua121
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:54
2 razy wymieniałem ten czujnik i zawsze płaciłem za niego 46zl. W każdym sklepie z częściami powinieneś go dostać bez większych problemów z tego co pamiętam do któregoś BMW ten czujnik tez pasuje.
Brak nowych postów [R214i 97'] Czujknik temperatury płynu chłodzącego
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 23:13
przemo285
Brak nowych postów [R214Si] Ubytek płynu chłodzącego
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Wrz 02, 2010 20:55
xROnx
Brak nowych postów [Rower 200]---czujnik temp.płynu chłodzącego
sebcio1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 03, 2016 07:00
sebcio1981
Brak nowych postów [Rover 200 '99 1,4Si] Czujnik poziomu płynu chłodzącego ??
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Mar 12, 2012 14:32
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Gdzie czujnik temperatury płynu ?
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 17, 2009 00:22
